Amateur
Весь контент Amateur
  1. С другим диаметром диска должна отличаться производительность. Какая стоимость перехода на тормоза М5 е60 и есть ли чертежи переходников? + минимум Р18 колеса.
  2. У меня первая передача особенно тяжело включалась.
  3. Пластиковая втулка под шариком могла разбиться - было такое недавно.
  4. Если машина 95г и младше - добавляется ЕВС...
  5. С Европы специально в разбор тащили. Стоила порядка 10-12 евро, не помню точно.
  6. Я ж говорю - Альпина б12 это была. И с нее мотор в восьмерку переехал.
  7. У меня рестайловый комфорт бизон с бардачком на 540, а на 525 - дорест баффало электромоторспорт без бардачка...Вот по-этому и вопрос возник. Я чет на велюре бардачков и не припомню.
  8. У меня был тряпошный салон без ящика на 95г. Если есть поперечная лента, то без бардачка емнип.
  9. Есть еще колхозные 5.7 с моторами от е38. В Питере такую машину раздевали не так давно.
  10. На фото просто подлокотник вроде.
  11. От чего зависит наличие подлокотника в заднем диване? В данном экземпляре нет...
  12. Это переменная величина, зависит от того, как педальку топчем. Поэтому считал, что одинаковое усилие.
  13. Тоже пришлось поставить.
  14. Дак ведь простому обывателю не силы нужны, а момент, и желательно пораньше.
  15. Согласен, исправил. Площадь получается действительно сопоставимой или меньшей.
  16. В один момент захотелось улучшить передние тормоза на Е34 540. Сам не успел ощутить, но старшие товарищи утверждали, что при минимальном отжиге тормоза сдаются и начинают плыть. Напомним, что на передней оси e34 540, e32 735/740 стоят суппорта с плавающей скобкой на диске диаметром 302мм и толщиной 28мм. Цели, которые я преследовал, просты: 1. Улучшить замедление 2. Увеличить стойкость к перегреву 3. Сэкономить при возможности (имела место некоторая финансовая яма)) Разбираясь с тем, какие параметры и как влияют на непосредственно замедление авто, я нашел документ, в котором на уровне школьного курса физики объяснялось, как и за счет чего машина собственно тормозит. Оказалось, что на замедление влияет только 2 параметра: 1. Коэффициент трения пары диск/колодка 2. Расстояние от точки приложения тормозного усилия до центра вращения колеса, иными словами — диаметр тормозного диска. Отбросив дорогостоящие, сложные в реализации ввиду недоступности запчастей, оставил для выбора 2 варианта. 1. Стандартный (4хпоршневые суппорта от е32 750 диск 324/32) 2.Альтернативный (Плавающая скобка от E31 840/850 диск 324/32 (такой же), вариант довольно редкий, но доступный лично для меня). Суппорта идентичны оным от е38/е39/е53, но имеют свою уникальную скобу Сравним плюсы и минусы обоих вариантов: + Скобки от 840/850 1. Вес меньше на 1.5кг на сторону (для меня существенно из-за мягких амортизаторов) 2. Больший выбор колодок, в два раза более дешевые оригинальные колодки, чем на 4хпоршневых суппортах 3.Более низкая стоимость ремонта и доступность комплектующих (вспомните про пресловутые термоэкраны и направляющие колодок 750 суппортов, стоимость 8 тормозных поршней) 5. Более высокая надежность (2 поршня надежнее чем 8 поршней) — Скобки от 840/850 1.