Добрый день.
Подскажите, с дизеля на бензин приборки подходят или нет? А то взял у Эдгара приборку,  вроде такая же, как у меня - потом только увидели, что на тахометре делений меньше и надпись "дизель" на топливе....
Спасибо!
  • Ответов 3,2 тыс
Добрый день.
Спасибо!
Приборки одинаковые за исключением надписи DIESEL и шкалы ТАХО. Вот кодеры разные, на бензинке неправильно будет показывать обороты, решается установкой родного кодера.
Дык, ставили родной кодер только вот ни режимы коробки, ни передачи (кроме драйва) правильно не показывает - потому и вопрос возник...
З.Ы. А различаются они еще шкалой тахометра, но это вроде некритично...
Ребята началась вчера ни стого ни с сего такая беда. Заглушил, подождал прошло, потом опять. Утром все нормально, потом в какой то момент газанул и опять. К чему готовиться.
ЗЫ  Прошу не смеяться над музыкальным фоном  :rolff:
машина 1996 года пробег 295200км
Подвернулась новая плата недорого, махнул ее, сейчас все нормально.
Всем привет !!
Такая проблема - время от времени глючит приборка, а точнее дисплей бегущей строки и окно пробега - показывает фигню, точки какие то, все скачет, кажет обрывки цифер, букв и прочую ерунду - было два раза, оба раза вылечилось отсоединением штекеров от приборки и присоединением обратно....
В чем может быть проблема?
В остальном приборка работает отлично
Спасибо
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, такая проблема- не показывает расход топлива, При разгоне даже медленом стрелка уходит за 30, а при торможении двиг. на 0.
Так и гуляет то 30 то 0. Дворники на средней скорости работают кратковременно и горит Inspection. На компе показал датчик скорости, но скорость показывает норм.
Зарание всем спасибо.
скорее всего при вытаскивании штекеров сбрасывается контроллер строки, а потом из-за плохого контакта сбивается
Народ подскажите, куда копать. Машина 525 на автомате 95 года. С борт.компом. Так вот, нажимаю левый подрулевой переключатель - а на приборке на дисплее ничего не высвечивается (бегущую строку имею ввиду). Еще вчера все работало. Подсветка приборной доски работает. Справа над блоком управления печки на дисплее бк все данные отображаются нормально. На подрулевой он тоже реагирует. При холодной температуре воздуха за бортом как положено делает звуковое "ПЫНЬ!", но опять же на приборной доске внизу по центру дисплей молчит. Когда включаешь зажигание - шкала оилсервис светится как положено. Что это может быть?
заранее спасибо
возможно, что и сама строка навернулась, было такое. стандартная процедура, разобрать приборку и почистить думаю не повредит
у меня такой же косяк только не работает еще и освещение приборки...
ну тут я бы однозначно начал с лампочек)
п.с. у себя тоже с них начну.
есть еще идеи, народ? чтоб 100 раз не лазить. разобрать 1 раз и проверить сразу все возможные варианты...
Тэк-с. по дороге на работу провел эксперимент. оказалось, что строка работает. ибо если заглушить мотор, оставить включенным свет и открыть дверь, то надпись о включенном свете появляется.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос (С) :)
Что могло поломаться, если при вышеописанных манипуляциях строка горит, но на нажатия подрулевого переключателя не отзывается и данные с бк не отображает. При этом, если подрулевой нажать и подержать, то на него реагирует бк справа, который переключается в какой-то непонятный пока для меня режим с буквой "P"? ))
Подрулевой с кнопкой это ничто иное как замыкание на массу 25-го контакта БК. Если БК реагирует на нажатие значит потерялся контакт на одном из проводов
х16/23 на 2 пин БК
х16/3 на 15 пин БК
всем привет! проблемка у меня есть на счет приборки: включаю аварийку на приборке показывает поворот на лево, включаю левый поворот все нормуль показывает левый поворот, включаю правый поворот показывает опять только левый поворот! :neznau: ничего понять не могу. дайте кто может распиновку приборки с кодером мотор м50 б25 92г.в. и подскажите где копать? сразу говорю-проводка вся востанавливалась вплоть до блока предов. есть у кого хорошая схема всей проводки на русском? помогите плиззззз!
Полистай тему тут все схемы есть.
Люди, хэлп!!
Машина 735iA с EDC. При прогреве перестает работать спидометр, а строка и пробег ПОСТОЯННО показывают какие-то кракозябры, как будто сбилась кодировка. Остальное работает.
Люди, хэлп!!
Самое простое поменять приборку, самое дешевое заменить несколько элементов на печатной плате. Смотри в теме Лёха Combat выкладывал что и где.
Короче не долго радовался. Опять эта хрень вылезла в строке, так что дело не в плате, а в чем то другом. Вот только в чем?
Появлется после того как проедешь километров 20, с утра на холодную все нормально.
Сообщение склеено: [time]1286463743[/time]
ничего не даст, я поменял плату на новую, опять строка моросит после прогрева
Я реанимировал несколько Хай приборок. Были и с такими же дефектами бегущей строки. В этой теме всё есть для этого, просто поймите правильно в 10ый раз в одной теме писать одно и тоже это бесполезный флуд.
От =(
У меня то же самое время от времени бывает.... Не знаю как бороться.
П.С В этой теме 50 стр - не могу найти второй день как вылечить свою приборку.
Это проблемы в питании кварца. Высохли электролиты.
А как быть? ..Прочитал большинство сообщений из этой темы - но как решить проблему точно - так и не нашел =(
П.С Бывает приборка днями работает нормально, иногда начинаются такие выкрутасы =(((
пропаять кварц и поменять электролиты)
А можно немного подробнее? Где находится этот кварц и как поменять электролиты?
Есть один хороший радиоэлектрик - если ему так сказать и отдать приборку он поймет что делать?...
прочитал все пятьдесят строниц темы. Надо отдать должное паре героев, которые нормально хапнули горюшка с сим диваисом!!!  Сколько надо терпения и спокойствия иметь, что-бы ,как нивчем не бывало, в одной теме , отвечать на один и тот-же вопрос десятый раз!!!Ладно, это лирика. Я скачал из темы, в общей сложности семь схем подключения приборки. Проблема, видимо с моим компом. ни одну из них,мне не открыть. ПРОСЬБА:напишите пин и разьём приборки, откуда выходит сигнал датчика скорости, на блок GM.( Сиё необходимо, для оживления второго положения дворников!)
