  • Ответов 876
Открытый цикл - это когда газ в пол и лямдауправление отключается. У меня на ХХ воздух 10 - 11 где-то так, а сколько надо, толком сам не знаю,
Кстати, для тех кто не видел, тот "Tiny ADS Interface for BMW - INPA/DIS/EDIABAS", что с ебэя, можно самому собрать - проект "opensource" - там в описании к товару есть ссылка на сайт автора, где есть схема. (Сразу на сайт: http://openlabs.co/OSHW/Tiny-ADS-Interface-r2 )
Построен адаптер на паре микросхем логики, вполне доступных. Единственное - надо только печатку самому разрабатывать под DIP-компоненты (думаю, что повторять оригинальную схему сложновато будет простому радиолюбителю).
Микросехмы CD40-- (возможно попробовать отечественные аналоги или другие буквы первые). Конденсаторы керамические. Полевые транзисторы простые. Еще можно попробовать все на одной микросхеме собрать, надо только заменить логический эелемент "НЕ" на дискретные элементы. При этом срезается индикация работы прибора и уменьшается схема.
В феврале буду испытывать, вроде уже собрал экземпляр - батарейку и зажигание в INPA показывает.
Ну ты наступаешь на мои грабли, ADS интерфейс без программируемой логики нормально работать не будет, я пробовал эти схемы http://www.e34.su/forum/topic/38934-sobrat-carsoft-65-samomu-prosto/page-2
Да хоть как, ничего не нарушиться. А вообще если по-хорошему, то выйти в главное меню, отключить провод от машины и закрыть программу.
Помогите. не могу прочитать машину е34 . М50b20. сканер http://www.ebay.com/itm/261369476704?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 .  Использовал программу DIS. установил по инструкции все правильно.Компьютер с com портом.
http://radikall.com/Vor8
http://radikall.com/VorO
на компе где стоит виндовс 7 все устанавливается без проблем, а ноутбук с XP не могу установить Refernz 2005. Вылетает какаято ошибка, проверял на двух компьютерах где стоит XP. Кто-то может помочь?
http://radikall.com/Vrtb
http://radikall.com/Vrtd
Такой же, у того же продавца покупал. ip , не помню точно, ставил с эмулятором. Гугл поможет. Инпу пробовал запускать, работает?? Если Инпа работает, то и Дис будет тож работать.
ИМХО инпа удобнее и шустрее в 10 раз.
Тут есть, почитай,  http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=96379
с этого сайта...:
. для работы DIS требуется:
1 запуск ifhsrv32.exe перед запуском виртуальной машины
2 прописать IP 192.168.68.12 адаптеру VMware Network Adapter VMnet1
3 прописать в ediabas.ini адрес 192.168.68.1 и порт 6801
и дис этот скачай.
с этого сайта...:
и дис этот скачай.
во втором пункте скорее всего 192.168.68.1
моих мозгов нету в INPA . у меня MS40.0 . Вот и копаю только DIS
у тебя кроме движка должна она другие блоки видеть. настрой сначало инпу
а проверенная инструкция по настройке INPA есть у кого? и софт проверенный
Софт на bmwpost весь проверенный, а инструкцию могу скинуть на мыло.
как раз таки 192.168.68.12 (только для ДИС без эмуляции с фанатикс сайта сборка от Ferrum), работать не будет при 192.168.68.1 !!!!!  192.168.68.1 - Ip - для диса с эмуляцией ж.головы.
bmwpost инструкция хорошая была. Только вот Дис 57 не хотел работать, ищи старую 44.
У меня то же v57 не работает, а вот у Falcon работает, он даже скрин выложил на bmwpost и новую версию tmode от Fister.
у меня сканер ADS. по этой инструкции будет работать?
По этой инструкции сначала поставь INPA, а потом уже DIS . Если DIS v57 и DIS44 то они Сименсы не читает, именно той сборки которая с bmwpost, говорят что нужно менять файл транслятор tmode, но я пока этого не делал. Поставь DIS44+44old он точно работает.
