Гонг есть , приборка со строкой , часы с термометром , 525 m50 b25 95 года ! К гонгу провода подключены , на сколько я помню в разьем где 4 провода , второй разьем пустой фишки ни где рядом нету . Ни на ошибки ни на температуру не гонгает . В чем может быть проблема ???  :sos:
начитался про гонги . Там вроде написано что только одна фишка подключаеться . Вторая толко при полном бк. Или не так ???
Всё верно 2а фишка для БК.
Прозванивай приходит ли питание и сигнал с приборки при включении зажигания на разъем гонга.
А где находиться зуммер (или как его там?)? Поменял проводку с лоу на хай, исчез крякующий звук, когда фары не выключены при выключенном зажигании. Когда менял проводку, вроде не видел ничего похожего))))
  • 2 месяца спустя...
Тут опять занялся этим вопросом , сняв обшивку обшивку увидел что провода все таки все подключенны ( 4-х контактная и 3-х контактная) , то есть не в этом дело . Почему еще может не работать гонг ???
машина м50б25 94г ,полный бк,приборка со стокой,снял обшивку в ногах которая есть гонг,две фишки подключены,но на четырёх контактной 2 провода,а на трёх контактной 3 провода.гонг не гонгил никогда, а хочется.
проверить другим заведомо рабочим гонгом нет возможности,разобрал свой пытался прозвонить не вышло ничего....
ест ь предохранитель или релюха отвечающая за него???
всё ,сам нашёл причину,на гонге неисправен динамик,заменил на динамик из детской куклы и иду ставить на авто!
Всем привет. Проводка loy нашёл один разьём на гонг,по проводам всё понятно, но не найти один провод чёрный с красным. Может кто подскажет откуда он приходит и где его искать. Спасибо.
