спасибо! как сам долетел?
Нормик 980 км. туда-назад. Только приехал. По самому пеклу летел, на термометре +38 было в Ростовской области.
отлично)
А у меня сегодня чёт моя завыпендривалась...
начала заливать, соответственно глохнуть ну и 2 раза после поворота ключа я наблюдал на табло Check Control - вытаскиваешь ключ, вставляешь и норм заводится...
Но заливало её жёстко сегодня, еле домой доехал...
Куда полезть?
М50Б25
п.с. езжу без датчика дросельной заслонки если что)
п.с.с. без него норм ездиет, так что проблемма не в этом.
Куда полезть?
М50Б25
похожа и на лямбду, а без датчика как моторчик обороты сбрасывает, неохотно?
как это делается не выходит мля
Ну у меня когда аккум скидывал - нули моргали. Нажимаешь + и - выставляется соответственно часы и минуты, потом кнопкой UHR сохраняешь.
А я лямду не пробовал отключать)
Завтра еду к Игорю на диагностику, замену масла и свечей, а дальше уже пойдём по зажиганию после диагностики, он меня заверил что его диагностика прочитает её нормально, не так как у Алексиуса))))
други помогите ! короче после дождя стала тупить ну заехал к диагносту сбросил ошибку (зажигание первого цилиндра) . услышал стук в двигле говорит цепь растянута((((( че за нах))) я думал это ванус стучит а он говорит цепь !! как точно определить??? страшно!))))))))))
Без обид - просто там постоянно сидят такие ребята как texas_ranger, которые дельным советом помогут.
Это Я знаю он не раз выручал)
Поменял:
- масло, залил Кастрол синтетику)
- свечи Бош
- фильтра Бош \ МАНН
Поставил датчик положения дросельной заслонки
Прошёл диагностику) в этот раз всё прочиталось, Игорь, которые делал диагностику залез даже в печку и сказал какие заслонки выдают ошибки) Про блок под задней сидушкой я вообще молчу)) я офигел когда он начал поднимать стёкла)))
На днях ещё прошьюсь прошивкой от АЦ Шницера без лямбды ещё Игорь сказал что, что-то накрутит в саомй прошивке и будет ракета вообще :-)
В общем такие вот дела)
п.с. Ну и отпидорил и привёл в себя салон) Теперь тащусь)
Поменял:
- свечи Бош
не плохо))) я у нас еще не видел диагноста чтоб в блок залазил и прошивку менял))
Да не будет он никуда лезть и менять)) А прошивка эта здесь на форуме лежит открыто, только она для АКПП, а у Сереги механика...
