fenomen62
Весь контент fenomen62
  1. мужики ну кто мне подскажет на счет белого дыма из трубы?? антифриз не уходит ничего такого, началось все помоему с того как прошивку на безлямбду поменял и воняет как будто не сгоревшим бензом.
  2. дело в том что когда не заводится постоиш подождеш пока машина немного остынет и все заводится
  3. здорова проблема такая на м50 на горячую иногда отказывает стартер ключ поворачиваеш и ноль эмоций даже не щелкает стоит сигналка с автозапуском говорят что из за нее может, у кого нибудь такое было?
  4. оказалось что не сальник у меня текет коленвала (хорошо не разобрал=)))) ) а микротрещина в поддоне посоветуйте как лучше ее заделать в домашних условиях???
  5. в мкпп на м50 снизу есть два отверстия и там два болта что это за болты? и как добраться до болтов поддона со стороны коробки????
  6. какое масло в м50 попробывать залить чтоб гидрики не стучали???сейчас матюль 10w40
  7. спасибо будем пробовать
  8. Здорова мужики такой вопрос, хочу поменять на м50 задний сальник коленвала (текет) нужны какие приспособы чтобы это сделать? или какие трудности будут?просто там наверн двухмассовый маховик а я с ним дело не когда не имел.
  9. инструкция была ток там на английском я х*й че понял а щас поможет если прокачать?масло ток залил там инструкция по прокачке двигателем гидриков поменяйте масло
  10. мотор на удивление очень чистый, как понять качали после запуска?а какое масло не гавно
  11. я вот поменял гидрики на новые а толку нет
  12. валы незнаю как их отличить но думаю штатные масло матюль 10w40
  13. Мужики может кто подскажет заеб*лся уже с этими гидрокомпенсаторами стучать на горячую (на холодную не слышно) поменял все 24 гидрика новые Иновские нечего не изменилось давление масло на холодную 4 на горячую 1. при полном прогреве молотят как будто дизель работает
  14. всем здорово на м50б25 безвнос при езде когда даеш в тапку появляется немного белого дыма из выхлопной и воняет не згоревшими газами что может быть? тосол в масло не уходит уровень тосола в норме
  15. я не знаю я первый раз открыл=))
  16. сегодня открыл скрутки на форсы а она все в зеленом налете завтро буду чистить и паять
  17. я вообще сначала думал гидрики снял их и правдо 3-4 были мертвыми поставил все новые и звук почти не изменился(давления масла 4 холодная 1 горячая) а потом прислушался к форсам и все же думаю на них но на холодную не так сильно почему то трещат а когда прогревается начинает сильнее
  18. мозги 400е безванос
  19. когда передний ступичный подшипник менял заметил что тормозной диск чуть волной
  20. я уже три датчика ДПРВ измерил на всех 1250 Ом
  21. кто знает от чего при тормозе идет сильная вибрация по кузову?
  22. Нет.Это далеко не нормально.Если ты читал тему "Сопротивление датчиков"(в чём сильно сомневаюсь,раз спрашиваешь),то сопротивление у датчиков "боша",что у дпкв,что дпрв порядка 560 Ом. Поведаешь как проверял,в какие пины на колодке DME "BOSCH" приходят проводки дпрв? пины помоему 16 и 44 точно уже не помню по схеме смотрел у меня есть еще один датчик на нем токое же сопротивление
  23. По теме ДПРВ. проверил сопротивление показывает 1250 Ом( это нормальное?) так же проверил на обрыв обрыва нет
  24. кто знает как проверить ДПРВ на М50 мозги бош?
