dr.motor
Весь контент dr.motor
  1. на один оборот распред валов два оборота коленвала те если сделать еще оборот мотора то может и валы на место встанут?
  2. заржавел и клинит менять или ремонтировать
  3. выкинуть поршни насоса контура подкачки задних амо
  4. заклинило тормозной суппорт
  5. в етк есть размер резинки купить по размеру от советской техники и приляпать на герметике _ герметик советский гермесил или от виктор рейнц - разноцветные герметики говно говно конечно полное , но может теч не будет
  6. получается что если всю грязь смыть то свечи будут чистые а определять придется по хрустальному шару
  7. крайняя правая сильно кидает масло вторая с права бедная смесь остальные богатая смесь но смотреть надо после пробега машины около и около полу часа работы потому что свечи должны должны начать само очищаться
  8. Прожуйте другую диагностику
  9. кб "динамика " перешлифовывает оригинальные валы - по подобию "шрика " и ту и другую информацию ищите на офф сайтах
  10. натягивают при сборке - не для того чтобы натянуть а для того чтобы преднатягом устранить провисание цепи тем самым устранить ошибки установки валов ( неужели так тяжело почитать тис
  11. вопрос не понятен цепь натягивается автоматически при работе двигателя
  12. Хрустальный шар - зеркало магов и ясновидящих, таинственный инструмент...
  13. На высоких оборотах клапан клапан не успел закрыться а выемки под клапан нет загнуло поломало воткнуло две дырки от стержня клапана оставшиеся на тарелке
  14. ну да ?? не может быть !! я не пишу того , чём не уверен, а вы ?
  15. ищите испорченную катушку
  16. при нарезании резьбы смажьте метчик литолом а попавшая стружка радостно вылетит в выхлоп
  17. да делать вариантов не много , можно еще башку махнуть
  18. по скольку голова снята поменяйте клапана и коромысла можно и штанги поменять не так дорого и стоят метки коленвала и распредвала совмещаются на каждый второй поворот коленвала ремень ролик заменить
  19. от дизеля пластик перегревается и теряет свойства ищите причину повышенной температуры
  20. + втулки клапанов + штанги рокеров
  21. http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01 лукойл тоже аттестацию получил .........
  22. сначала надо бошку откапиталить , потом регулировать
  23. клапан загнул или гидрики зависли
