  • Ответов 3,2 тыс
привет соклубовцам, подскажите плз, кароче такая херь купил е34 М50 2,0, 1991г без ваноса, на пробег честно было срать, вот а теперь для себя не знаю чего сделать, экранчек коцаный, на нем не видно ни цифр вообще ни чего, что у меня за приборка тоже не знаю, выложу фото, подскажите мне как исправитьчтобы я мог видеть сколько я на ней накатю
собственно ни одного ответа по моему вопросу я там не нашел
Плохо читал:
Замена приборки Лоу на Хай.
....... Также на Лоу приборках «болеют» экраны в спидометре – пропадают пиксели на счетчике пробега. Нет никакого смысла его восстанавливать: шлейф бумажный, контакты очень тонкие. Если прокреивать каждую дорожку, то только под микроскопом. И нет гарантии что он будет потом работать.
хм, тоесть менять экранчик нету смысла, только покупать приборку с разборок? у меня получаеться лоу?
Приборка у тебя Лоу редизайн. Найти живую всё труднее и всё дороже, 3и года назад продавались по 1000 сейчас уже по 3500-4000 подойдет от 518, 520, 524TD, 525TD, 525TDS (кодер только свой переставишь.
Короче продолжаю говорить свои наблюдения по поводу своей приборки. Начинала она у меня как то совсем отказывать. Как-то утром заводя машину я обнаружил, что стрелки вообще на ней все лежат. Так и поехал на машине, стоя на светофоре я постучав по козырьку панели обнаружил что она заработала, еще у меня индикатор температуры наоборот работать стал то есть от правого края к центру. Тест так запустить и не могу. Все подозрения на глючащий кодер. кто что думает по этому поводу??????? Смотря приборку обнаружил что кодер не снимали с панельки.
Всем привет!!! А какая связь между приборкой и тормозами? Заметил следующее: когда включишь зажигание должны заработать приборы и строка ошибок. Но всё это не работает, пока не нажмёшь на педаль тормоза. В чём проблема?
Всем привет!!! кто может подскажите. У меня иногда приборка как-будто отключается. При движении нормально, а на холостых начинают стрелки (топливо, температура, расходомер) в "0" уходить и отключаться строка ошибок, все это с периодичностью примерно в 20 секунд
Доброго всем вечера кто может подсказать у меня приборка стала на пробеге 300000. Авто e34 m30b35 1989г. motronic (какой точно не знаю) мкпп. Приборка я так понимаю ХАЙ (с дисплеем вывода неисправностей). не нашёл в теме прошивок под 535 помогите плз. Да и не хочет запускаться тест на приборке хотя так вроде всё работает
Всем привет!!! Где взять проги для прошивки HML 075 F для 525 Е34 92 год? И как её прошивать? А то я в этом деле далёк, а надо объяснить программистам. или как сделать эмулятор вместо неё?
Эт ты где такой нашел? HML ставился только в доски Лоу с мех одометром. В 92 году на Хай 93С56 были.
Зря так думаете. У меня панель полная с чипом в разъёме. Видимо прежний хозяин менял её. Фотки есть выше.
С чипом в разъеме это Хай приборка от машин до 90 года, имеет свойство останавливаться на пробеге 299960.
На твоей приборке чип должен вставляться в саму панель сзади и иметь маркировку 93С46 на приборках с белой или 93С56 на приборке с синей попой.
Фоток выше от тебя не увидел.
Таких достать не могу, вот и надо старую восстановить. проблемы её читай выше
Ну как тебе сказать. Скорее всего пропадает земля на контактах х17-1 и х17-13. Как раз в том разъеме (коричневый) где стоит кодер. При нажимании педали тормоза ты принудительно даешь землю на плату и она оживает, такое может быть и при поднятом ручнике.
Спасибо. А какие именно ножки смотреть? если сможешь на фото покажи. а пробег из за этого тоже сбрасывается в 0?. просто иногда включаешь он в 0 стоит иногда 500 с чем нибудь километров показывает или 150 может.
Подскажите!!!!!!! спидометр умер на отметке 299960, не работает расходомер и датчик топлива живет своей жизнью(четко работает только лампа) что менять всю приборку или это можно вылечить?????  ( читал все что написано выше ни хе.а не понял)))) :kapp:
Если приборка как фото выше, то проще менять ее. Если в разъеме №1 шесть штырьков и в панели есть место под кодер, то есть шанс восстановить её перепрошив данные кодера в новую микросхему.
подскажите пожалуйста куда лезть и что делать когда включаю ближний свет перестает работать тахометр.пока не заглушишь и не заведешь не работает
А в ближнем походу ксенон?
Проверил эти контакты. Масса постоянно сидит. Что ещё может быть?