Менее линейное усилие на педаль тормоза, из-за самой конструкции плавающей скобы суппорт немного гуляет, давая паразитный ход педали (не критично для меня, я не кольцевик, да и вообще не гонщег) 2. Чуть меньшая потенциальная стойкость к перегреву из-за меньшей массы системы (думается, что фактор малозначительный на фоне влияния диаметра и толщины тормозного диска) 3. Отсутствие крутого, гонашного внешнего вида, которые дают мостовые суппорта (нищебродам не до жиру)))) 4. Неравномерный износ колодок + 750 е32 суппортов 1. Равномерный износ обеих колодок (особенность мостового суппорта) 2. Фетешность и внешний вид 3. Линейное усилие на педали тормоза из-за жесткой конструкции суппорта 4. Немного большая стойкость к перегреву (из-за большей массы суппорта, незначительно) — 750 е32 суппортов 1. Высокая цена самих суппортов 2. Больший вес 3. Высокая цена комплектующих, меньший их выбор, отсутствие бюджетных заменителей 4. Меньшая надежность и большая трудоемкость обслуживания (8 тормозных поршней) Учтя вышеизложенное, было принято решение в пользу суппортов от е31 при цене в 8к за пару красивых суппортов с нульцевыми тормозными дисками. Далее калькуляция затрат на это дело: Суппорта + диски е31 8000р Покраска скоб и суппортов с пескоструем 3000р Колодки оригинал 34 11 6 761 252 4100р 2 штуцера АТЕ 03.3518-4200.2 360р 2 скобки прижимных АТЕ 11.8116-0197.1 430р 4 направляющих суппорта АТЕ 11.8171-0008.1 665р 2 ремпокмплекта уплотнителей суппорта Frenkit 260002 600р 2 тормозных поршня Frenkit P605303 1080р Итого: 18235 — стоимость комплекта родных суппортов 8000р Примерная калькуляция для аналогичного ребилда е32 750 суппортов Суппорта 15к Колодки оригинал 8-10к Ремкомплект направляющих колодок 4-5к Ребилд суппортов с пескоструем, анодированием, заменой поршней и уплотнений (Frenkit) в конторе суппорт7 около 8500 Итого: около 38к + стоимость дисков P.S Считаем, что тормозное усилие у суппортов примерно одинаковое, исходя из сказанного в начале. На второй машине стоят именно 4хпоршневые суппорта от 750, летом будет возможность сравнить их в деле. Дабы сделать запись чуть более информативной, позже сделаю фото суппортов от е34 и е31 рядом.
  17. Я пишу о том, в чем уверен. А уверен я в том, что блок климата/кондея надо перепрограммировать, чтоб заставить его работать с ауком (ясен пень, если он с завода под аук - это не требуется, там уже нужная прошивка). Номера мозгов отличаются вполне прогнозируемо - программы ведь в них разные, чему ты удивляешься??? Еще раз повторю - код сидит в приборке, или ты думаешь, что приборка никак не участвует в работе АСЦ?
  18. Ну у тебя странные критерии выбора машины очень, вот народ и удивляется.
  19. Главное, чтоб мотюль...
  20. На дорестайловой АСЦ прописывать не нужно, на рестайловой OptionCode меняется 100%. Я не утверждаю на 100%, что если его поменять, то все заработает. Но АУК к примеру у меня лично не работал.
  21. Диагностическое ПО такое) Подключалось через голову GT1
  22. Я вводил в интерфейсе прогмана - там есть возможность перешить этот код. А он уже это в чип приборки залил, вероятно. И дальше, в мозги печки.
  23. Я привел блок мозгов печки, как пример того, что если option Code не верный -auc не работает. Надо ли шить блок асц, или достаточно только приборку - я не знаю. И вообще не факт что твоя солянка будет работать )), но чтобы асц могла работать в принципе - надо прошивать новый код. Я вводил информацию через прогман, что умеет дис - не знаю, не видел его ни разу. Есть в принципе 2 варианта: ты указываешь опцию, которую надо закодировать, и твоя тулза сама генерит код и прошивает его, либо как делал я .
  24. Мозги печки. Кароче надо генерить тебе код под твои опции.
  25. Хер его знает). У тачки есть комплектация, некоторые опции (зависит в том числе и от года) влияют на так называемый Option Code, который зашивается в приборку и другие блоки (минимум кондейный), так вот я заметил, что рестайловая асц тоже влияет на этот код (дорестайловая не влияет). А значит надо его прошивать, иначе не будет работать и все, как было с ауком у меня.
