Машину перекатить хочешь?
да мне развернуть надо,планы поменялись по поводу сегодня,незнаю когда освобожусь,скорее всего в четверг в гараж
Завёл, работает. Отдельное спасибо Славе за ключ) и кстати патрубок не подошёл.
Алсо машина работает, но при нажатии на газ глохнет - воздух где то сосет?или лямбда?
Пару свечек бы, даже б/у пойдут
забирай
Если успею, с утра подъеду.
По ремонту - совет Сергея помог, отключил лямбду, льет, но уже по божески - не глохнет, стабильно более менее работает.
Датчик ДПКВ стоит дальше 1 мм (проверял банковской картой, лол)
Сука, 1 шпилька на крышке клапанной провернулась. и 1 на креплении штанов выпуска
Едет норм, у м20 главный плюс - звук двигателя.
завтра фото скину, с метками грм, положением распредвала
А форсунки, когда нятые были не проверял, может не держат? Лямбду волговскую ставь, если что, звони.
От газели уже дали, попробую поставить, проверить рабочая или нет. Как на датчике узнать, какие провода обогрев, какие сам датчик?
В принципе я масло немного не то залил. Может из за этого? Через месяц 10 w попробую, если не выйдет, привет свап, в пизду эти м0е дрова
по идее это из за регулировки клапанов - у меня ж рокеры зазор стал больше - вал раньше/позже с рокером встречается.
Так?
