212 -
Весь контент SergeySF
Сочувствую(((
Двигун летом перебрался, а началась эта канетель после первых морозов под-30 пару недель назад, до этого были похолодания но до -25 но она с первого раза зародилась... Не знаю что так резко с компрессией могло случиться...
Обратка и так подтравливает, пузырьки в трубках форсунок, я думал обратка головной боли не создаёт.... Свечи, похоже на фото норм работы, поэтому и оставил, не вних дело мне кажется, хотя 7 секунд многовато наверно. Могу конечно и заменить, уже знаю как оно, если ты считаешь что по любому лучше это сделать... Вот только думаю проблемы это не решит.
Блин... Не расстраивай меня))) Свечи за 5-7 секунд раскаляются до ярко красного как металл в кузнице, аж светятся, за это время накаляется только сам кончик в месте сужения это около сантиметра в длину, дальше я их не грел. Все шесть одинаково работают и свечи новые ещё, видимо менял хозяин бывший, я их обратно вкрутил раз они рабочие... Шланг на подачу прозрачный у меня, я на подсос в самом тнвд думаю, там где в стыке с плунжером капает на холодную.
В тепле завелась, куда рыть незнаю, подсос воздуха чтоли.
Выкрутил свечи, проверил, все рабочие((((( Писец....
Возможно))))) у меня уже смех нервный начинается мля...)))
Это я на память сказал, может и нет у левой отверстий. Скоро пойду тыркать, там и гляну.
Крышкаи плоские у туманок с маленькими отверстиями, не решетчитая. Буду искать смотреть... Спасибо за помощь!!! Сейчас оттеплит немного до -16, акум зарядил пойду пробовать заводить, думаю может газовой горелкой попробовать ей горячего воздуха во впуск подать, и ещё в инете видел как вместо эфира люди силиконовую смазку брызгают. Схожу гляну сфоткаю бампер чтоб не ошибиться!
у меня сейчас проблема как завести, буксировать у нее я даже крюка не нашел куда цеплять.((((
блин заводилась в -25 с пол тыка, а сейчас писец -21 и ни как, если бы изначально выделывалась то раньше бы заменил сечи.
да я уже 6 новых купил, коллектор полюбому наверно снимать надо? По пытался сейчас завести, снял патрубок с впусконого коллектора, брызнул эфиром, как хлопнуло блин, больше не брызгал, завести надо а не знаю как, хоть до сервиса доехать чтобы свечи заменить((((( тепла не обещают, а машина нужна, не знаю че делать(((( Еще дверь замерзла не открывается где акум стоит, я с ним через водительское как акробат ползаю...
Народ, может кто подскажет как правильно выкручивать свечи накала чтобы не обломить их? Машин схватывает но заводиться при -20 не хочет, купил новые свечки денсо, но менять как то стремно, страшилок в интернете много что они обламываются.
Не обходят меня стороной головоломки)))) Стала плохо заводиться по утрам, что -10, что -15, ей без разницы заводится одинаково, раза с 4-5 и с добавлением газа, хотя первый на первый раз схватывает но не заводится как будь-то горючки не хватает. я конечно понимаю что, возможно одна из свечей накала может выделываться или воздух подсасывает мой капающий тнвд, хотя до этого и -25 с таким же насосом с первого раза заводилась... Свечи менять, какой то ключ надо специальный? Может хитрость есть какая, куда сунуться, что проверить перед тем как покупки совершать?
Ладно а если заказать напыленку, то престрок тоже надо будет регулировать, или там все должно совпадать если плунжер такой же? Вся загвоздка в этом перестройке мать его, и сам бы все снял поменял...
Да с передувом все понятно и свестгейтом тоже и не трогаю я его, понятно что в аварию будет уходить и резать по топливу при передуве, по 4 форсе ошибок нет, что мне писал тут я помню, спасибо ещё раз))) правда сопротивление немного завышено на форсунке 105Ом вроде. Суть то сейчас не в срывании асфальта))) хочется совместить не приятное с полезным, если уж лезть и снимать насос то и плунжер махнуть, все ровно уже пациент полужив или полумертв кому как нравится, на горячую летом бывало что думал не завести будет, крутит а толку ноль, не всегда правда так плохо, но 2-3 раза было.
