а нитиевые тоже можно чистить? я думал только ленточные
Можно, но разными средствами. Карбклинер АБРО для нитевых, и ликви моли спиртовый для плёночных.
обе машины козлят как могут))))
даже не знаю с какой начать... джип дергается и елет рывками, динамика хуже чем на старой волге, по всем симптомам неполное сгорание, при сбросе газа с повышенных оборотов есть периодические хлопки из выхлопа черноватыми облаками.
вчера почистил контакты и подвинул искру чуть пораньше, результата не дало. Буду ставить его на прикол, разбирать весь впрыск, все что можно чистить и промывать
а с бэхой буду подключать лампу чека, раз диагностика не подключается у меня. Я грешу на расходомер, так как конденсат вылетает черный и пачкает мне стену в гараже))) если чек его покажет, то буду переходить на ленточный, ибо столетний нитиевый нормально работать не может
3 дня катаюсь на отцовском мондео 2.0 мкпп и понимаю что у моих крокодилов просто конский расход)))) но ничего не поделаешь)))
хотя на джипе сейчас разобрал моновпрыск, лежит отмокает пока в бензине, буду чистить
но мордопривод это все таки не мое....
убитые кардан и сцепа = езда 1-3я до 2000 + накатом, расход ниже 11 литров в городе, на строкере!
не может быть)))) обычный м50 больше ест
у меня с кондеем при обычной езде 17+
ну при желании без кондея в 15 можно уложится
все таки переливает у меня, думаю на дмрв
Точно переливает. У меня в прошлом году на автомате сарай в спокойном режиме кушал 15 (m50b25) в городе, 10,5 по трассе. В этом году ситуация ухудшилась... 20...22 и 13-14 соответственно. Пуканбомбит, короче. На диагностику никак не попаду.
ну мой мотор может и должен столько есть, этого ведь не узнать, но мне кажется сто раньше меньше жрал. может потому что валы развернул домиком, но перелив все равно устранить необходимо
А, забыл, что у тебя не сток... Только валы менял?
валы тоже родные, у меня безванос. сначала были по приспособе, потом домиком сделал, когда гидрики менял
18л - паспортный городской расход для 3.8... чето накрутили вы свои вёдра без меры)))
реально конечно по-более показывает, но если не валить и в пробках особо не стоять можно в 20л укладываться,
39 523 по трассе можно вообще в 6л укладываться, средний расход за 5ткм менее 8л в не тошнящем темпе.
Моя неотстроенная фиолетовая потребляла в среднем режиме по городу +-29л))
ну вот честная цифра всплыла) а то все умничают про небольшой расход большого мотора))
строкер на валах- 15 л по городу не овощ. если жарить до 19. трек 32.
строкер без валов отстроенный будет есть меньше 2.5 мотора тк ему легче двигать машину и нет нужды крутить мотор.
У тебя Миха валы должны стоять совсем не по стоковому и не домиком) вот для примера фото с широкими валами безванос. Могу только посоветовать перейти на мозги 413 с заменой проводки и прочего. + правильный чип.
в саратове это думаю это сделать нереально...
а ехать в москву или питер я не могу, номеров нет. Да и низкая она, тупо не доедет туда)))
вообще кайфолом в нее деньги вкладывать, это глупо уже. Лучше ее уже не сделаешь, считаю своего максимума она достигла на 90%. Доделаю то что планировал, мтех передний, потолок в алькантару, и выхлоп чуть переделать. А дольше пошла она нахер, только фильтры и свечи)))
а на расход мне честно пофиг))) я на ней не много езжу. Вот расход на ниссане меня больше волнует... так как я из него не вылазию почти
Миш:
1. найди нормальную диагностики - не думаю что в Саратове проблема найти инпу
2. Александр тебе советовал уже
надо уже давно на плёночный перейти )) немного колхоза спрятанного можно и потерпеть ради этого.
Ставь маф-конвертер и нормальный дмрв. На 90% твой уже труп давным давно. А по конвертеру через ШПЛ можно нормально смесь отстроить.
