Откуда у тебя на 2.0 хай приборка?
я так купил бмв.я подключмл бк и он заработал сразу но я не уверен что он показывает все правелно  .у мепеа скорасти от бк к пп отличаитса на 5 км что мне далше делати надо прошывати или нет
  • Ответов 432
Скорость на БК реальная, в приборке действительно занижена на 4-5 км/ч, так должно быть!
Скорее всего в приборке у тебя прошивка от 525, поэтому будет немного врать стрелка расходомера на приборке и соответственно в БК расход тоже будет врать! Остальное всё будет в норме! Можно прошить приборку под 2.0 и всё будет гуд!
а если сняти епром с пп 2.0 и поставить в свои пп заработает или нет
На 2.0 по заводу стоит лоу приборка! Тебе поставили приборку ХАЙ, она шла на 2.5 и выше!
В ЛОУ и ХАЙ приборках разные микросхемы еепром, они даже визуально разные, не говоря уже о содержимом!
Может у тебя 2.5, а сказали что 2.0?
НЕТ У МЕНЯ 2.0 .А ГДЕ МНЕ НАИТИ ПРАШЫВКУ ХОРОШУЮ
Не могу найти разъем под ХОРН-РЕЛЕ,откручивал сам блок под задним сиденьем и смотрел даже под ковром с другой стороны перегородки и в начале порога что уходит по водительской стороне от заднего сиденья,разъема нету.
Задняя проводка как я понял ХАЙ.
под задним сиденьем стоит большой зеленый блог АБС и такойже по размеру черный.(я так понимаю это от сигнализации),но по вину S900A ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА я так понимаю блог от неё.
Нагуглил что если стоит этот блог, то разъма так же как и хорн реле не будет,так как он его заменяет. Такли это?
Мозги сименс М50 в20 1994г.
И если это так,то как с наименьшим колхозом завести БК?
Если стоит сигналка штатная то вместо хорн реле стоит блок сигнализации и разъем там черный.
Сигнализация не работает вроде. При отключение этого разьема от черного блока и подключение перемычки не повлияет не на что?
что-то я совсем запутался... в гугле у всех под задним сиденьем если и есть два блока,то оба черных... А у меня черный и зеленый. я так понимаю один из них под штатную сигнализацию?
Нет, 2 блока это RM и GM. Сигналка отдельно стоит.
Подскажите кто впаивал PLS-6 вилка штыревая 2.54мм 1x6 в бк как паяли? с обратной стороны не подлезти а туда надо конденсатор припаять.
Забей на конденсатор!
купил себе полный бк с номером 149 в есть кодер. Кодер можно прошить под мое авто или нужно покупать другой.
Можно, пришли мне в минск кодер, всё сделаем!
billi можешь скинуть прошивку на м20б20 в начале темы ссылка мертвая.... прошивать буду через LPT разьем уже все спаял нету только прошивы....
