В всех с праздником весны !
Есть Вопрос к знающим людям .
можно ли лямбда зонд фирмы сименс заменить на универсальный фирмы бош 0 258 986 503 ?
поставить пламя гасители вместо катализаторов и нужно ли после этого менять что то в прошивке мозгов , мозги Сименс MS40.1 ?
  • Ответов 87
Всех приветствую поделюсь своей проблемой Е34 M30 535 EML АКПП Каталезатор, лямда зонд. Расход в городе гдето 20-22 литра на трассе 13 произвел осмотор перед лямбдой в районе гофры сечет плюс сечет прокладку выпускного коллектора, собираюсь все снять соответственно поменять, возможно что с катализатором прейдется попрощатся даже скорее всего, соответствеено что будет если я все соберу обратно только катализатора не будет (ламбду оставлю рабочей) хорошо плохо ??? какие последствия
да в принципе ни каких,лямбда будет работать без ката,машина должна лучше поехать,ибо сопротивление выхлопа будет ниже
Подскажите кто знает что за лямда 2х контактная
это лямбда без подогрева.1 контакт сигнальный плюс-обычно черный,2 контакт земля-серый или коричневый
кто может помочь с метками? хочу проверить но нет приспособы для фиксации валов (м50б25ту) желательнно на юге москвы и за разумные деньги
Постоянно вылезает ошибка реле подогрева лямбды.она у меня одна-бош.реле работает,лямбда греется(лямбда с Х5-го,2 белых,черный и серый провода).вопрос.в чем причина такой ошибки?п.с. Провода от лямбды до мозгов звонил.реле проверял.еще-лямбда на скрутках(не пинайте,в сервисе сказали,что так лучше,а то в месте припоя отвалится от вибрации).
Когда скидываю ошибку,машина иногда почти глохнет.на педаль не реагирует.потом все нормализуется.но едет то хорошо,то плохо.и через километров 20 загорается лампа чек .и после этого прекращаются фокусы с оборотами-видно аварийный режим.ошибка опять такая же-1264.выручайте братья и сестры
Добрый вечер!скинул опять клемму с акб,ошибку скинул.проехал в общей сложности 10 км.заводил и на холодную и на горячую.ездил в разных режимах.пока опрос накопителя говорит,что ошибок нет-1444.посмотрим что будет завтра...
Скидываю эту ошибку.и через какое то время или километраж она снова появляется.1221.причем не сразу,а км через 10-20.в чем может быть причина?
очередная диагностика моего мотора показала ошибку клапана вентиляции бака( так как нет лямбды с завода-стоит обманка),вобщем жду новую,+ опережение зажигания на холостых от 13.5 до 14.2 (вместо положеных от 6 до 9),после замены обманки повторная диагностика покажет что делать дальше
А какая зависимость клапана вентиляции бака от лямбды?!?!и в чем меряется опережение зажигания?в мм или градусах?
да хз,просто у меня без лямбды с завода и стоит обманка которая накрылась...
зажигание скорее всего в градусах
А если не было лямбды с завода,то откуда взялась обманка?!и зачем она нужна,ведь лямбда не была предусмотрена?!или я что-то не понимаю?!очень интересно
я сам не вкуриваю чё к чему,лямбды и ката нет с завода,а обманка видимо работает вместо лямбды
  • 1 год спустя...
когда лямбду мерееш а напряжение не бегает (от 0.1 до 0.9) допустим постоянно выдает 0.45... она зависла...в моем случае ваще ни каких показаний..лямбда молчит...все ей хана???у кого нить такое было?
  • 10 месяцев спустя...
"вышел из строя лямда зонд какоето время ездел без неё купил новый датчик установил
Jp Group 1493800300
вот этот датчик вроде по мозгам для бош подходит!
сразу почувствовал разницу в лучшею сторону но временами все равно начинает машина захлёбываться троить! вообщем такие же симптомы что и со старым датчиком! отсоеденяешь в оварийном режиме едет отлично!
из за чего может такое происходить? может кто сталкивался? что посоветуете? взял самый дешёвый может из за этого?
машина e34 m50 192 л.с. 2.5 без ваноса"
     БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА У МЕНЯ ЧТО В КОВЫЧКАХ ВЫШЕ!(МУЧАЛСЯ)
решил следующим образом: купил тазовский лямда-зонд номер BOSCH 0 258 005 133 (VAZ-TAZ) отрезал фишку тазовскую поставил бэховскую затем скрутка изолента) и все окей машина шепчит, обороты ровно стоят, ни каких дерганий подтраиваний и сбрасывания ошибок! цена вопроса 1500 тр и пол часика на переделку!
всем удачи
