fenomen62
Весь контент fenomen62
  1. Да какой шатун гидрики цокают
  2. Всем привет, мотор м50б25 безванос наблюдается стук гидрокомпенсаторов что на холодную что на горячюю, так вот когда я решил попробывать восстановить гидрокомпенсаторы и в дальнейшем их снял оказалось что все 24 гидрокомпенсатора продавливаюся, но я их разобрал промыл маслом накачал, проверил- все хорошо все держат, в итоге ставлю назад и не чего не меняется. Вопрос вот в чем что сегодня в бмв тис я прочитал что это скорей всего из за паподания воздуха в масляный контур, так вот можно это как нибудь проверить? И где он чаще всего может попадавть в масляный контур?
  3. Я вводил там пишут что двигатель м50, м60 и т.п. а обьем не пишут
  4. Помогите разобраться мотор м50б25 1991г. Подойдут ли на этот мотор гидрокомпенсаторы от м50б20 номер которых 420002410
  5. Нет едет хорошо на 1-2 передачи а потом подтупивает
  6. Насос и фильтр новые
  7. еще у меня термостат бывший хозяин походу выкинул и на дроссель идет подогрев от этого тоже может быть?
  8. Может из за заваренной вязкомуфты хуже тянуть мотор м50б25?
  9. Мужики помогите разобраться с лямбдой, мотор м50б25 провода проводки которые идут от двигателя к лямбде там 2 провода по тоньше коричневый и зеленый и два по толще желтый и черный с красной полосой которые находятся в обной обмотке( в экране ) так вот какие провода подогреватель а какие сигнал и земля не могу разобратся
  10. В чем может быть дело снимал выхлоп потом поставил завел и повалил белый дым из глушителя что это может быть
  11. Вот в том то и дело что кроме как на холостом вибрации вообще нет, подушки я визуально посмотрел они целые не рваные
  12. Может знает кто от чего может быть вибрация на холостых оборотах (именно только на холостых) двигатель не троит стрелка тохометра стоит как мертвая при движении вибрации нет, может быть это из за того что глушитель секет? Или нет? Кто знает? Мотор м50б25
  13. Кто знает подходят гидрокомпенсаторы от м50б20 на м50б25?
  14. А стрелки вверх должны стоять относительно двигателя или относительно земли?
  15. Да стрелки одинаковые, не получилось зафиксировать не мог попасть в мохавик, сверло на 7мм брал не попал, даже меньше диаметром брал все равно не попал, в маховике должно же быть ответное отверстие да?
  16. А как отключить адсорбер?
  17. У меня на одной звезде четыре стрелочки
  18. Я почитал и одного не понял у меня да двух звездочках которые валы спаривают 4 стрелочки которые из них должны смотреть вверх?
  19. Ну так расскажи мне лучше как правельно в полном обьеме выставить валы без всяких смещений а как должно быть.
  20. Поставил я валы со смещением, запустил двигатель заработаоа на холостых по ровней но пошла вибрация и тяга хуже стала так и должно быть?
  21. безкатовая или тюнинговая на m50b25 бош 400 мозг что нибудь есть?
  22. А ну ты звезды то потом ставил получается как выставил
