Sirop84 Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 В приборку сигнал скорости только приходит и никуда не выходит. это серый разъем 8 контакт Цитата
muller Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 В приборку сигнал скорости только приходит и никуда не выходит. это серый разъем 8 контакт ОЙ ЛИ! А откуда GM знает, что машина поехала? Цитата
Sirop84 Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 где-то провод от датчика скорости "раздваивается"))) нужно схему смотреть Цитата
muller Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 прочитал все пятьдесят строниц темы. Надо отдать должное паре героев, которые нормально хапнули горюшка с сим диваисом!!! Сколько надо терпения и спокойствия иметь, что-бы ,как нивчем не бывало, в одной теме , отвечать на один и тот-же вопрос десятый раз!!!Ладно, это лирика. Я скачал из темы, в общей сложности семь схем подключения приборки. Проблема, видимо с моим компом. ни одну из них,мне не открыть. ПРОСЬБА:напишите пин и разьём приборки, откуда выходит сигнал датчика скорости, на блок GM.( Сиё необходимо, для оживления второго положения дворников!) Ап! Цитата
Combat Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 В приборку сигнал скорости только приходит и никуда не выходит. это серый разъем 8 контакт Учи матчасть! Во-первых - 8 пин это + с датчика скорости, а 10 пин это минус. Это все вход. Во-вторых - (Х502 Белый разъем на 26 пинов) 18 пин это выход сигнала скорости с приборки, а конкретно Vehicle speed signal output, цвет провода черный с белым. И с него уже идет разветвление на все остальное, в т.ч. на блок GM и блок круиз-контроля. Цитата
muller Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 Учи матчасть! Во-первых - 8 пин это + с датчика скорости, а 10 пин это минус. Это все вход. Во-вторых - (Х502 Белый разъем на 26 пинов) 18 пин это выход сигнала скорости с приборки, а конкретно Vehicle speed signal output, цвет провода черный с белым. И с него уже идет разветвление на все остальное, в т.ч. на блок GM и блок круиз-контроля. УРА-А-а!!! Да прибудет сомной счастье, в виде дворников! Сообщение склеено: [time]1286779002[/time] Учи матчасть! Во-первых - 8 пин это + с датчика скорости, а 10 пин это минус. Это все вход. Во-вторых - (Х502 Белый разъем на 26 пинов) 18 пин это выход сигнала скорости с приборки, а конкретно Vehicle speed signal output, цвет провода черный с белым. И с него уже идет разветвление на все остальное, в т.ч. на блок GM и блок круиз-контроля. УПС! На18 пине, что должно появляться кагда едешь? Цитата
Sirop84 Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 пардон, не увидел. просто у меня в доках написано, что это сигнал тахометра, а по схеме приборки выход скорости Цитата
Bloody Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 УРА-А-а!!! Да прибудет сомной счастье, в виде дворников! Сообщение склеено: [time]1286775402[/time]УПС! На18 пине, что должно появляться кагда едешь? Импульсы. В идеале Осцилограф нужен. Цитата
muller Опубликовано 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 Учи матчасть! Во-первых - 8 пин это + с датчика скорости, а 10 пин это минус. Это все вход. Во-вторых - (Х502 Белый разъем на 26 пинов) 18 пин это выход сигнала скорости с приборки, а конкретно Vehicle speed signal output, цвет провода черный с белым. И с него уже идет разветвление на все остальное, в т.ч. на блок GM и блок круиз-контроля. Огромное человеческое СПАСИБО!!!! сконектил щиток, с GM Дворники ожили. !!! ОГРОМОЕ СПОСИБО ЕЩЁ РАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: :heyy1: Цитата
artk Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 от перечитанного мутит))) короче как я понял...приборка лоу...не работает только одометр и суточный. все остальное нормально. Значит никакие акумы в самой приборке на это не влияют. Далее датчик...может что-то еще что я пропустил? остановилось все у меня на 240 000 может кто спасет? спасибо) Цитата
Combat Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Разбери приборку, посмотри резистор на спидометре Ссылка Цитата
Bloody Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 от перечитанного мутит))) короче как я понял...приборка лоу...не работает только одометр и суточный. Лёх у него приборка Лоу с мех одометром, там спидометр совсем другой. Цитата
Combat Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 я понял. Кстати, чипы на них шьются или нет? з.ы. тебе шкала на приборку с надписью Дизель на указателе топлива не нужна? Цитата
