вчера обнаружил такую ШТУКУ - при выключенном зажигании нажимаешь на кпонку приборки и удерживаешь, одновременно с этим поворачиваешь ключ в первое положение и появляются по очереди какие-то цифры (всего 6, одна пробег)
, подскажите что это цифры?
Вот ссылка , переведи страницу на русский и поймешь. Браузер поддерживает у тебя перевод? http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
  • Ответов 3,2 тыс
Насчет Оперы незнаю, а Хром сам автоматом предлагает перевести страницу на русский , если она на нерусском написана.
так что, ни у кого такой проблемы не было? ещё интересно, завязана ли стрелка моментального расхода воздуха с каким либо датчиком? во время езды не работает, а при тесте приборки шевелится
Это стрелка не моментального расхода воздуха, а расходомер( Прибор моментального расхода топлива) . И он завязан в совокупностю датчиков. В приборке идет считывание со множества датчиков(скорость, обороты, положение педали) и на основе этого программа выдает определенный параметр в данный момент на этот прибор. Если он у тебя не кажет, то ищи причину в плохом контакте приборки, в разъемах ее. От какого то датчика не приходит сигнал.
Ребят а подскажите почему оил инспектор "завис" осталось два квадратика и уже долгго не пропадают, заменил масло пробовал сбросиь неполучилось пробовал всеми способоми которые описаны, может ли из за акб которые в приборки стоят быть такое, и на какие менять, простот на обычные пальчиковые? спасибо.
Приборка - HIGH, машина 93г.в.
Проблема - постоянно появляются ошибки начиная от Check control и заканчивая низким уровнем охлаждающей жидкости, стертыми колодками, и отсутствием омывайки, хотя колодки менялись, омывайка и антифриз залиты как надо и т.д.
В чем проблема и как лечится?
ЛЮДИ, Приборка лоу, сегодня еду и замечаю что стрелка температуры уходит медленно в право я сразу на обочину, останавливаюсь включаю печку на макс. горячий , стрелка все также ползет вверх когда подошла к красной зоне глушу двигатель, открываю капот вверхний и нижний патрубки горячие радиатор равномерно теплый, открываю расширительный бачек антифриз в норме, потрогал пальцем чуть теплый. Сажусь поворачиваю ключ стрелка стоит 1 минута до 12 завожу все в порядке. В чем причина система охлаждения или приборка. По системе термостат новый Behr 88С, вискомуфта новая, датчик тоже новый, крыльчатка дает давление патрубок верхний расширяется. Может подскажет кто? Спасибо!!!
сегодня заменил лампы поворотников, поставил и перестал работать тахометр(приборка механическая 2 шлейфа подключения) подскажите где искать причину , ну не может же при замене ламп полететь тахометр
П. С . можно в личку отписать
нужна схема на русском языке для приборки с механическим пробегом и суточным километражем(, белая крышка, два шлейфа), помогите информацией
привет, подскажите в чем проблема, завожишь машину, индикация режима акпп горит на приборке секунд 10 и тухнет, и режимы не совпадают когда переключаешь селектор...
Год Авто? Возможно меняли приборку, коробку и ХЗ еще что. Более детальная инфа нужна.
92 год, прежний хозяин говорил что меняли коробку, приборку тоже менял, но на старой приборке так же было...
если есть возможность помогите с приборной панелью фото платы коричневый чип (декодер) белая задня пласмаска немогу понять откуда овалилась дорожка и отключился датчик температуы.
Такая бяда с приборкой. Перестала вообще гореть лампочка аккумулятора... На старой приборке на плату шли два провода, как раз на плату где лампочка аккумулятора. Поставил новую приборку теперь вообще не загорается лампочка... В чём может быть бяда. Припаивать обратно провода не собираюсь. Надо сделать всё как должно быть. В чём косяк? Хай, синяя.
