день добрый уважамые :)
месяц назад стал заветным БМВодом. период эйфории прошел.настал период "замечаю все". так вот тянет руль то туда то сюда. развал сделал. давление меряю как у деда. обратил внимание что после крутого поворота направо тянет вправо. и наоборот - после поворота влево тянет влево... помогите пожалуста :)
Люфт в рулевом редукторе или изношена рулевая трапеция. Также проверь опоры стоек и картриджи. Езли резина шириной 205 и выше может быть гуляние по дороге из-за неровности той самой дороги.
почитай форум - я разыскал очень много тем по этой проблеме - у меня тоже самое
более вероятно редуктор и рулевая и подтягивать редуктор почти бесполезно
на незаведенном авто люфт руля проверь и дальше в сервис на диагностику
Совсем недавно такую беду устранил заменой рулевой трапеции и изношенных нижних рычагов... а была абсолютно такая же беда, руль никак не хотел возвращаться назад после поворота.
Плюс сделанный после ремонта сход-развал, и вроде все ок
  • 5 лет спустя...
Сейчас такая беда после того как поменяли прокладку поддона. Мастера спросил, говорит, что снимал только стабилизатор. Тянет то в одну то в другую сторону, а иногда идёт ровно. Рычаги все менял летом. До работ по замене прокладки всё было хорошо. Рулевая трапеция заменена, наконечники так же.
4/01/2017 - был на диагностике сегодня, выявили износ втулки на маятниковом рычаге. Рычаг прошел всего ничего - не более 2500 тысячи. Производитель MOOG.
