Staford
Орден 3й степени
    3
Весь контент Staford
  1. Покрути прижимную пластину если крутится без усилий скорее всего компресор не заклинен если пошел дым то это либо разорвало трубку( должен был быть хлопок) сгорела проводка либо как сказали выше ремень
  2. Прозвони дачики которые на осушителе . Либо поставь перемычку
  3. Давление в системе при этом какое? ( когда вырубается?)
  4. цена какая? ( интересуюсь в корыстных целях чтоб знать по чем толкать его)
  5. По всем показателям 12 превосходит 134 А за продажу 12 грозит не хилый штраф продавцу и в Россию его ввозят под видом 134 ( знаю не по наслышке) и к стати у людей кто профессионально занимаются кондиционерами всегда он есть , а те кто делают глупый взгляд и смотрят как на идиота развездяи которые решили сбить бабла заправкой.
  6. Мой знакомый утверждает что у бмв есть 5 ти цилиндровые моторы . Есть такие ? Я чёт не слышал и тем более не видел их.
    2. Lotar75
      Lotar75
      Есть,есть,только его никто и никогда не видел)))
    3. Staford
      Staford
      Ага а в следующем году планируют выпуск с v9 )
    4. MemФis
      MemФis
      Любой 6-горшковй БНВ-шный движок превращается в 5-горшковый, если по какой-то причине один из горшков перестаёт работать ;-)
  7. Соглашусь со всем выше сказанным . Все моется по отдельности и желательно по несколько минут каждая составляющая. Если перешли на другой " хладон " необходимо менять все резиновые составляющие системы ( масла разные и не подходят друг к другу). Обязательно менять фильтр весь шлак в нем задерживается . А запоротая система вина горе кондеционерщиков . И сколько фреона залили они ? Слишком большое количество ведет к гидроудару компрессора , недостаток к перегреву.
  8. Не когда не пользуйтесь килограммовыми балконами с фреоном они скуки взрываются...... .
    2. Staford
      Staford
      * балоны а мне братцы не смешно 21 шов на 2-х пальфах
    3. Staford
      Staford
      Пальцах
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      Просто выходные, весело...ну лечись, это серьезно! поправляйся
  9. У меня аука нет . Скорее из за этого. Разница во включении рециркуляции таится в блоке утравления
  10. . В данной ситуацие печка бехр и у нее при включении рециркуляция включается и компресор кондеционера . если давления в системе нет то и разрешения на включение рециркуляция не будет. ( знаю это не по наслышке ,у самого такая же печка)
  11. Будет ли работать круиз при не работающем aBS
    2. Staford
      Staford
      Я в какой то из тем твое сообщение прочел и начал инет шерстить не чего не нашол пока про связь с АБС
    3. dissak34
      dissak34
      Будет 100 % Я так езжу =)
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      будет будет, АБС тут не причем
  12. Ищи хорошего спеца который этим постоянно занимается а не к первому попавшемуся рас...который пару уроков в ютубе посмотрел ( повезет если не убьют систему) Часто после официальных дилеров переделывал кондеи ( не каждому дано)
  13. главное чтоб проход был . Процентов 50 от сечения хотя бы.
  14. Скорее всего датчик давления залип -часто бывает когда система без давления лечится : ударом гаечного ключа или заменой на новый. Ну или проводка.
  15. Залей половину и не парься , можешь больше но при прогреве жидкость расширяется и в случае если нальешь слишком много выльется через крышку. Но страшного в этом нет .
  16. Полностью согласен , понадобится еще съемник для шкивов 3 ногой ( им удобней снимать шкив меньше шансов погнуть)
  17. Менял и не однократно .( и шкива и самого вала) зашуршал скорее всего шкива можно найти его в любом мало мальски хорошем магазине подшипников ( обычно где-то 700 деревянных есть разные по цене и качеству) когда будешь разбирать шкив и выпресовывать подшипник будь осторожен очень легко гнется( а при должной осторожности все легко и просто , не затягивай с подшипником когда начнет грется ( а он начнет ) сгорит электромагнитная муфта
  18. Это когда только починил одно ломается другое до бесконечности а сумма разная можно залететь на 20-Ку с кондеем а через неделю влить сотню в движок и то, что будет дальше что сломается следующим х... Просыш
  19. Есть кто с Мордовии? В частности Саранск!!!!
    1. White_Bear
      White_Bear
      Вроде были.
    2. Staford
      Staford
      Блин в городе полно 34 -ок и не с кем встретится поболтать....
  20. Назван в честь деда Михаилом. 23 года, г. Саранск , работаю там где хорошо платят ( последний год профессионально с кондеями, рефами и автономными отопителями. Так же компьютерные сети и видеонаблюдение. Имею опыт работы промышленного альпинизма. В сервис где работал приехала моя 34 на замену стоек там и познакомился с сея чудом немецкого автопрома полюбил и сразу купил у бывшего хозяина ( после этого моя жизнь не когда не будет прежней) на всех форумах Staford ( был пес этой породы очень схожий у меня с ними характер) Есть кот метис британца и перса назвали Бумер ( но чаще называем пиздюком) 2,5 года. Пес немецкая овчарка -Мирон ( балбес)
  21. Сдох насос топливный( какая производительность родного? Давление одет 3,5 а вот скоко литраж? И есть ли смысл от насоса с большей производительностью?
    1. Показать предыдущие комментарии  15 ещё
    2. Бумер 525
      Бумер 525
      брал от безвыходности почти самый дешевый 5 лет полет нормальный!
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      У меня мапко стоит уже долго
    4. *Valek*
      *Valek*
      есть такая фигня что берешь дешманскую запчасть, а она работает не хуже и кучу времени...
  22. Внутреннюю нижнюю часть дверей , пороги (места стыка с крыльями и местами под домкрат), общий вид спереди сзади , дно багажника, моторный отсек, салон. Удачи с восстановлением!!!!!)
  23. У кого есть и не сложно поделитесь номером сетки на бензонасос .... 525 м 50
    2. Sane41k
    3. Staford
      Staford
      А есть заменители?
    4. RagnaR
      RagnaR
      Если насос пирбург HS188001 и если бош и подобные с тонким заборником HS120001
