Иван Мишуков Опубликовано 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 Приветствую всех.В общем проблема в том что электро люк не поднимается вверх.только треск стоит.так же когда ставишь на сигналку люк опускается вниз.не знаю что уже и делать все что знал перепробова.как его от регулировать или что вообще можно сделать.за ранее благодарю.е34 525 М50 1994г. Цитата
Smile Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 присоединяюсь,назад люк сдвигается,вверх нет! машинка тоже е34 525 М50 1994г. Цитата
Иван Мишуков Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Опубликовано 21 марта, 2011 Smile ты мотор люка снимал?на тросиках обмотка целая? Цитата
black525 Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 Скорее всего у вас у обоих мотор неправильно установлен.в самом моторе стоят 2 микровыключателя,которые дают сигнал блоку управления о положениях люка,а если мотор неправильно поставлен изначально,то блок не понимает его.нужно люк установить в закрытое положение,снять мотор и выставить метку на шестерне,чтобы она была на одной оси с цапфой(что то типа этого написано в мануале).это положение является средним положением мотора-люк закрыт Цитата
Rolings Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 такая же проблема:вверх поднимает нормально как положено, затем нажимаешь на опускание,он закрывается и сразу без паузы в крышу на треть заходит потом останавливается.Моторчик люка снимал год назад может действительно по меткам ставить надо. Цитата
black525 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Не может,а сто процентов по меткам мотор ставится Цитата
Иван Мишуков Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 с метками все понятно они стоят как надо.на одном из тросов нет кусочка винтовой обмотки по этому по ходу и не поднимает.а тросы менять геморой наверное Цитата
black525 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Не знаю.видел только что они в медных трубках.нужно спрашивать у разборщиков.они наверняка знают Цитата
black525 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Братва,а скажите мне,на кнопке сколько положений?!на схеме изображено 3.я хочу свою ручку заменить на мотор.его я нашел,а кнопку нет.вот мне надо знать сколько положений на кнопке и фиксируется ли она в каком либо положении?!заранее благодарен Цитата
black525 Опубликовано 6 апреля, 2011 Опубликовано 6 апреля, 2011 А кнопка фиксируется в каком-нибудь положении? Цитата
Smile Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 вопрос походу ,у этой кнопки есть подсвтка???? Цитата
Master_VGS Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 .....А кнопка фиксируется в каком-нибудь положении? - нет, не фиксируется. вперед - закрывается, назад - открывается, нажимаешь ровно - приподнимается задний край люка. ..... вопрос походу ,у этой кнопки есть подсвтка???? - есть, малюсенькая лампочка. Цитата
