ну так-то могут пострадать GM модуль и БК еще. модуль запасной то есть, а вот за БК будет жалко
Ладно, не поминайте лихо, пойду провода крутить...
  • Ответов 3,2 тыс
Приветствую всех.У меня частенько отказывает в работе тахометр и показатель мнговенного расхода топлива,иногда тахометр показывает, а расход нет.Что может быть? Авто 90 г.в. 520i 150 плита
Сегодня приехал домой с работы, заглушил, а приборка мне пишет  TYREPRESS REAR L,  TYREPRESS FRONT L,  ESD defect.   Первый раз такое вижу. Че это такое? я так понял типа давление в калесах? но датчиков там не было никогда и не будет.  а есд че такое ?   очень интересно....   кто что скажет?
0a-передачи
0d-передачи и режимы
10-ничего
0a - ноль эмоций на экран короче ,работает только с 0d , второе окно никак не вырубается ,можно только эмулированием режимов сделать там  E M S буквы
Раскидал фишки на 4 разъёма остались незадействованными два провода:
-Х16 пин15
-Х13060 пин 15
куда их цеплять или они не нужны на хай панель
-Х16 пин15
-Х13060 пин 15
-Х16 пин15  - возбуждение генератора , должен идти на x16 пин 7 хай приборки !
-Х13060 пин 15 - какой то Connecting line вход ,забей ,там много чего не подсоединяется когда без ccm\lcm и на механику.
схемы схемы ,в ETM всё есть ...
К x16 7 pin high приборки я подключил x16/16+x16/25 пред 7.5 ампер как на твоем скане ETM, а x16 15 pin (ignition lock) low приборки идет на замок зажигания как на твоем первом скане ETM ну куда его подключать в high приборку непонятно.
И куда подключить x13060 pin 15 (connecting line) в high приборку тоже непонятно.
Вот смотри с high на замок зажигания идет X16 21pin
С low на замок зажигания идут x16 17pin
и x16 15 pin
Короче вроде разобрался этот провод X16 15 pin LOW для HIGH панели не нужен, на low панели с замка зажигания идут два провода x16 pin17 и x16 pin 15 на high только один x16 pin 21
Интересно всё же что за провод x13060 pin 15 (connecting line) в ETM нигде найти не могу его он походу тоже на high не нужен.
Всем привет! Мужики подскажите Пожалуйста  где взять прошивку на приборку, приборка Хай  машинка Е34, М60В40, АКПП, 1994 Уже весь нет перерыл, наверно нет ее в свободном доступе? Кто поможет?
напиши мне в ЛС завтра вечером, может и помогу!
Воткнул панель сегодня, заодно хром кольца поставил, вроде всё пашет только чип что криво прошил выдает:
-code tacho
-code miles/km
-betriebsanletts
тахометр сильно занижает больше 2000 не идет
http://www.youtube.com/watch?v=SZd2_-HTGbQ&feature=youtu.be
Вин свой прошился вроде нормально
Пытался "лыжником" пробег откоректировать, что-то криво корректирует место уменьшения увеличивает
Проблема оказалась в SWAP BITE нужно инверсировать прошивку, все прошивки выложеные на форуме нужно инверсировать байты они должны начинаться не на 11 а на FF.
Что-то температура до середины не доходит, датчик поменял на двух контактный массу подключил, правда при замене датчика чуть вытек антифриз может пробка образовалась но тогда бы перегрев был а недогрев, и ещё показалась что спидометр чуть тупой стал по сравнению с low приборкой.
 http://www.youtube.com/watch?v=mAgNaU2fyoc&feature=youtu.be
Подключил такую (на м30б35), но все приборы отдыхают. Где-то прочитал, что нужно перекодировать кодер. Хотелось бы узнать как эта процедура осуществляется.
Ну все не должны отдыхать в любом случае, они должны показывать, только врать будут!
Покупаешь микросхему 93с56 - она стоит в районе 50р.
прошиваешь и пользуешься. Правда вот не совсем соображу как её внедрить, если нет корпуса кодера.  Теоретически можно использовать разъём USB который подходит к материнской плате
вот такой вот например
Не надо ни каких шнуров, в БК впаивается панелька, в неё вставляется микруха!
Не могу добиться нормальной работы приборки, стрелки указателей температуры и топлива не поднимаються выше первых делений, и при тесте тоже не поднимаються выше, уже несколько прошивок перепробовал везде так же, датчик температуры и термостат поменял, что за херня может приборка глючная попалась, но тахометр и спидометр вроде нормально работают.
http://www.youtube.com/watch?v=JZPOPWbPJPA&feature=youtu.be
добрый день!
года два назад установил себе хай приборку,и за одно полный БК вместо часов.(е34 89г. м20б20)
кодер стоял в приборке по вину м20б25.
в этом году заменил мотор на м50б20 ванос,можно найти под этот мотор прошивку в щиток приборов оригинал чтоб все показывало правильно?
да к стати еще вопрос по приборке расход допустим по трассе показал средний 7.5л в ехал в город так и показывает,сбил показывает 12л.
что я не так подключил?
заранее всем спасибо!