Bloody Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 я понял. Кстати, чипы на них шьются или нет? з.ы. тебе шкала на приборку с надписью Дизель на указателе топлива не нужна? 1. Ты про HML? Из за стоимости таких приборок "За так наф не нужна" даже и незадовался целью узнать. 2. Шкала такая есть. Смысла менять не вижу из-за того что стрелку нужно снимать, а поставить назад ровно также это еще тот еще гемор))) Сообщение склеено: [time]1286882584[/time] Для HML075F нужен эмулятор на ATMEL AVR 90S2313. Программатор выйдет дороже чем 10 приборок с этим чипом. Цитата
Andrey_SNZ Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 Для HML075F нужен эмулятор на ATMEL AVR 90S2313. Программатор выйдет дороже чем 10 приборок с этим чипом. Интересует данный эмулятор. Поподробнее можно со схемой и программой для прошивки. Панелька HI. с белой задницей. 89 год Цитата
Bloody Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 А что хочешь поправить? Там с прошивкой очень тяжело. Можно править помоему только область инспекшен. Пробег скрутить просто не получится. Вот изучай http://diakom.com.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=150:-bmw&catid=54:2009-06-07-07-13-06&Itemid=1 там есть про HML075 Цитата
Combat Опубликовано 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 на первых страницах инфа есть Цитата
Denver_86 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 По-моему это самая большая тема. От прочитанного (и то не смог все прочитать) глаза на лоб лезут. У меня проводка лоу, после прогрева сегменты живут своей жизнью, что делать так и не определился... Цитата
Combat Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 попробуй диоды поставить на подсветку экрана. Цитата
Denver_86 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 попробуй диоды поставить на подсветку экрана. как это повлияет на глючащую индикацию ? По-моему никак Цитата
Combat Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 лампы греют экран - от этого пропадает контакт. Но может и не помочь - это болезнь. Цитата
Andrey_SNZ Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Всем привет!!! Перепаяли мне на приборке конденсаторы. Приборка ожила. Всё работает. Но появился странный глюк. Когда глушишь двигатель и вытаскиваешь ключ зажигания всё нормально, но при нажатии на педаль тормоза на панели пишет проверьте тормозные колодки и уровень тормозной жидкости, читайте инструкцию. И часто когда уходишь приборка начинает пищать и бегущая строка пишет про тормоза. Уровень в норме, колодки тоже, датчики износа колодок то же. При работающем двигателе этого нет. В чём дело? Цитата
Bloody Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Ну да так оно и есть. Зажигание выключил она тебе выдала список ошибок и уснула минуты через 2е. Цитата
...ich Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Всем доброго времени суток, новый у вас тут: машина е32 87 год, мотор м30 3,5 фото приборки аналога - прилагаю ниже. вопросы: 1. Как переключать язык? 2. Как сделать полный тест? 3. Может - ли приборка вымигивать коды неисправностей мотрона? 4. при включении зажигания стрелки расхода топлива показывает 8л/100, а стрелка температуры показывает почти вертикальное положение, после того как завел - так же остается.. стоит поддать газку -все возвращается в нормальные места. все разъемы зачищены. что это? Цитата
Combat Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 в Базе знаний есть тема со сводной инфой по приборкам... Цитата
...ich Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 спасибо, нашел, а по 3 и 4 пунктам? Цитата
Валентин Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 по идеи да делается так включаем зажигание и нажимаем на педаль газа 5 раз Сообщение склеено: [time]1287158392[/time] по 4 попробуй нажать правую кнопку приборки и включить зажигание может что и заметишь не так в приборке! а так судя по схеме стрелкой икономайзера управляет дме!!! а так советую открыть схему приборки может у стрелок есть что то общее!!! Цитата
Combat Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 по п.3 - ищи тоже в базе знаний - Подключение Check control Цитата
Валентин Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 но ведь если подключено то все должно работать ... ? Цитата
Combat Опубликовано 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 Нет, там только для экспорта в Штаты была такая фича. Так что на 100% Чек контрол на европейках не подключен. Цитата
