skotch
Весь контент skotch
  1. Ура!!! Наконец таки нашел))) Патрубок, который стыкуется рядом с масленным стаканом (походу с обратной стороны термостата) для того что бы добраться к соединению надо снять или стакан или впуск. Что будет проще, подскажите ка?
  2. какие именно? есть возможность уточнить по картинке? Сообщение склеено: [time]1294673933[/time] Как хорошо прогреется бежит тонкой струйкой!!! Причина не определена((( Сообщение склеено: [time]1294674144[/time] Трубки подходщие к воздушному фильтру явно не текут...
  3. Жуть какая то... Как двигатель прогреется и чуть погазовать сильно бежит антифриз стекая по масленному картеру со скоростью 2 капли в секунду, т.е. ездить так совсем нельзя. грешил на помпу, поменял... таже песня. Все никак не получается разглядеть откуда сочится... стекает и капает прям рядом с выключателем индикатора уровня(тем что в самом низу маслянного картера) Интересно ваше мнение... ГБЦ? Сообщение склеено: [time]1294607512[/time] e34 m50 b2.5 АКПП
  4. И уменя была проблема с обдувом ног. Всюду дуло, а в ноги нет! разобрав бардачок и пассажирскую накладку (на одном болте) проверил зеленый тросик... оказался рабочий, а заслонка все-равно не открывалась. Снял пассажирский "ножной" воздуховод и тыкнул пальцем прям под место крепления тросика заслонки... Ура открыл заслонку вручную. Видимо сломан сам механизм открывания что между заслонкой и тросом. Пока зима, так и буду ездитьс всегда открытым обдувом ног... Уж совсем не в радость панель разбирать. Может моя история кому поможет...
  5. Спасибо:) помогло, так и было, отошел шланг от клапана хх:) а с ож так и не разобрался, подложил бумагу, завел, прогрел... Не течет:(
  6. Спасибо обязательно проверю. Но такая неисправность была вызвана именно первым взрывом.
  7. Бензонасос мог в один момент выйти из строя из-за того что газ подержал чуть на плавающих оборотах?
  8. В пятницу после остановки обнаружил речь ож, прогнал машину домой, поставил в гараж и дальше работать. Только сегодня появилось время разглядеть откуда речь. Осмотрев все и вся ниче не нашел, потому подозрение пало на помпу. Завел... течи нет, решил прогреть и посмотреть. Дал чуть газу...заметил что при легком нажатии на педаль еле заметно плавают обороты (на холодную), при нажатии хотя бы до полутора тыщ все проходит. Хотел подержать на этом моменте когда обороты плавают...поймал...держу (думаю или заглохнет или пройдет) не прошло и 10 секунд ,,бах,, стрельнуло, заглох. Ну все попал? Нет! Завелась! Обороты совсем не держит сколько газу не давай, переодически стреляет откуда так и не пойму... Пишу и чуть не плачу!
  9. Спасибо
  10. skotch
    Хочу звук
    Настроен половыряться в музыке. Когда купил машину обнаружил касетный магнитофон пионер, две пищалки в штатных местах, и две древнее колонки в ногах, задние отсутствуют. Поковырявшись на чердаке нашел папины колоночки джибиэл, лет семь пролежали, в коробочке, с проводками, вобщем новые. На них написано 5-90 ватт. Еще брат отдал ненужные сони, на них - 160ватт и 30ватт надпись. Намерен сони воткнуть в штатные места сзади а джибиэл в штатные впереди и по возможности от них оставить те же пищалки, что сверху панели. Что посоветуете мне еще прикупить? Хочется как обычно минимум денег, максимум эффект. Какую лучше взять голову, если подключать без усилителей?
  11. Планетарки, как узнать что это?
  12. skotch
    Воет коробка
    Проблема такая: по утрам или после долгого застоя воет коробочка, больше всего слышно вой когда после разгона качусь без газа. Это явление уходит само собой после прогрева коробки, то есть мне приходится проехать около 3-5км что бы насладится звуком мотора. Машину взял недавно, за вой знал и потому тут же поменял масло в акп на д3, оказалось что не хватало около литра жидкости. Куда ж она подевалась? После замены переключение скоростей чуть мягче, а вой не ушел:( Каких либо других ошибок коробки не выявлено, может только чуть задумывается при включении задней. m50b2.5акп 94г, коробка без щупа.
  13. __
  14. Щас тему создам в наших автомобилях
  15. ВЗЯЛ b25 акпп)))
  16. Сегодня загонял на яму 34ку рестайл 95г., m50b20 на механике темно-синюю с новой задней и передней оптикой, крашеной год назад(по словам хозяина) вобщем великолепный внешний вид. По салону все прелестно, только салон с кожи менялся на дырявый велюр(хозяин говорит что кожа была еще хуже). После ямы, осмотра и прослушивания мастером, я узнал, что требуют замены по два передних рычага с каждой стороны и видемо шаровые вместе с ними, течет хвостовик коробки, и ГУР(причем где именно неизвестно, скорее всего один из шлангов). Просит 220 и не сбавляет больше... Помогите определиться, стоит ли брать её, во что мне вылезут первые вливания в сей аппарат? Заранее благодарен за советы.
  17. Подскажите пожалуйсто сервис в Краснодаре, что бы машину продиагностировать перед покупкой
  18. По виду и мне нравится, но на такую пока не тяну, от того и не смотрю, вчера ездил смотреть ту что в салоне. Пороги доживают, левый уже перевареный (не качественно) правое переднее крыло вместе с телевизором не закркплено полностью, кузов естественно весь в сколах и потертостях... даже отказался прокатиться. Я уже определился что главный критереий в выборе для меня не гнилой кузов. Сообщение склеено: [time]1285747204[/time] Может на форуме кто продает в Краснодарском крае согласен и 2х литровую m50
  19. К нам на рынок уж точно за 34 не стоит, может только по объявлениям если проехать. Ты гляди я небольшие отчеты по собственным осмотрам пишу, так что делай выводы... А за влвдик, друзья Осетины как раз рассказывали что пол рынка немцы. У представителей народов Кавказа вообще БМВ в почете)))
  20. Да чет не особо, сегодня посмотрел эту:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6983931-c385.html, стойки передние менять, задние стеклопод-ки н работают, начало ржаветь крыло внизу слева(начало порога), справо вздулся порог местами, зато с метров пяти такой вид, что дышать мне тяжело стало как только увидел её... кондера нет, а на Кубвни это принципиальный момент... Завтра посмотрю этуhttp://cars.auto.ru/cars/used/sale/7141108-e384.html. Машина в салоне это хорошо или как, Кто что имеет сказать за неё и вобще хочу больше механику, но если идеал, автоматом будет глупо брезговать!
  21. Эт не то, m50 ищу, широкая морда приветствуется. Да и как можно ближе. Все- таки надеюсь найти в ЮФО.
  22. Очен приятный автомобиль, но сильно далеко:(
  23. В субботу был на краснодарском авторынке, нашел 2 экземпляра за 160 и 180, ржавые по самые стекла. Вторую как завели будто гаек в колокол насыпали. Похоже туго придется с выбором, хоть по улицам и ездят прикольные 34ки, но такие ведь хрен кто отдаст:(
