kubinec
Весь контент kubinec
  1. спасибо а загушка должна быть? с коробаса е34 или е39 тоже подойдёт?
  2. так все таки, заглушка должна стоять? и откуда течь АТФ-ки?
  3. Всем привет Разбирал дверь, наткнулся на пару фишек, ни во что не одеты и ответных нет, фото: и еще нашел желтую папу/маму с обрывом, это куда фишка: Жгут под бачком омыветеля (при это корректор и все остальное работает) Подскажите пожалуйста что это все и с чем его едят?
  4. у меня седан жгут который по петле крышки сам лично перематывал а место постоянного перегиба, это где именно оно?
  5. Обновил первый пост, проблема вернулась снова.
  6. Всем привет м51в25 TDS, на парочке фотках заметил приблуду (на фото под красной стрелкой0. Кто знает зачем она и куда именно ставится?
  7. да врядли, это АТФ течет... хотя пятен на асфальте за ночь не наблюдается
  8. Всем привет заглушка на АКПП 5HP-18 стоит в начале коробки перед поддоном должна быть? и еще, капельки масла с этого окошка идут, это нормально?
  9. нет И еще прикол... перестало загораться после того как заглушил, я так понял что он блуждающий... из-за чего может это быть? При чем салонный свет ни разу за период владения не загорелся, а вот после того как глушу, еще неделю назад работал... может так быть что там никогда, а здесь временами?
  10. свет загорается когда глушу, ну а вот при открытых дверях свет не загорается....
  11. Я так понимаю нужно попробовать подкинуть новые концевики дверей. Как их проверить на рабоспособность при покупке?
  12. сделал опять 25 и в этом случае - тормозной переключатель(на педали тормоза) Но я его проверил, рабочий получается по проводам если идти снизу - вверху 1- зажигание 2 - уходящий на стоп 3 - минус на АБС 4 - минус постоянный Все верно или все таки что-то не то в жабе? если не жаба, куда копать?
  13. И снова здраствуйсте, доводка автоса продолжается е34 94г 2,5ТДС Комп. диагностика КТС-ом показал Ошибка: 10 - Управление регулятором ограничения скорости движения. Замыкание на массу. - Где копать и что вообще? 150 - Указатель уровня води активно/неисправно - не понимаю, на ТДС вроде же нету датчика уровня... Что это и как бороть его? 144 - Регулировка начала впрыска неисправно. - Эта ошибка стерлась, но хочется понять что это было в принципе? По АБС: 25 - неизвестная ошибка - Эта ошибка стерлась, но хочется понять что это было в принципе?
  14. Всем привет Наступили холода, начал копаться в подогревах сидух 1. Какое в идеале должно быть сопротивление на подогреве сидух низ/верх? У меня на низах - 0... с этим понятно, мертвые верх, водительская 6килОм, пассажир - 1,5килоОМ 2. Кнопки. Одна кнопка мертвая, вторая - питание есть только в режиме интенсив, так должно быть?
  15. Не родная, к сигналке вопросов нет, вопрос в замках или концевиках Свет в салоне не загорается ни при одной из открытых дверей
  16. Всем привет Ситуация, приехал - вышел с машины - закрыл на сигналку. Прихожу открываю с сигналки - проморгала, замки не двинулись. Открываю ключом, открылась... сел внутрь закрылась сама. Пробую заводить - болт, мафон и габариты при этом работают... Пробую выйти - болт... поднимаю язычок ЦЗ, а он поднявшись сразу сам опускается. Дважды потянув за ручку открытия двери ничего тоже не дает. ЕСП (повезло что только передние есть) тоже не работают, при том что все остальная электрика пашет на ура. С правой передней дверью та же история. Задние двери - язычки ЦЗ вообще мертво стоят, даже не двигаются. Сидуха трансформер и рычажки опускания как всегда обломаны. Паника короче, но здравый смысл победил. Клацание сигналкой не помогло. Вытянул предохранитель с под задней сидухи, который отвечает за работу Цз тоже ноль на массу. Открыл заднее окно и через него снаружи ключём открыл переднюю правую дверь, после этого тем же ключом открыл водительскую и она завелась. Что это за нах случился и что делать? где копать и что накрылось? Если были и сзади ЭСП, то пришлось бы бить стекло... П.с.: еще после следующей остановки картина повторилась, только в машину сесть не успел
  17. а можно сфоткать еще и заглушки розеток ремней? очень нужно...
  18. Дворник я знаю что отличается... Вопрос в том, как узнать сама трапеция у меня с дожимом или нет?
  19. Всем привет Есть вот такая фишка возле трапеции: Я так понимаю это фишка, которая есть только у трапеции с дожимом? Но дворники при этом у меня стоят обычные... Как определить у мекня трапеция с дожимом или нет? Если у меня все таки трапеция с дожимом, то я могу поменять свои обычные дворники на дожимные? Сами шлицы у обычных дворников и дожимных отличаются?
  20. Еще нашел кронштейны, они зачем? ] ]
  21. Именно эти!!! а - №6 http://www.bmwcats.c...ics/72/72_0085/ - вот именно такие и присылают, не тулятся они никак Если кто может еще фотку...
  22. Всем привет Обыскался уже заглушки на сидуху трансформер, имею ввиду низ, там где розетки самих ремней безопасности Сфоткайте пожалуйста у кого есть...а то разборщики задолбали уже или найти не могут или присылают с обычной сидухи И еще кто в курсе, подскажите, что за детальки №12, 17, 9 и какую функцию они выполняют? И что должно стоять сдесь: (если можно тоже фотку) Еще нашел кронштейны, они зачем?
