fenomen62
Весь контент fenomen62
  1. Вот я тоже думаю что пазов хватит
  2. А можно на счет перекидования звездочки на зуб по подробней рассказать и зачем это делается и про какую из цепей идет речь? Чет я пока не пойму
  3. Уже не стоят я уже их ставил параллельно, ты говориш нерекидывается на зуб, тоесть смещается?
  4. Это получается под линейку ко внутренней стороне квадрата тодкладываеш сверло а внешняя часть квадрата остается на линейке?
  5. Ребят кто знает как выставить р. Валы на м50б25 как то со смещением в 3мм говорят лучше будет и получится ли это без спец преспособы?
  6. Тогда не подскажеш где можно тюнинговую прошивку взять на 400е мозгм м50б25?
  7. Ребят мотор м50б25 бош 400е мозги, у меня стоит лямбда и нет католизаторов(прошивка стоит родная) если я зашью прошивку которая выложена здесь на форуме как я понял без лямбдовая и безкатолизаторная, будет лучше?
  8. а может из за того что насос помирает?
  9. Еще по моей теме с троением и не набиранием оборотов, отчего бывают хлопки помоему во впускном коллекторе?
  10. А когда вылы снимеш как положить цепь чтоб она не с чего не слетела
  11. Попробую но ты не знаеш как вылы снять чтобы их потом не выставлять?
  12. Попробую но ты не знаеш как вылы снять чтоб их потом не выстовлять? Может на звездочках и цепи метки сделать и если я сниму вылы цепь не слетит с коленвала?
  13. А еще знает кто как с м50б25 валы снять чтобы потом их не выстовлять?
  14. Попробую разобрать и почистить
  15. У меня уже не только при запуске стучат а постоянно
  16. Кто нибудь восстанавливал гидрокомпенсаторы на м50 чтобы не стучали? Если да то как?
  17. Ребят ответите мне?есть мысли?
  18. Мужики мучаюсь с бмв е36 м50б25 бош, началось все с того что кончился бензин, ну я залил, завел и поехал и чувствую что пропала тяга машина стала вялая. Ездил так а недавно началось следущее- например стою на светофоре обороты нормальные и как только собераюсь ехать нажимаю на газ и машина начинает троить обороты падают до 200 и выше не поднимаются, отпускаю газ обороты подскакивают до нормальных холостых но как нажимаю газ опять тоже самое повторяется, вот так постоит пару минут и все проходит. Помогите разобраться надоело краснеть на светофорах
  19. Ребят нужна безлямбдовая прошивка на м50б25 безванос бош
  20. Раньше думал гидрики стучат залил свежее масло стук вроде прекратился, следом поменил топливный фильтр и снова затрещало
  21. А диагностика ошибок не выдает
  22. А от чего могут сильно трещать форсунки?
  23. Вот и я не пойму в чем дело
