fenomen62
Весь контент fenomen62
  1. вот у меня так же строчат форсунки, нашли причину?
  2. спасибо еще вопрос как проверить работоспособность датчика?
  3. хорошо но дело точно в ДПРВ? ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ? И ТЯНУТЬ ОТ ЭТОГО МОЖЕТ ПО ХУЖЕ?
  4. а если для пробы от Волги поставить? или ничего не изменится
  5. мужики кто знает от чего на м50б25 сильно трещат форсунки?
  6. тяжело разбирается? ничего выбивать, отгинать не нужно?
  7. Кто знает какой подшипник стоит на генераторе М50 (ЗАДНИЙ) может от чего подходит чтоб не заказывать в магазине?
  8. А зачем там нужна масса?
  9. Мужики кто знает зачем на м50 две массы на катушках зажигания? Ведь катушки прикоучены к кл. Крышки уже должна быть масса
  10. Спасибо буду по метке тогда ставить
  11. Ребят кто подскажет как лучше? (мотор М50Б25 Безванос) как выставить р/валы по метке ОТ или по ВМТ первого цилиндра, просто я мерил индикатором положение ВМТ и оказалось что есть маленькое расхождение с риской на передней крышке и ОТ на демфере, риска на передней крышке находится между риской на демфере и буквой Т.
  12. Ребят какие самые частые причины когда машина плохо тянет (компрессия норм не дымит не греется масло не жрет)мотор м50б25
  13. Я отключил погогрев сделал через переходник, да подогрев был постоянный но разницы не почуел
  14. а чет у меня нет такого у мени просто с головы патрубок который на печку вроде идет и от него два выхода на дросель
  15. Сколько должно быть нормальное давление масло на горячую на холостых? Мотор м50
  16. в том то и дело я их разбирал полностью там идеальная чистота но заметил когда продувал их каналы оттуда выливалось старое масло(сложилось такое ощющение что до них масло не доходит) , я их прокачал все залил масло проверил держит ли их поршень все было отлично но поставил и толку ноль
  17. Ну а на счет гидриков что можеш еще подсказать почему они все "мягкие"????
  18. Вот в том и дело что везде по разному пишут сколько заливается от5.750л до чуть ли не до 7л
  19. Еще кто может сказать размеры масленного щупа на м50б25 безванос номер моего щупа 1735995 его измерительная длина 51.4 мм а здесь на форуме прочитал что должна быть 53.35 мм отмерил 53.35 мм проволоки и замерил на ней потом сравнил с моим щупом а там два уровня! может и правда как сказал Техас много масло в моторе
  20. Вот по поводу перелить масло Я когда масло менял купил 6 литров (по паспорту вроде было 5.750л) залил 5.750 запустил двигатель, заглушил вытащил щуп а там на кончике щупа в итоге долил остатки и еще потом около литра залил до нормы И почему вы говорите что ни как воздух не попадет даже в тисе проэто написано что если все 24 гидрокомпенсатора продавливаются попадает воздух в контур.
