Sam0delkin
Весь контент Sam0delkin
  1. Если жижа пенится и лезет наружу через пробку то тут только одна причина ,негерметичность всасывающей магистрали, от бачка до насоса гдето есть подсос воздуха. Поэтому и пенится. Кстати приэтом подтеков может и небыть ни где.
  2. У двух кнопочного инфракраснный сигнал,а у трех кнопочного радио сигнал.
  3. Есть короткие отбойники от м-тех подвески.
  4. "Вибрирует и жужит" насос типа "малыш" или "ручеек" так он вибрационный. Внутри диафрагма скорее всего накрылась. С такими насосами обычно запасная в комплекте идёт.
  5. Если у тебя кишки м54 то поршня там на 84 мм блок от 2,5 точить будет некуда. Нужен блок от2,0. Ну а если хочешь собирать на поршнях 86 мм то тогда от 2,5.
  6. За задние отвечает 8й предохранитель.
  7. Ну 7й предохранитель и идёт на противотуманные фары и контрольную лампу в приборке.
  8. Отсоедини провода от них . Если предохранитель не перегорает смотри провода внутри колпаков птф. Иногда бывает что что даже сама лампочка накоротко замкнута. Попадались и новые такие.
    2. АлександR
      АлександR
      ниче так трактор
    3. FireChip
      FireChip
      ничего так! а с левой стороной все нормально у него?
    4. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      я звонил. там гнили много. за 150 можно брать
  9. У гетрага 4 передача прямая 5повышающая. У ZF нет повышающий 5прямая.С твоей коробкой должен быть редуктор 3,73. Тогда будут ехать практически одинаково.
  10. От V8 на R6 встаёт там только один штуцер шланга под другим углом. А вот наоборот не поставить,шланг не подсоединить.
  11. На простой опоре посадка 14мм ,а сам шток 22мм. А у него посадка 10 мм,а шток 14.как на задних. Даже если их как-то умудрится поставить,то такой шток спереди рано или поздно изогнет.
  12. Сайт открывал.Картинки по номеру загуглил,там все как надо шток под сложную опору.
  13. Правильное решение . Да и сам шток должен быть либо 22 мм либо 25 мм ,а у твоих 14 мм как на задних.Гдето какая то наебка.
  14. Размер штока измеряй не на рабочей поверхности ,а на месте посадки опоры. На фото видно что посадка опоры 10 мм как у задней. У передней простой опоры посадка на14мм.и короткая .А вот как на твоем фото опора сложная и бывают как на14 так и на16 мм но посадка длинная.
  15. На этом рисунке сложная опора и опция восточный пакет.
  16. Такие размеры только у задних стоек.Да и втулочка с задними бильштайнами идет.
  17. Электро корректор фар есть? Если есть отсоедени от приводов фишки и посмотри что будет.
  18. Че гадать то там вроде бирка есть на жгуте. Номерок с бирки и все будет ясно.
  19. По качеству как раз дизельная збс.У нее лопасти не отлетают благодаря внешнему кольцу. А как на счет встанет или нет точно нескажу,но на м50 видел установленную. Правда незнаю как может вместе с вискомуфтой.
  20. 07119902412 номер самореза крепления приборки размер 2,9×13. 07119902423 такой же чуть длиньше 2,9×16.
  21. Аморт бардачка без газа только смаслом.Убирается без усилия и обратно не выдавливается.А вытягивается с усилием,плавно.
  22. Ненадо там драконить все както расчитано на скорость когда на третье омывание включаются ,а когда на пятое.Хотя хрен знает на ходу не считаеш просто едеш помере необходимости стекло моеш и раз отразу из за капота видно как омывайка пылит на фары.
