Catseye_N Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Собрался вновь менять масло. Перечитал туеву хучу тем, сайтов и т.д. В ТИС смотрел, отзывы читал. Напугался кучей постов о подделках масел и т.п. А что об оригинале? Есть идея жить зимой (и, вероятно, и летом) на масле BMW SUPER POWER SAE 5W-40 (LL-98). В некотором общеизвестном месте (не рекламирую) оно стоит 370р/литр. Смущает цена, не маловато ли для синтетики? Или явно бадяга? Какова сама идея использования - дружит с разумом или я что-то где-то не понял? ПС: а также думаю о BMW QUALITY LONGLIFE-04 SAE 0W40 (по 470р), но ТИС говорит, что LL-04 лить Запрещено (так вот строго) не в Европе, ибо плохой бензин. Так или не так? Изменено 25 сентября, 2012 пользователем deadsoulf Цитата
Саша Белый Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Собрался вновь менять масло. Перечитал туеву хучу тем, сайтов и т.д. В ТИС смотрел, отзывы читал. Напугался кучей постов о подделках масел и т.п. А что об оригинале? Есть идея жить зимой (и, вероятно, и летом) на масле BMW SUPER POWER SAE 5W-40 (LL-98). В некотором общеизвестном месте (не рекламирую) оно стоит 370р/литр. Смущает цена, не маловато ли для синтетики? Или явно бадяга? Какова сама идея использования - дружит с разумом или я что-то где-то не понял? ПС: а также думаю о BMW QUALITY LONGLIFE-04 SAE 0W40 (по 470р), но ТИС говорит, что LL-04 лить Запрещено (так вот строго) не в Европе, ибо плохой бензин. Так или не так? Масло гуд, оригинал есть оригинал)) У нас и в м60 его заливают и в м50)) В другом не так широко известном магазе, оно по 250 продаётся)) И это нормально. 1 Цитата
Дан Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Масло гуд, оригинал есть оригинал)) У нас и в м60 его заливают и в м50)) В другом не так широко известном магазе, оно по 250 продаётся)) И это нормально. Это кто интересно заливает? Пока ни чего не заливают))) Цитата
Саша Белый Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Это кто интересно заливает? Пока ни чего не заливают))) Ты про мюллера забыл) Цитата
Дан Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 Ты про Мюллера забыл) Если что у него М62 )))) Цитата
Catseye_N Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Опубликовано 15 октября, 2012 Мужики, а кто-нибудь может описать последовательность течения охлаждайки в контурах? На картинках экзиста непонятно. Проблема: по прогреву горячий воздух начинает идти в ноги и на лобовое стекло. Вроде печь работает.. Но из всех пластиковых дефлекторов дует холодный. Печь неопределена (см. фото). По виду подходят фото из темы http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/42071-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%b534/ Пункт Определение печки “Siemens”. Центральная вентиляционная решетка по пункту 2, с центральным колесом. Цитата
Catseye_N Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Опубликовано 17 октября, 2012 Texas_Ranger, где же ты? Ты всегда помогал советом.. Что с печкой делать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 Мужики, а кто-нибудь может описать последовательность течения охлаждайки в контурах? На картинках экзиста непонятно. Если на печку, то забор идет от штуцера на головке в задней ее части, жидкость поступает на помпу (если есть) или сразу на блок клапанов (если ее нет), с него - по секциям радиатора (2 крайние трубки) и возвращается назад по трубке, которая ближе к двигателю, дальше идет в сборный шланг слева от двигателя и далее - на вход основной помпы. Проблема: по прогреву горячий воздух начинает идти в ноги и на лобовое стекло. Вроде печь работает.. Но из всех пластиковых дефлекторов дует холодный. Печь неопределена (см. фото). И по номеру не бьется :( По виду подходят фото из темы http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/42071-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%ba-%d0%b534/ Пункт Определение печки “Siemens”. Ну скорее всего оно так и есть. Машина бескондейная? Центральная вентиляционная решетка по пункту 2, с центральным колесом. Причин дофига - либо датчик в колесике накрылся, либо проводка от него к мозгам печки, либо микроэлектродвигатель привода заслонки не работает или выломан из корпуса. 1 Цитата
