kubinec
Пользователи-
146 -
Весь контент kubinec
Выбор дифузора радиатора на м51
kubinec опубликовал тема в Отопление / Кондиционирование / Охлаждение
Всем привет Авто e34 525TDS с кондером. Радиатор у меня без дифузора, их там есть 2 варианта с жалюзями и без. Какой мне ставить? Фото с жалюзями для наглядности и вопрос - Что это за черный клапан в верхнем левом углу на дифузоре? ЕТК по Вину дает: Кожух вентилятора для жалюзи 17 11 2 244 373 Кожух вентилятора без жалюзи 17 31 2 246 021 Только в комбинации с · Кронштейн кожуха 11 71 2 244 623 Кожух вентилятора без жалюзи 17 31 2 246 021 Для автомобилей с: Ahk = Да Для автомобилей с: Ahk = Да Что это означает? -
1. За что отвечают зеленый и черный блок? релюхи под задней сидухой? находил картинки, но у меня как-то не так как на картинках... 2. не работает включение света сзади при открытии двери? - неа Спереди на плафоне свет включается при открытии дверей? - нет, только при выключении зажигания Переключатель включен на плафоне в режим управления от дверей? - включен, если имеется ввиду тот что на 3 положения, то я уже испытывал во всех режимах. 3. На самих контактах все гуд, подключаю на туманку и не гуд( грешу на саму туманку 4. Красно-белый он и в начале и в конце? ни с каким не перемыкается?
1. Моторный Под сидухой 2. В чем может быть причина не включения? Лампы целая, проводка тоже 3. Масса там идет в самой туманке? 4. Спидометр работает без нареканий всегда 5. интересует распиновка в основании у ног водителя, именно там заколхожен вывод провода на колхозный концевик. Не понятно к какому проводу теперь подключить родной провод 7. Водительская конпка тухнет практически сразу, пассажирская горит намного дольше. Как быстро я должен почуствовать тепло пятой точкой?)
е34 94г. 525ТДС 1.Я так понимаю проводка стоит Low? 2. Не работают задние плафоны Individual? Они должны загоратся при открытие задних дверей без включеных габаритов? Лампы целая, проводка тоже 3.Не работает ПТФ. Питание на них приходит, света нет... 4. Легкий глюк в дворниках, иногда в скоростном режиме начинют работать как с паузой... 5. Концевик багажника родной не работает, выведен отдельный кнопочный концевик. Купил родной, как его теперь правильно запитать, какой провод отвечает за него? (интересует в основании у ног водителя, именно там заколхожен вывод провода на колхозный концевик. Не понятно к какому проводу теперь подключить родной провод) 6. Постоянно горят кнопки ЕСП, это так должно быть? 7. Кнопки подогрева сидух сами по себе выключаются через минут 5?
а 15-ые налезут?
а завод на тдс вентили ставил или нет?
Всем привет Судя по ЕТК на 525ТДС ставились только не вентилируемые передние диски... Кто-то ставил вентилируемые? с чего ставили? что меняли?
Всем привет Есть подозрение что у меня не хватает заглушки на АКПП, которая стоит в начале коробки до поддона Там как смотровое окошко и постоянно капелька масла там висит, но на асфальте следов нет Вопрос - что там должно стоять, заглушка или может заглушка с прокладко? ну и почему там эта капля? я думаю что это деталь №7, но неуверен помогите разобратся...
Спасибо Может у кого есть чертежик данной заглушки?
думаю нет, так как видел опцию ZD SPORT
Спасибо! Вот только не совсем понял - "лучше не его глушить, а трубку от выпускного коллектора к впускному" - о какой именно трубке идет речь? от куда и куда она идет?
Всем привет Кто скажет что это за хрень у меня стоит сейчас??? У меня какие-то мутки под капотом, радиатор АКПП выносной и приклеен стекольником к основному радиатору: В итоге радиатор этот потёк и замазал я его Hi Gear двухкомпонентным для метала... это во превых не надолго, а во вторых хочу уже менять именно на то что должно реално стоять. ЕТК по этому поводу дает 2 варианта: 1. Здесь деталь № - Радиатор водян.охлажд.с масл.радиат.КПП 17 11 2 244 543 A=650MM Только для автомобилей с АКПП Для автомобилей с: Кондиционер (S530A) = Да Вопрос - и куда же там идут трубки охлаждения АКПП? 2. я так понимаю его реальное фото вот: вопрос - бачек расширитель на нем будет показывать уровень масла АКПП или уровень ОЖ? (если ОЖ, то у меня есть бачек ОЖ под лобовиком) Помогите разобратся:shok:
И еще, какой расход считается нормальным для м51в25TDS на автомате? интересует трасса/город/смешаный
Всем привет 1. Какую функция выполняет данный клапан? Уже 2 очень толковых диагноста утверждают что он мне не нужен, нужно заглушить... Если глушить то чем? (закрутить болт в трубку не пойдет))) + еще я заметил что с одетым шлангом на клапан она поддымливает (сам клапан по-моему забит) 2. В трубе надува и на патрубках с нее подтекает масло (верхний патрубок поменял, сверху подтеков нет)... сама турбина при этом сухая... Вопрос- это нормально или турбина просится в ремонт? Может снять интеркулер продуть?
Всем привет Какую функция выполняет данный клапан? Уже 2 очень толковых диагноста утверждают что он мне не нужен, нужно заглушить...
В том то и дело, что за месяц езды стрелка ни разу не двинулась с места
единственный раз когда она поднялась был включен спорт режим... а что это тогда может быть?
Мотор м51тдс, АКПП 5ст с зеленой наклейкой Проехал где-то 50км по трассе в обычном режиме, после включил спорт и начал давать ей под хвост... Смотрел на дорогу, в это время стрелка температуры дошла практически до красной зоны. Выключил спорт ехал 100-120 еще около 15км и стрелка температуры очень шустро начала падать, минут 30 постоял и назад 80км со скоростью 140-150, стрелка даже не двинулась от нормального положения ОЖ не уходит Что это было?
S720A EDITION "EXECUTIVE" ZD - Подскажите, а что это за опция такая? и еще эту не могу понять S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR ТСУ, со съемным днищем (это перевод выдал гугля)
и никто не знает???
В общем купил комлект дисков 9J et15 r16 на резине зад 225/55, перед 215/55. Автос 525ТДС 94год Накинули, задок отлично, а вот передок на задней и на полном вывороте подтирал стойку и буквально пару мм не доставал к рулевому наконечнику Накинули вперед проставку 5мм, вроде бы вопрос решен, но осталось выяснить: 1. На сколько критично НЕ СТАВИТЬ такую же проставку назад? 2. Какой оптимальный размер резины на дальнейшее искать зад/перед? так чтобы не терло нигде + минимум колейности и не поддоном по асфальту 3. Возможно лучше поставить проставку более 5мм?
