  • Ответов 876
Я уже запутался в этих аббревиатурах...
Короче имеем:
Сканер autoboss v30 прочитал только лампочки, к двигателю и всему остальному не смог присоединиться.
По шине k-line (как сказал диагност, т.к. Машину гонял в сервис брат) через переходник на наш круглый разъем тоже ничего не получилось, сканер машину не видит...
В чем беда? Или мы что то ни так делаем?
2 года назад читалось все отлично launch'ем 431-м
Так почему AUTOBOSS не прочел, а LAUNCH прочитал!?
Блин, вот темный лес с этими разъемами, шинами, голова кругом :-)
Потому что тебе русским языком написали -
OBD2 это вобще не то. Нужен ADS.
по ADS они читаются
Значит можно наверное додуматься что Autoboss не поддерживает этот протокол, в отличии от Лаунча. Логично?
Короче имеем:
В помойку этого диагноста, а то до хера развелось уже, думает сканер купил китайский и уже диагност.
В мае как-то заезжал на заправку кондея, у заправщиков чисто случайно оказался сканер лаунч с нашим древним разъемом. пользоваться им толком не умеют(как и я собсно). но бумажку мне распечатали. Помогите расшифровать ошибки. с ДТОЖ всё вроде понятно - незадолго до этого скидывал клемму с него. а вот с лямбдой непонятки. fd6285f50c93t.jpg
Машина E32 с M30b34
Машина E32 с M30b34
10 - датчик кислорода (лямбда-зонд) - выход значения за допустимые пределы.
45 - неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
Значит ли вторая ошибка что померла лямбда? или просто подсос воздуха может быть в выпуске?
Как в выпуске может быть подсос, если это выпуск?? Или я чего то не понимаю...
По лямбде смотри проводку в первую очередь и прозвони подогрев (два провода с одинаковым цветом...
Объясняю. Лишний воздух из прогара в коллекторе или в приемных трубах попадает на лямбду. лямбда думает что в двигателе много воздуха и добавляет туда еще ведро бензина, хотя на самом деле его там итак предостаточно. в итоге получаем перелив -  кривой ХХ, вонь бензина из выхлопа и расход гигантский.
Собсно сегодня отключил лямбду и машина стала работать ровно. Как то так.
Ещё как может.
или просто здохла лямбда.
может быть и такое но лямбде всего пара месяцев (бош универсальная) и машина ооч громко работает
А может проблема в том, что эта универсальная не подходит - она сама по себе выдает значения выходящие "за допустимые пределы"?
В общем, ищи проблему - все возможные варианты вроде как перечислили...
подскажите, DME 4.0 сименс не пускает, хотя пишет номер блока, дату выпуска... статус пишет - ошибка. в приборку, в абс, все прочитал кроме двигателя. читаю карсофтом. есть идеи или это нормально? карсофт куплен в eobd.ru
Народ, подскажите.
Много тут прочитал, хочу брать GT1 для работы. Этот девайс выходит китайский??? А то смотрю на ебэе немецком - так только Китай новый и предлагают, притом за какие-то 250-300 евро вместо 25 р на бмвпосте.
Будет ли оно работать на старых е32-34 или попадалово как обычно?))
Спасибо!
Почти все GT1в продаже это китайские копии с урезанными функциями. А будет ли работать со старыми кузовами зависит от версии программы.
Оригинальный GT1 делал Siemens, новый не найти, только б/у если вдруг кто-то будет продавать. OPS не работает с АДС.
Правильно я подумал, что не Китай! Будем искать б.у., может попадется. Спасибо!
