Diesel59
Весь контент Diesel59
  1. внутренности не при мне пропали, так что хз
  2. в клапане у меня отстствует и шарик и пружинка!! Кто-то может знает какого диаметра этот шарик? А то при разгоне бывает тяга пропадет, давит и раз будто педаль отпустил!?
  3. болт пустотелый как раз подходит под описание
  4. спасибо, я так просто не отстану! у меня не такой тнвд, в клапане не обнаружил ни шарика, ни пружинки! там на сосок цепляется обратка с форсунок и тут же выходит другой для обратки и в бак. выкрутил, тнвд полон топлива, сжимал шланг подачи, в месте где был вкручен штуцер. уровен. свободно подеимался. так ничего и не понял
  5. не понял что конкретно промывать!
  6. на схеме тнвд, его обозвали жиклер слива топлива. Выкрутил, на мой взгляд простой штуцер. не догоняю что может затруднить слив. в мануале написанно что этот клапан регулирует вн давление в корпусе насоса, чтобы его проверить надо крышку снять у насоса? когда выкручивал, то было видно что тнвд полный топлива, и при нажатии на топл шланг с фильтра, уровень свободно поднимался в месте где был закручен штуцер.
  7. Отпишусь! Прислушался к советам, повернул тнвд к блоку, на сколько не понял так как когда ослаблял гайки, тнвд под своим весом и натягом топливных трубок произвольно провернулся от блока. Сколько было сил развернул его к блоку и затянул, потом обнаружил что не хватает хомута обратке которая надета на штуцер тнвд, вернул его на место. Затем снял стартер, проверил состояние, смазал, почистил контакты - теперь крутит раза в два быстрее. В целом изменилось время запуска, на холодную +1 С` утром пара сек и урчит, на горячую подольше. Проверил температуру тнвд на горячем двигле - рука не терпит! Встал вопрос как проверить клапан обратки и убедиться что с ним все нормуль. После повората насоса, машину не узнать - полетела, разница очень ощутима. Но есть одно но, черный дым - когда на ХХ стоит всё чисто, если тапку в пол - вылетает куб черного дыма! При этом стоит новый воздушный фильтр, крутит турбина, кулер охлаждает. (пробовал заводить без коллектора) Ещё интересует как влияет термодатчик что в коллектора на качество смеси. Вероятно у меня богатит либо слишком раннее зажигание получилось. Еще есть сосок под вакуумный шланк из тогоже коллектора, куда он идёт так и не дошло )
  8. супер, мне многое надо узнать! свечи пока не проверял, в выходные протестю!
  9. хехехе, зажигание как-то чудно звучит в теме для дизеля! Если не трудно опишите процесс влияния тнвд на этот процесс! В моём понимании тнвд только к впрыску имеет отношение )))
  10. после работы затестирую свечи! Как же херово без гаража !!!!
  11. Спасибо за советы!!! Но есть еще такая тема: на холодную (-5 -10 гр С), начинаю крутить двигло начинает схватывать, далее я продолжаю держать ключ на пуске до тех пор пока двигатель раскрутится до холостых оборотов (этот момент сразу чувствуется), секунд 5 - 10 примерно. Что может на это влять, всё таже херня с топливной системой?
  12. сегодня проверил струю из фильтра, довольно таки приличная! ещё заметил у 1 форсунки лужу солярки, видимо где-то протекает
  13. приму советы к сведению, давно с дизелем дружишь?
  14. заметил что от подкачивающего сразу поток разделяется на обратку и на основную магистраль, может обратку сразу убрать? тогда производительность должна подрасти, я на зажигании стою сек 15-20 и только потом кручу стартером - жду когда прокачает до тнвд
  15. да как должен заводиться tsd в идеале на горячую, неужели как зажигалки с пол пинка?
  16. эффект от ремонта не заставил себя ждать, теперь прогретый мотор заводится после 1-2 секундной работы стартёра, самостоятельно начинает работать на 400об вала и тут же выходит на ХХ. Я рад! теперь есть вопрос - Как проверить турбу?
  17. e30club.ru - тут любые детали на М20 стоят сущие копейки
  18. я на Е30 М10 саму плату переставлял, настраивал натяг пружины на ощупь, а смесь можно выставить бегунком, он может отдельно от лопатки подвигаться если болтик ослабить.
  19. снял насос, разобрал - кончилась 1 щетка! заменить было не чем, поэтому поменял их местами. Думаю будет стачиваться всё с той же стороны. Когда воткнул обратно обнаружил плохой контакт на разъёме, погнул в стороны папы. Пока ковырялся во дворе, сел АКБ - достался конченный с машиной. Завтра буду пробовать, думаю маслать долго не придётся!! сеточка на фильтре оказалась совершенно чистой что очень странно
  20. купил e34 92г., tds 525. откатался месяц, первое что сделал - это заправил полный бак, залил промывку от hi-gear для дизелей. Причиной послужило долгое маслание при запуске и подергивание на ХХ. Отъездил пол бака, на ХХ дергаться перестала, два дня назад проверил насос в баке - не работает совсем. Стало интересно от чего они умирают, давление по каталогу 0.15 бар дают, вроде не сильная нагрузка, завтра выдерну его из бака (проверял напряжение при вкл зажигании - есть! (зелено-фиол провод)). На горячую приходится стартер напрягать чуть дольше чем на холодную, пробовал тнвд снегом засыпать на горячую, эффекта практически никакого...но есть желание добиться хорошего запуска.
  21. Спасибо за колёса, всё получено ровно так как договаривались!
  22. если до конца марта не продастся, буду рассматривать подробнее как вариант! еще вопрос дтп с ней были? краска с завода или облита?
  23. приветствую, а что за фишка на инвалида оформлять и какой группы???
