сегодня приехала е34хi но и ванючая блин. под капотом редуктр. газом хозяин давно непользуется а воняет от греха подальше поставили от боксов. при осмотре двс колбасило редуктор пропускает. завтро удалять вонючее хозяйство будем по просьбе клиента в связи с нерациональностью возить в багажнике лишние 50 кило. ребята все производители двс строят для газа моторы а вы в обычный льёте лажа как бы вы меня неубеждали бы. ну нерасчитаны наши двс под газ как и под е86 хоть вы лопните.
разблокировать заднюю можно но только с ямы или подьёмника без сьёма мкпп. можно буксиром назад при выжатом сцеплении попробывать выдернуть скорость. и дам совет неоставлять на скорости авто есть ещё ручник.
как кто бы неспорил скажу одно незря производители специально разрабатывают двс для газа а это о многом говорит. попробуйте залить в бак е86 бензин+спирт в м50 и познаете разницу. а газ для экологии полезен.
я понимаю если бы авто былобы евро 4 то понятно по выше сказоному но имеем евро 1 с одной лямбдой. влюбом случае смотреть по сканеру в реале чтобы определиться с проблемой. ищи либо обрыв в подогреве или обрыв проводки до компа. а проще отключи лямбду комп выйдет на усреднёные показания и читай сканером но единственое как повезёт на выявление конкретной ошибке.
проверь шкив для датчика каленвала при срезе шпонки проблема такаяже. так же проверь каты если пахнет выхлоп сероводородом то скрее всего он развалился, проверить можно открутив выхлопную от колекторов выпускных.
найдёш комп акпп и рой дальше. главное неупускай нюансы. скажу геморный вариант но полезный и главное комп двс неиграет главную роль в переоборудование на акпп.
акпп 4нр22 без электроного управления. к селектору придётся докупить электропроводку так как на е32 акпп электроная и несовпадает с переключателем положения акпп. кардан и мост тоже под замену как и маховик. комп двс остаётся прежний единственое на дроссельной заслонке нужно установить крепление троса акпп. если ставить акпп не электроную то проводку под капотом менять ненужно. по приборке если чип у обеих в в электропроводке или в приборке то взаимозаменяемы.
да ответ профи по акпп! когда ставиш нейтралку или паркинг то со всех пакетов а так же с линии смазки всех вращаемых деталей акпп давление снимается а самосмазки как у мкпп нет. после такого совета акпп на свалку в связи с неправельной эксплуатацией. да и на мкпп нерекомендуется включать нейтраль для тормозной системы вакуум необходим а так же в целях экономии топлива.
если пакеты подгорели то масло должно пахнуть гарью как от сцепления мкпп и в поддоне лохмотья как от туалетной бумаги должны быть. ремонтники обязаны показать в частности тебе всё это и обосновать. но у тебя передача всётаки включилась а сгоревший пакет как не пытайся невключится возникает вопрос. если ещё не сняли заедь к другим специалистам по акпп может промывкой гидроблока обойдётся весь ремонт.
