  • Ответов 3,2 тыс
Начал читать тему, осилил только 10 страниц :) В базе знаний тоже ответа нету. Меняя серую приборку без чипа на синюю с чипом, какие могу быть проблемы? Кто пробовал себе так заменять? Из очевидного видна разница в пазах под разъёмы, также тут ходят разговоры типа чё-то не попёрло, нужно шить чип.
Ребят, такая проблема, тахометр вместе с показометром расхода пропадают, точнее иногда включаются. Хотел узнать откуда тахометр берёт показания? Может датчик какой? Просто при тестировании всё исправно, стрелки крутятся, а при движении то показывает то нет, потом вобще лежит. Остальные приборы нормально, не считая битых пикселей пробега.
Нутро приборки Low с электронным одометром, EG11, бензин, может кому пригодится. А то я получилось зря разбирал, думал там есть кондёры пачками и аккумулятор.
Из электролитов:
6.3в * 220мкф
6.3в * 220мкф
25в * 100мкф
аксиальный 40в * 100мкф
Стабилизатор напряжения LM2931T 5.0 ТО-220
я подгибал ножки на самих приборах,помогло..
К своему недавнему вопросу про неработающий тахометр с расходометром. Интересно, а то что при тестировании всё работает это о чём говорит?
При тесте приборки, там тупо, питание на приборы подаётся.
Ислючая все микросхемы и тому подобные радиоэлементы, которые задействованны в алгоритме вычислений и исчислений.
Чёт я в этом сомневаюсь!
Может быть вы напишете для начала какая именно у вас приборка?
E34 Low приборка, электронный одометр, бензин, сзади серая, аккумуляторов внутри нет.
У тебя приборка не видит сигнала оборотов двигателя!
Ну во первых не сигнал, а сигналы, т.к. их там 2.
Проверьте большую круглую фишку под капотом - стык моторной и подкапотной проводки. 20 и 24 контакты - может окислились.
20 на тахометр - черный
24 на эконометр - белый/черный
На приборке - желтая фишка
26 на тахометр - черный
20 на эконометр - белый/черный
Чтобы не мучаться - проще поставить заведомо рабочую приборку и проверить. Тогда сразу станет ясно в чём проблема - в приборки или в контактах.
Ну во первых если нет сигнала оборотов, то и расходомер будет на ноле лежать, поэтому и  написал про это!
Еслиб небыло только сигнала расхода, то не работал бы только расходомер, а тахо показывал бы!
Конечно может не быть и обоих, но это быстрее редкость чем закономерность!
Если есть БК то в тесте 3 проверь показания, если есть, то сигнал расхода имеется!
Спрошу ещё здесь, есть у кого возможность подогнать приборку для 5 секундного теста. Встретимся по Санкт-Петербургу.
BMW E34 520i Low приборка однокнопочная, электронный одометр.
У меня снова вопрос о совместимости приборок :) Продаец сказал, синие приборки на 535 штатно не шли. Тахометр должен также работать, т. к. тоже 6 цилиндров. А как со скоростью? В статьях пишут, чип должен быть подобран под редуктор, это правда? Если да, то как адаптировать приборку под 535?
Проверил на заведомо рабочей приборке. Итог - проблема в проводке.
Товарищ Combat уже подсказал посмотреть круглый штекер (и проводку от него), а есть ли ещё варианты? или только там?
20-26 обрыв, от верхней фишки до жёлтой фишки приборки, буду тянуть новые провода.
Для начала восстановил экран приборки переклейкой шлейфа, полёт отличный, цена шлейфа 590р., получил через 3 дня.
Кто сталкивался с такой проблемой -- я установил полный бк (с кодером)на нем работали все функции даже код работал а теперь я поставил приборку с бегущей строколй и бк снял кодер и теперь код не стал работать вобще даже не действует кнопка кода кто знает почему (в темах читал два кодера в приборке и бк не ставятся) и еще вопросик спрецам можно ли обнулит спидометр на приборке.
добрый день.
кто сталкивался с ситуацией, механический одометр перестал крутить , на 470 105  км . замер... и всё . суточный сброс тоже не крутит , всё остальное в норме.
возможно совпало вроде с тем что сбросил суточный пробег и всё дальше крутить перестало. ?
какие совету будут.. ? может как то отмотать его назад ?
да машинка Е34 с М20B27.
спасибо.
добрый день.
спасибо.
Трахнуть чем нибудь по приборке, с морды лица)))
Кнопка сброса могла тупо зависнуть.
