5 539 -
Победитель дней
70
Весь контент ViSHNYa
Катализаторы удалены. Банки пустые. Еще в прошлом году хотел вварить пламеки, но так руки и не дошли до этого. В этом году решил закрыть этот вопрос. Позвонил ребятам в ГЛУШАКОФФ и записался. Приехал в назначенное время, час времени и все готово. На радостях даже забыл все нафоткать как следует, пока Мальдивка была на подъемнике. Поэтому фото только такое. Кстати да, соединение со средней частью глушителя тоже пришлось заменить, так как на катализаторе окончательно сгнили фланцы =(
да, возможно если покрасимся нормально, то тогда уже и будет смысл заклеить часть элементов
ага, я тоже хотел после покраски закататься в броне пленку. Но покрасили не айс, поэтому и хрен с этой пленкой))
видимо мне пока везет)))
у меня тоже была мося в веснушках, но до покраски)) А так Мальдивка красилась 3 или 4 года назад и эксплуатируется только летом
указанный мною пробег - это по приборке. А приборка не родная =(
Прошел обкатку. Залил нормального маслица. Пробег 479985 Продолжаем путь дальше.
меня раздражала эта дырка на телеке, поэтому взял подобрал подходящую заглушку
Зашуршал какой то ролик. Вычислили что это ролик натяжителя ремня кондиционера. Заказал INA / LUK 532000110 и поехал менять. Снова тишина =)
Меня с Мальдивкой еще звали на презентацию новой 5-ки бмв, но это было как раз в разгар сварочных работ....обидно было отказывать
Это чтобы скрыть ржавые колесные болты
Поставил себе декоративные колпачки на колесные болты, но вот съемник который шел в комплекте, крайне не удобный. Вспомнил про классный фольксвагеновский съемник 8D0012244A. Был такой у матушки на Шкода Йети. Заказал и добавил к штатному инструменту.
так это не я писал статью. Сам обратил внимание на ляпы. Мы с Мальдивкой только для фотосессии поучаствовали. Статью сам лично до сегодняшнего дня не видел.
Засветились на ДРОМе Ссылка на статью
надо же, даже с надписью БМВ
Да, тоже обратил на это внимание. Думаю до меня туда заглядывали. Больно все живое внутри было))
Дело было вечером, делать было нечего. Решил разобрать и посмотреть на состояние клапанов печки. Все оказалось в порядке: уплотнения живее живых, катушки исправны. Отмыл, почистил и собрал обратно.
Еще в прошлом году мне в лобовое прилетел булыжник, вылетевший из задних колес самосвала. Но так как это произошло в конце сезона, то и не стал замарачиваться с этим. В этому году, выбравшись в Питер, решил доехать до Eclipse Detailing Много положительных отзывов о них слышал. За пару часов убрали скол и посоветовали в следующий раз приезжать сразу, а не спустя год =))) Работой ребят доволен!
Стал замечать, что в салоне присутствует запах охлаждайки. Заехал на яму, в сливных трубках печки — охлаждайка. Вердикт — потек радиатор печки =( Произошло это все не совсем в подходящее время, поэтому пришлось обратиться за советом к опытным товарищам "что из недорогого можно поставить?" Порекомендовали радиатор Stellox — № 1035073SX — говорят ходит и греет хорошо, но единственное, первое время, попахивает. Держа в руках новый радиатор и уплотнительные кольца на трубки, поехал после работы менять. За вечер все разобрал и заменил. Со старого радиатора снял пластиковую вставку и поставил в новый. Случайно у себя нашел тканевую изоленту, соответственно при сборке решил навести марафет в проводке. Вот что из этого вышло. Порядок в проводах упростил сборку бороды. На все про все ушло два вечера. P.S. Заехал в гости к своим друзьям в ONLY BMW Service
Насколько я знаю, по электрической части разница. Клапан и редуктор вроде как, там и там один и тот же
Замена клапана сервотроника С завода на Мальдивке установлена опция сервотроника. И вот в прошлом году серва начала жить своей жизнью — руль то легкий, то тяжелый. То тяжелый, то легкий. Никакого удовольствия от вождения =( Сам рулевой редуктор у меня живой, поэтому вариант поиска живого б/у не рассматривал. Остановился сразу на варианте замены клапана на новый. Собственно сам клапан 32411134770 Попутно решил заменить шланг 32411141716, который идет от насоса к редуктору. Мой начал потеть в нескольких местах. Взял старый запасной шланг, заехал к гидравликам, которые занимаются РВД и минут за 10 они мне сделали по сути новый шланг. Обязательно не забываем про новые уплотнения 32411093596 под шланг, про новый бачок-фильтр ГУРа (Lemferder 1063102) и про саму жидкость Pentosin Chf11S (83290429576) Замену всего вышеперечисленного осуществил как обычно в BMW Pushkin Garage. Сделали быстро и качественно. Руль снова легок и стабилен. Езжу радуюсь!
С момента покупки Мальдивы ключ подходил к замку зажигания и к замкам передних дверей. Бардачек и замок багажника были в пролете. А так хотелось чтобы все было как положено. И вот наконец то, решил закрыть этот вопрос. Изначально планировал купить полный комплект замков и ключей с одной машины. Один из таких комплектов был на примете. Но! читая в интернете разные статьи касаемо переборки личинок замков, наткнулся на ремкомплект замка багажника 51249061541. Это то что надо! Оставалось его найти. Найден был в Москве, оперативно заказан и доставлен СДЕКом. По сути, это сам замок багажника, но только в разобранном состоянии. Остается его собрать. Но для начала надо знать какие лепестки под мой ключ надо ставить. И тут меня выручил Сергей Archer01. По его совету, самый простой вариант в моем случае, это взять мою водительскую ручку с личинкой и аккуратно достать лепестки (12 штук). Ок, так и сделал. Достав и записав все лепестки, решил сначала попробовать перебрать замок бардачка. В замке бардачка используется всего лишь 6 лепестков. Пожалуй, замок бардачка самый простой из всех, минут 5 и готово. Приступим к замку багажника. Для подстраховки, с Мальдивы снял старый замок багажника…вдруг возникнут вопросы при сборке нового замка. В замке багажника используется 8 лепестков. Единственные геморройные моменты при сборке, это заклепать хромированный колпачок и маленькие шарики. Итог, теперь в Мальдивке все замки под один ключ. УРА!
Привет. Твой водительский поводок угодил Я его позже поставил, не написал про это.
Поводки дворников Трапеция дворников уже давно была сделана, а вот затертый пассажирский дворник так и остался. Не порядок)) надо исправить. Был найден живой поводок (спасибо Андрюхе Скорому ) и заодно решил поставить новый колпачок 61611379514 и адаптер (фиксатор водительской щетки) 61611379509 Адаптер у меня отсутствовал с самого начала При замене поводка воспользовался съемником Дело Техники 824175 , Итоговый результат
я победил заменив блок)) но на драйве мне оидн товарищ сказал, что надо было дису подключить и убрать ошибку по сидушкам и все. Так как у меня в прошлом году в очередной раз слетела диса, не успел проверить его утверждение.
