jr44
Весь контент jr44
  1. Регулятор холостого хода
  2. А если свапить м50 в е30,свап комплект лучше брать от е36 или пофиг?
  3. У меня также все.А когда машина работает,то они закрываются нормально,такое чувство,что им не хватает напруги 12В от аккума,а когда работает,то гена дает 13.5-14В и они работают.На багажнике и баке работают всегда без проблем.Возможно нужно их хорошенько смазать,но возможно дело в обмотке соленоида активатора или плохих контактах,из-за чего повышается сопротивление обмотки
  4. А что так сложно демонтировать гбо,если оно не нужно?Продать в конце концов его можно
  5. Каким способом можно полностью слить старую жижу из системы ГУРа?В базе знаний прочитал про замену при не полном сливании старой,в 2 захода,но хотелось все таки бы полностью слить.Есть компрессор,может куда дунуть надо,чтоб полностью вытеснить старую жижу?
  6. А проводка,которая в багажник идет относится к салонной?Ее тоже надо менять при переходе с лоу на хай или можно оставить?
  7. А до переборки привода сильно люфтили?Этот вал-втулочный фиксатор предназачен именно для приводов?
  8. Ну ты себя и распиарил.От скромности не помрешь
  9. У меня друг на оку газ ставил.Лично на ней ездил за рулем.Он даже думал на ней на юга мотануть.Мы посчитали,что туда и обратно(2500км)где-то в 1500р обойдется
  10. Был бы очень признателен BT 61764
  11. На кинопоиске рецензии не пишешь?
  12. Просто спец.цена 190 без торга это не спец.цена,если изначально она была 205 с торгом.Против тачки ничего не имею,вполне возможно,что бодрая,просто это не спецпредложение
  13. Спец цена для нее видится в пределах 150 с торгом,если,конечно,есть желание продать
  14. Шел хеликс п/синт.10-40.Расход его практически у меня отсутствует,хотя до этого было зик 10-40 его кушала
  15. Кто -нибудь ставил лямбду Бош от ваз на м20?На вид абсолютно одинаковые с Бошем на БМВ.Отличаются только разъемом,если смотреть фото на экзисте.По резьбе и цветам проводов они совпадают?Разница в цене почти в 3 раза.Да и еще вопрос на м50 и м20 лямбды одинаковые?
  16. Купить как в передаче 39 за 200 это очень большая удача.Это мечта перекупа.Откройте автору и прочие сайты и гляньте,что там за 200 продают.
  17. Что за бред,что исправные моторы бмв должны жрать масло,в отличии от других моторов.Они что из каких-то особенных металлов сделаны,или у них кольца дырявые или масло льется через прокладки по задумке инженеров.М50 должен жрать масло как и любой другой атмосферный мотор.Ничего в этом двигателе сверхъестественного нет.Другое дело,если само масло склонно к угару или стрела висит в красной зоне часто,но при таком раскладе любой мотор подъедать будет.
  18. Я думаю меньше гемора с гнилухой и норм кузовом здесь.Т.к. если из Германии пригнать,нужно туже гнилуху или доки с железом здесь искать,плюс также все переваривать,чтобы легализовать.У А.Р. из питера кузова неплохие есть.Другое дело,если кто-то тебе ее пригонит из Гермашки,т.к.самому туда без опыта это гемор
  19. А что мерин совсем печальный был,если 518 вызывает восторг?
  20. Существуют FM трансмиттеры или как они там называются.Стоят до тысячи
  21. Смело
  22. Ребят,а снять рампу с форсами на м20 гемор большой?Подскажите процесс
  23. Надо е39 брать,как ни крути