Catseye_N Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Опубликовано 19 октября, 2012 Урааа, T_R здесь! Спасибо за ответ Машина бескондейная. Это все возможные причины такой поломки? Я правильно понимаю, что чтобы выяснять вопрос, нужно снимать торпедо? Слышал, что это адский гемор.. Тут рядом с предохранителями под капотом есть блочок с чем-то похожим внешне на электромагнитные клапаны, 3 штуки. К ним подходят трубки с антифризом. Что это? Надо ли там что-то смотреть? Или если б там была неисправность, то печка не работала б вовсе? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 Машина бескондейная. Это все возможные причины такой поломки? Я правильно понимаю, что чтобы выяснять вопрос, нужно снимать торпедо? Слышал, что это адский гемор.. Ну все разбирать не надо - достаточно центральную консоль и пластик в районе ног водителя/пассажира. А вот при замене печки таки придется все снимать - салон машины именно "от печки" начинает собираться (до нее только ковер кладется). Тут рядом с предохранителями под капотом есть блочок с чем-то похожим внешне на электромагнитные клапаны, 3 штуки. К ним подходят трубки с антифризом. Что это? Это электромагнитные клапаны и есть, но вообще-то их 2. Надо ли там что-то смотреть? Или если б там была неисправность, то печка не работала б вовсе? Туда надо лезть, если печка постоянно жарит несмотря на то, есть питание на клапанах или его нет - велика вероятность, что дефект там. 2 Цитата
Catseye_N Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Опубликовано 19 октября, 2012 Еще раз спасибо, T_R! Завтра буду снимать консоль и пластик. По результатам обязательно отпишусь =) Цитата
Catseye_N Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Ну вот, разворотил пол салона, сняв бардачок, центральную консоль и бороду. Обнаружил, что внизу печки есть нечто вроде мусоросборника. Попутно вычистил. А в результате проблема была в следующем: 1. Погнутый тросик, что идет к центральному дефлектору. Это мешало тросику свободно перемещаться. (на фото уже выправлен) 2. Из-за этого изгиба трубка тросика была вырвана из крепления. Как следствие - всякие манипуляции с колесиком температуры на дефлекторе были бесполезны. Всегда дул холодный. P.S.: А печь оказалась вот такой 2 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 Ну молодец, что разобрался. Восстанавливай тогда крепление оболочки и думаю, все нормально заработает. Цитата
Catseye_N Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Опубликовано 20 октября, 2012 Да, решение пришло, когда я уже и не знал, куда лезть ПС: когда снял бардачек, обнаружил там какую-то штуку на разъеме и шланг: и такие разъемы под бородой в районе ручника: Подскажи, что эт такое, зачем? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 ПС: когда снял бардачек, обнаружил там какую-то штуку на разъеме и шланг: Это датчик температуры воздуха в салоне, а шланг - для его продувки (идет на впускной коллектор). и такие разъемы под бородой в районе ручника: А это похоже на кнопки электростеклоподъемников Цитата
Catseye_N Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Спасибо, T_R.. Пишу с печальными новостями: вчерашний ночной мороз таки показал, что печка по-прежнему дует холодным из пластиковых дефлекторов. Просто когда поворачиваю заслонку (колесиком дефлектора), начинает дуть немнооого более теплый и гораздо более слабым напором, чем если выставить заслонку на холодный. Что делать? Снимать торпедо и лезть в печку? ПС: может, этот шланг нужно как-то подсоединить к этому датчику? Там вроде есть что-то похожее на трубочку (светлое справа от разъема на фото). Изменено 23 октября, 2012 пользователем deadsoulf Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Спасибо, T_R.. Пишу с печальными новостями: вчерашний ночной мороз таки показал, что печка по-прежнему дует холодным из пластиковых дефлекторов. Просто когда поворачиваю заслонку (колесиком дефлектора), начинает дуть немнооого более теплый и гораздо более слабым напором, чем если выставить заслонку на холодный. Что делать? Снимать торпедо и лезть в печку? ПС: может, этот шланг нужно как-то подсоединить к этому датчику? Там вроде есть что-то похожее на трубочку (светлое справа от разъема на фото). В прошлый раз я ошибся насчет датчика температуры, сам датчик находится за решеточкой между крутилками на панели управления печкой, шланг должен туда подходить. Кстати, а провода к этой круглой хрени какого цвета и куда примерно идут? Часом не в жгут печки? Цитата
Catseye_N Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Сорри за задержку, вчера устраивал дестрой в салоне. Провода - желтый с черной полосой и коричневый с оранжевой полосой: Снял торпедо и крышку печки: Решил идти до конца и снял радиатор. Как оказалось, не зря - вот что там скопилось за 20 лет: Цитата
Catseye_N Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Почистил радиатор и поддон, в котором он лежит: Стал собирать. Прикрутил трубки, завел мотор. Обнаружил, что капает по капельке антифриз: Так понимаю, дело в воздушной пробке? Надо прокачивать? Пошел искать соответствующую тему, но если подскажешь, как совладать именно с Этим местом, буду премного благодарен.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Вечером напишу, сейчас картинки не могу посмотреть Цитата
