Slims
Весь контент Slims
  1. из-за этих блоков могут быть постоянно включены эти релешки ?
  2. Опять таки если память не изменяет если вынуть первое реле, то перестают работать стеклоподъемники и подвсетка их кнопок по 2 реле так и не понял за что он отвечает. Вынимаешь эти 2 реле и утечка прекращается, т.е. они постоянно задействованы.
  3. Проблема та же - садится акб за 2 дня, обнаружил что утечка происходит из-за 2ух реле (см.фото) которые постоянно задействованы и не выключаются.Реле №1 если правильно помню отвечает за стеклоподъемники и подсветку их кнопок, Реле №2 так и не понял за что(подскажите плз).Вопрос - из-за чего они постоянно могут быть задействованы ?Может ли быть это из-за позиции №3 и №4 ?
  4. Заменил наконец сальники коробки, пришлось выложить 1800р за оригинал сальника хвостовика кпп, ибо аналогов нет.А вот с сальником штока кпп повезло больше - взял за 150р Victor reinznовский.
  5. Фонари с красным поворотником, это колхоз от предыдущего хозяина.По началу хотел поставить белые (не хрусталь), но потом как-то подзабил на это дело, в принципе и так неплохо смотрится. DJ_GRINENKO комплектуха слабовата на 518 )) а здесь она средняя.
  6. И так спустя год после покупки и я решил рассказать о своем баварчике. Вот авто : Тип Значение Код типа HB51 Тип 520I (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M50 Рабочий объем 2.00 Мощность 110 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Обивка STOFF CORD/ANTHRAZIT (A1AT) Дата пр-ва 1995-07-20 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S274A BMW LM GUSSRAD/FLACHSTERNSTYLI Легкосплавный диск BMW плоскозвез.дизайн S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S431A INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутренне неослепляющее зеркало S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S530A KLIMAANLAGE кондиционер S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Дополнительное издание P740A EDITION ZD Edition ZD S773A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S806A 3.BREMSLEUCHTE Третий фонарь стоп-сигнала S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи S839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA Псевдоуправление для отсутств. SA И так, за прошедший год успел : -откапиталить двигатель -поменять почти все в сис-ме охлаждения\отопления (помпа,клапана, радиатор печки и т.д.) -перебрать полностью переднюю подвеску -восстановить рулевой редуктор - датчик abs,салонный фильтр (который по ходу никогда не менялся), трубки отвода картерных газов, масл. шланг vanosa,часть дверных уплотнений,моторчик стеклоподъемника пр. двери. Пока все что вспомнил Через неделю собираюсь поменять сальник штока выбора передач и хвостовика кпп. Машина досталась мне уже с установленной музыкой
  7. возвращение франкенштейна
  8. Если кузов более менее в порядке и с остальным нет больших проблем, то за 240-260 т.р.
  9. Только за E31 (8er) Claus Luthe надо памятник ставить.Спасибо за пост.
  10. такого не бывает Хотя нет, 1 раз попался такой вар-т только номера были перебиты.
  11. Поздравляю.Надеюсь ты ее купил не на последние деньги. Часики механические потому что комплектация скромная. Пороги и кромки дверей в каком состоянии ?
  12. Поставил Textar на днях, все супер.
  13. Скорее всего дело в клапане (под капотом)
  14. Кнопку "новые сообщения(на форуме)" не забудьте добавить.
  15. ребят подскажите, правый патрубок радиатора холодный и печка оч. плохо греет - это термостат накрылся или еще какие-то вар-ты есть ?И может из-за этого так плохо работать печка ?1995 m50