Ясно... 1HZ 096400-1500 про этот плунжер ничего не слышал случайно? Так и не могу понять, надо этот престрок по любому будет настраивать или нет? Если надо то сам я фиг плунжер заменю получается, надо в мастерскую по настройке тнвд обращаться будет? Ну пуск честно говоря стал лучше после замены генератора, почему хрен знает, думаю старый коротил где-то собака, но динамика не очень, такое ощущение что на пол педали газа только отзыв есть а если дальше давить то тупо передачу скинет но это прыти не особо даёт)))
Да нет конечно, магазины есть в Екатеринбурге))), яж хрен его знает, вкручу обычные подходящие а окажется потом что они более мягкие или ещё чего и опять закапает, собственно потому и спрашиваю номер родных винтов))) Тут с мужиком общался который занимается ремонтом дизеляк японских, говорит что можно и другие поставить... До лета наверно так буду ездить а там видно будет, думаю сьемник прикупить да плунжер чтоб не ползать больше туда, отсюда опять куча головников появляется, какой плунжер брать? (Ниссановский с волнистой шайбой) на дроме вычитал, мужик ставил и радовался или вот такой какбудьто один в один 1HZ 096400-1500 встаёт без переделок и доработок. Родной плунжер от французов 20к.р., китай брать не хочется, напыление думаю не лучшее решение, да ещё и престрок какой то надо выставлять, ну то что это начало подачи при помощи стрелочного индикатора настраивается примерно понятно а вот какие там шайбы и как правильно настроить четкой информации не нашёл.
Может есть номерок плунжерных слизаных 4-х болтов у кого? чет в екзисте отдельно не вижу в продаже(((
Если это клапан что в плунжер сверху вворачивается,то там сухо, и медного кольца я не обнаружил когда выкручивал а резиновое есть. Да смотрел, светил, ничерта не понимаю откуда капель.... не догадался я завести со снятым коллектором..... да и капает минут 5 потом перестает. Гдеж теперь такие болты брать? с обычными шляпами под головку не получится подобрать?
Трындец какой-то, сдох гена, заказал, заменил, хорошо заряд пошел как положено 14,5. Решил заменить прокладку плунжера, все открутил и трубки и коллектор, НО грани болтов плунжерной пары зализаны оказались, расстроился и все обратно собрал, 3 часа времени коту под хвост, прокачал завел, пока прогревалась капает а минут через 5 перестает капать, неужели прокладка при нагреве расширяется и уплотняет? сомнения берут... Снимать тнвд какой то сомнительный вариант, не знаю как и даже если тис проштудировать и понять что да как то все ровно съемник нужен, да и что мне это даст? болты срезать, плунжер снимать, чтобы прокладку заменить, потом болты где брать? наверное лучше плунжер купить и сразу заменить чтоб больше не лазить а денег как всегда нет.... но это все мысли, вот така вот хрень, прям не знаю что делать... Жду советов!!!! Спасибо за внимание!
Появился вой под капотом, вечером машину не завел, пусканул от соседней машины, замерял напряжение а там 11-12В разряд на лицо это не включая печки и света, если дать чаду до 5000об/м редко но бывает 13-13,5В Гену снял, ничего подозрительного не увидел кроме того что в него уже лазели (обмотки уже паяли), подшипникам уже тоже приходит каюк прозвонил как мог диодный мост, пробитых диодов не обнаружил, думаю что-то с обмотками. Гена на 140 А, стоит ли заморачиваться с ремонтом? мне кажется дороже нового выйдет, нет? Думаю если это обмотки то там только замена, а ведь еще за дифектовку денег мастера возьмут. Жду ваших мнений бумероводы...
Вопрос не в тему но в догонку, за что отвечают эти клапана печки? ограничивают протекание охлаждающей жидкости через радиатор печки? Два регулятора температуры в салоне, это-ж по всей видимости двухзонный климат контроль, а вот меняет температуру только один с водительской стороны, может какой то из клапанов не исправен? И еще, на лобовое и в ноги дует более или менее теплым воздухом, если рециркуляцию включить и по газовать то и горячий, а вот из центральных еле теплый я бы сказал даже прохладный, в центре между диффузорами колесо выкручено на тепло, с задним обдувом между сидениями к пассажирам вообще беда, там всегда холодный как не крути, у немцев походу с головой проблемы или я в этой жизни чего-то не понимаю?)))))))
VIPER)))) с чем купил на том и заводил))). У меня нет такой коробочки с "+", завтра еще раз гляну возможно там просто болт какой тарчит или вообще бывший владелец ампутировал. Спасибо!!!