инпа не прочитает безвансный мотор она только мотрон 3.3.1 и MS 40.1 может прочесть
кстати про расходомер согласен, тоже об этом думал. Если учесть стоимость нового дмрв, то для безваноса это единственный выход.... на следующий год вкорячу, за зиму пока куплю все...
диагностику пробывал подключить, нифига. Товарищ говорит что может быть из-за чипа
Расход топлива - вечная проблема! То же забил на расход давно, ибо если есть объём двигателя и машина едет, она должна жрать бенз. Но иногда бывает перебор и начинаешь задумываться. Борюсь по тихоничку с расходом топлива на магнуме 318 (5.2л моновпрыск.), Начал с 25 на сотку, уже даже приятно пахнет, но косяков гора ещё, которые нужно устранить, планирую довести хотя бы до 20л. А со слов старого и единственного хозяина ( врать ему думаю ни какого смысла не было), по Москве кушал 18л. Машина стояла более 10 лет, многое пришло в негодность.
 Из своего опыта могу сказать о некоторых машинах которые работали на мой взгляд адекватно. По городу  е28 520 -12л, е34 525 м20 - 14л, е34 м5 3.6 - 17-19 (в московских глухих пробках больше), Террано 2.4 - после установки б.у моновпрыска из японии до 15л (на старом был навёрнут какой-то датчик, и жрал и не ехал). W140 s500 чипованый -21л зимой.
 Ещё думаю много зависит от внешних факторов и от человека. Делал на продажу 518 95г, купил друг, У него получается в районе 15, быстро он не катается. До этого на машине каталась моя подруга, намного шустрее, у неё больше 10л она не кушала.
Чуть дополню. Здорово расход топлива зависит от состояния двигателя. Делал не давно WV t5 2.5 TDI (туареговский мотор). Геморный одноразовый мотор с кучей заводских косяков, убил кучу времени на него, в нормальном состоянии б.у купить не реально. Машина брата, в пользовании более 5-ти лет, пригнана с германии. К расходу топлива вопросов не было ни когда. После ремонта и регулировки  мотора самопальными приспособами ехать стал бодрее, расход топлива сократился на четверть. Топливную аппаратуру не трогал вообще, только форсунки отдал на проверку, вернули, сказали, что в поряде
у меня даже от бензина зависит расход, бывает заправишься, а он чуть не в трубу вылетает, а заедешь на другую, хватает на расстояние в 1,5 раза большее
Все!!!!!!!! Ребята все!!!!!! Я сделал это!!! Я победил!!!
Моновпрыск, мать его... Я 3 года боялся туда лезть, считая это произведением японских извращенцев в мире автомобилестроения.... Но наконец решился и не прогадал.... Куча проводов, всякие концевики, ДМРВ, ДПДЗ, винтики, болтики, 2 форсунки, которые прессуются в корпус моновпрыска на резиночки (обошлись мне 3500р, 4 колечка, 2 сеточки, и 2 упорных кольца). Причем резинки эти одноразовые, если закосячить, то форсы будут течь...
Вообщем достал большой расход, периодические провалы, ну и динамика совсем потухла... Все разобрал, долго отмачивал, купил ультразвук ванну для форсунок... Параллельно еще шаманил, настроил клапана, залил хорошее масло MEGUIN, перебрал стартер, ремни поменял, амортизаторы, колеса поменял, и по мелочи много всего... Короче 3 недели он стоял, я соскучился нереально, и вот вчера...
Вчера я быстренько собрал впрыск (форсункам нельзя давать высыхать после химии, иначе умрут, надо ставить сразу), все проверил, ошибок ни каких нет (там мозг похлеще мотроника)))) Потом поехал ставить искру осицилографом, поставил ровно 10 градусов (страбом так не поставить).
И вот я проехался... кайф... машину не узнать, едет хорошо, в салоне тишина, но главное подвеска.... она божественна, лучше просто не бывает)))Заменив аморты я получил совсем другое авто... хотя каябы, которые я ставил как только его купил, вроде еще живы.
Машина сейчас настолько выдрочена, что нет изъянов вообще))) Я прям кайфую от него, хорошо что не продал два года назад... Теперь точно не продам, в один день умрем))) Хоть я не люблю узкоглазую технику, но джипы у них превосходные...
