  • Ответов 223
Изображения в теме
О, огромное спасибо! Stanisław, напиши, пожалуйста, номер в личку? Бывает такое, что копаюсь - вот вроде мелочь, а хрен знает, где найти или как скрутить. Вопрос 3х минут, а позвонить некому..
Эпопея продолжается.
Новый термостат Vernet TH6243.92J вот такой
Ведет себя гораздо лучше. Я обратил внимание на размер 33 мм. Он действительно больше на где-то 5 мм, чем у предыдущего Wahler 4236.88D
Но жижу все равно выталкивает. Только под нагрузкой. В бачке стало пахнуть выхлопом, на маслозаливной крышке эмульсия, конденсат на выхлопе сладковатый.
Поехал в питерский клубный сервис, скинул голову. По словам Саймона ощущение, что когда меняли прокладку в прошлый раз не чистили плоскости блока и головы вообще :cry: !!
Большие фото:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9511/23901595.1/0_e6ee7_d825c1c5_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/23901595.1/0_e6eef_99f606c2_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/23901595.1/0_e6ef7_7f3418f_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6704/23901595.1/0_e6efc_224f3fa6_-1-orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9494/23901595.1/0_e6f01_765d08c7_orig
На блоке и прокладке видно, что некоторые каналы охлаждения были перекрыты отложениями :cry: :cry:
Саймон рекомендует опрессовать голову и отшлифовать ее на ремонтные 0.3мм. Я склонен согласиться.
Подожди пока шлифовать голову, надо промерить ее лекальной линейкой со щупами и только потом уже решать.  А то, что не почистили плоскости и мелкие каналы - впопуасы, что могу сказать.
Голову опрессовали, целая. Шлифовка сняла 0.15 мм.
Впереди заказ болтов и прокладок, притирка клапанов, сборка головы, настройка ГРМ.
Подскажите в выборе - уплотнительный комплект головки блока. Непонятны ни комплектация, ни качество. Мечусь между:
Elring 893.838 - 3 838р.
Goetze 21-26068-24/0 - 3 330р. - в доп.инфе написано "без уплотнений", ниче не понятно, уплотнительный комплект без уплотнений..
Reinz 02-27815-01 - 5 241р.
По идее нужны все прокладки, колечки и маслосъемные колпачки - 24шт.
И болты:
Elring 802.740 - 535р.
Reinz 14-32002-02 - 593р.
SWAG 99 90 8245 - 647р.
Нужно ли покупать болты 9, 10, 11 ?
Что-нибудь еще докупить? Масляный фильтр надо, масло, антифриз. Ничего не забыл?
И болты:
1. элринг или рейнц
2. элринг или рейнц
3. не надо
надо все
И еще вопрос. Есть на бмв-шный антифриз заменитель от Febi. Разница в цене в 3 раза, по срокам так же. Комильфо или не стоит?
антифриз синенький феби 89 вроде на конце почти в любом овощном продается, комильфо. жижи у сереги обычно есть, но он практиковал кастрюль.. а тут на вкус на цвет.
  • 7 месяцев спустя...
Скромный офф: так бмвшный стоит около 450р за 1,5 литра концентрата (разбавлять дистилированной водой 1к1 - воду брал в аптеке вообще за копейки). Куда уж дешевле-то?