Catseye_N Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Очень жду, а то пока на автобусах приходится передвигаться. А к хорошему - в смысле, авто - быстро ж привыкаешь) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Посмотрел картинки, ну что скажу - работу проделал не зря, за 20 лет говна там скопилось - сам видишь сколько. А насчет течи - резинки по-хорошему поменять не мешало бы, тоже небось задубели за столько времени и раз их потревожил - уже не уплотняют. А воздушная пробка здесь совершенно не при чем. Цитата
Catseye_N Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Опубликовано 26 октября, 2012 Понял. Спасибо. Пошел делать. Цитата
Catseye_N Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 Прокопался всю субботу. Купил новые резинки подходящие по диаметру (сантехнические, круглого сечения). Ставил и так, и сяк, и по две на трубку, и прикручивал сильно - все равно, при оборотах 3000-5000 начинало капать. Резинки ровные, эластичные, трубки не поврежденные, хрен пойми, почему так. Уже не знал, что делать, пошел купил тюбик герметика "Момент-Гермент". Протер трубки и отверстия радиатора, обмазал герметиком и то, и то от души (но чтоб не попадало в сами каналы), оставив по одной резинке на трубках. Прикрутил, оставил на 2 часа. Вроде держит. Печку собрал. В вс поставил торпедо, дефлекторы и приборку. Наконец снова на колесах! =) Печка жарит - аж жуть, радости полные штаны. Хотя мороки, конечно, был вагон. Спасибо Texas_Ranger, что не оставляет этот топик. Цитата
Виталий 57 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Может уже и поздно скажу ну всё же)эти разъёмы для передних и задних стелоподов.Тоже был приятно удивлён когда снимал не давно ковры,чтобы посмотреть в каком состоянии полы. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 Кстати, уплотнительные кольца есть в экзисте и стоят недорого, http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/64/64_0147/ , детали №3, 4 Цитата
Catseye_N Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Опубликовано 14 ноября, 2012 Спасибо за ссылку, надеюсь, пока там все будет держать. Но ссыль полезная) Я с новым вопросом. Сегодня заехал к мужикам переобуться. Снимает мастер колесо, говорит, бензином очень явно пахнет. Подняли машину, а с бака капает. Летом менял бензопровод и обратку, фильтр - все до заводских шлангов, что идут наверх, как понимаю, к насосу. Приспускали бак, заменили такую трубку: Здесь две трубки: одна сзади бака, огибает последний в районе бампера по правой стороне, теряется где-то под ним же; другая спереди бака, в районе редуктора задних колес (правее оного, если смотреть из-под машины). Вторая идет-идет и входит в шланг, который поднимается куда-то за правое заднее крыло. Шланг этот по виду похож на заводской. Ниже фото, куда уходит вторая трубка. Что это за трубки, куда они и зачем? И еще, в багажнике за заглушкой к насосу подходят 2 трубки со стрелками (тут понятно вроде, по одной насос сосет топливо, по другой выплевывает в трубку бензопровода, далее на рейку) и еще одна, толще этих двух раза в 2. Это зачем такое? Цитата
Catseye_N Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Опубликовано 14 ноября, 2012 ПС: трубка №2 была заменена на достаточно тонкую, где-то 5-6мм во внешнем диаметре, вот: Внутренний диаметр где-то 3-4мм, не повлияет ли это "на скорость"? Вдруг это как раз трубка для забора топлива насосом. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 Что это за трубки, куда они и зачем? Это так называемые "сообщающие" трубки. Какой хитровывернутой формы бак у е34, ты представляешь наверное. Так вот, если этих трубок не будет, то может быть такая ситуация: машина стоит с правым креном, а ты хочешь заправить бак, при этом в его левой части образуется воздушный мешок, который не позволит заправить бак на полную емкость, и для того, чтобы воздух мог спокойно вытесниться в расширительный бачок (он над задним колесом, за подкрылком), сделаны эти трубки. У меня они тоже были гнилые, когда потекла одна - заменил обе на медные диаметром 6 мм. И еще, в багажнике за заглушкой к насосу подходят 2 трубки со стрелками (тут понятно вроде, по одной насос сосет топливо, по другой выплевывает в трубку бензопровода, далее на рейку) Не так - насос в баке находится, по одной трубке (напорной) топливо идет на фильтр и далее - на топливную рампу, вторая - сливная, по ней излишек топлива возвращается в бак. и еще одна, толще этих двух раза в 2. Это зачем такое? Это трубка выпуска воздуха при заправке. 2 Цитата
Catseye_N Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Опубликовано 14 ноября, 2012 Ааа, все, понял. Насос берет бензин прямо внутри бака, где и стоит, и качает наружу, а по второй трубке со стрелочкой "внутрь" - идет "обратка". Спасибо, T_R, как всегда, помогаешь советом! =) Очень интересно, хоть иногда и неожиданно-неприятно, узнавать свое авто) Цитата
