313 -
Весь контент Antoha 67
ага спасибо,обязательно сделаю,проверю.
ясно.А из за топливного насоса он не может так гудеть?может он хуже стал качать может быть такое?
Мужички подскажите срочняком завтра ехать далеко а у меня моторчик печки не дует,сейчас уже ночью ходил снимал при осмотре увидел что щетки стерлись в ноль особенно одна,якорь нормальный нагар от щётки убрал аккуратно наждачкой.Вопрос в том что подскажите от чего поставить щетки можно,знаю что медно графитовые вроде как надо,но от чего поставить не знаю может от гены какого нить тазика подходят?ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО=(((((
ммм о как,даже и незнал что регулятор так может,гудеть.Так то заводиться с пол тыка,проблем вобще никаких нету,хоть есть один нюанс,когда стоишь просто,тупо на газ пару раз надоешь где то до 5 тысяч,то опять появляется этот вой,и пропадает.Может его почистить как то можно?
Это как понимать,без подлокотников?они же ведь отдельно.
При заводке по утру стала очень сильно гудеть топливная рампа,трещит воет очень громко,звук убывающий сначала громко потом тише тише как будто наполняется.Кстати потом целый день подобного не наблюдается М50В20.Кто знает от чего такое может быть?
интересна цена?
Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBSHD91070BK02695 Код типа HD91 Тип M5 (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель S38 Рабочий объем 3.60 Мощность 232 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет SCHWARZ 2 (668) Обивка (0322) Дата пр-ва 1990-03-09 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S302A ALARMANLAGE Система сигнализации S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Система охраны салона с охран.датч.крена S339A SHADOW LINE Shadow-Line S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S464A SKISACK чехол для перевозки лыж S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Система обогрева сиденья Зд S530A KLIMAANLAGE кондиционер S560A LESELEUCHTEN IM FOND Плафоны индивид.освещения в зад.час.сал. S781A LM Rad 9Jx17 auf Hinterachse Легкосплавный диск BMW контурный M S860A SEITLICHE BLINKLEUCHTEN VORN Дополнительный указатель поворота S945 BERUECKS. PREISABHAENGIGKEIT
устранил проблему и без промывки системы.Думал думал и все таки решил снять радиатор отопителя,как только стал его вытаскивать с него начали вываливаться куски герметика незастывшево(и славо богу) видимо залито было его не много,плюс еще в радиаторе оказалось вода,и соответственно еще в нем была воздушная пробка которая так и не смогла выгнаться и к счастью она и не дала проходу герметика(чисто повезло).Замочил радиатор в 5 минутной промывки,залил кипятком,пол дня отстоял,потом промыл горячей проточнои водой под напором в подающую сторону и в обратку,поставил на место и начался нереальный ташкент:)а ну и еще подал горячий воздух в бороду для задних пассажиров:)
Спасибо:)буду Лавром пробовать выгонять эту шнягу:)
скорей всего так оно и есть,и все таки да видимо использовали стоп течь потому что когда менял патрубок на радиатор еще по лету в старый был в нутри засран по окружности.Явно надо промывать систему.Спасибо большое за советы,от души:)И еще один вопрос,валяется у меня в багажнике 5 минутная промывка хаи гир,может ей попробывать или все таки лучше Лавром?
..Заслонка эта регулируется,но все таки она не влияет на тепло обдува на лобовуху и в ноги,из них как раз и едет чуть тепленькии так же само с таким же теплом и из средних сопел,сильным потоком,вентилятора на 4 скорости,может все таки радиатор печки засран,хотя когда менял фильтр там говна было не так уж много,с новым фильтром никаких изменений:(
дует нереально сильно даже волосы взерошивает:)Заслонки,это те которые с обеих сторон моторчика печки?или не те?
уровень фриза в норме.Кто что подскажет?че делать незнаю даже:(
М50 Бэхр,подводящий шланг от двигателя к доп.помпе горячий,от клпанов шланги тоже выходят горячии а в салоне дует прохладным воздухом,стоит немного прогазовать начинает дуть чуть тепленьким.Что может быть?может водушить где то?Доп.помпа работает,салонный фильтр менял,может ли быть из за радиатора печки?посоветуйте че делать,мерзну пиз$ец((((
незнаю в какой раздел написать,если что исправте...Знающие подскаже возможно ли перетянуть шкурку пассажирского сиденья на водительское?.Зарание признательно благодарен
Подскажите?имею велюровое второе пассажирское кресло в отличном состоянии,и есть водительское в херовом состоянии,можно ли как то поменять местами велюр?кто знает?буду очень признателен:)
кстати так просто на заметку....дедовскии способ(сам пробовал)можно быстро узнать уходит ли антифриз в цилиндры.По утру или на холодную перед заводкои,взять листок газеты,скомковать,засунуть в трубу глушака,попросить чтоб газетку кто нибудь подержал ну или подпереть чем нибудь и завести,минут 10 пусть поработает,вытащить газету и попробывать ее поджеч,если при поджиганий начнет трещать бумага вывод один антифриз в цилиндрах,если нет значит нет:)
Ужас а не цена,было бы за что?индикаторы сервисного обслуживания сбрось,если правдо масло недавно менял
признательно благодарен:)
