Приветствую)
Стоит у меня большой саб, и при прослушивании музыки хотя бы на средней громкости, усилок начинает сильно греться, и вышибает предохранитель на 30аМп. Посидел, почесал репу, и решил сделать охлаждение. Что потребуется: 1. Обычный кулер от компа, на 12v, мощность не помню, что-то около 4аМп. 2. Шуроповерт и сверла.
Имеем вот такой усилитель: ъ
Сразу оговорюсь, что корпус усилителя, это и есть его "радиатор охлаждения", позже покажу наглядно.
Разбираем:
Снимаем верхнюю крышку, там ничего интересного, продолжаем разбор дальше:
Видим что чипы прижаты к корпусу, тем самым они охлаждаются. Откручиваем плату по периметру, и аккуратно приподнимая вверх, снимаем плату, чтоб термо клей не размазался:
В разборе:
Берем корпус, и идем сверить отверстия под кулер. Намечаю, беру сначала мелкое сверло, затем потолще:
Затем подключаем. Тут все просто, плюс будет от переменного + магнитолы. Т.е., при включении усилителя, автоматически включается кулер:
Провода не стал припаивать изнутри, так как если контакт пропадет, придется опять его снимать, и разбирать, сделал проще.
Ну и все это дело выглядит вот так:
КПД еще не проверял, но определенно греться больше не будет))
