  • Ответов 223
Ну, последнее-то понятно, скважность / длительность импульса значение имеет?
И небольшой отвлеченный вопрос: в м50 в наконечниках уже есть ограничительный резистор? Свечи без резистора нормально идут?
В принципе имеет, но для проверки можно сделать около 50% плюс-минус...
Вроде есть, у меня стоят BKR6EK (NGK), нормально все работает.
Достал свечи, черные, богатая смесь:
Поменял на новые.
Снял крышку ГБЦ, открыл шиток маслосъемника. Не сказать, что сильно забито, по крайней мере для прохождения газов - вполне свободно:
Вычистил до блеска котовых яиц:
И поменял резиновые прокладки.
Почему тогда масло выплевывает к дросселю?
Померил компрессию на горячем движке:
13.2 13.8 14.0 13.4 12.6 12.6
Дельта не единичка, но без криминала.
Тест драйв. Тянуть стала лучше, чем раньше, даже немного звук как будто изменился. Но есть плохой симптом: на горячем при заводе холостые 800, через секунду - 900-1000. Если газануть, встают на 1000-1200. Вообще с этого все начиналось далекими новогодними днями.
Еще симптомы: на холодную если откл ДМРВ, чих - и работает дальше. На горячую - чих, пых-пых, обороты падают до 600, и двиг несколько почихивая работает, либо может начать угасать рывками (видимо, зависит от того, в какой момент снимешь разъем дмрв).
Напряжение на ДПДЗ при закрытой заслонке 0.54-0.55 В. Меняется плавно.
Давление в рампе 2.5 бар. Поменял фильтр, без изменений. Если снять с клапана обратки шланчик, что со впускного идет, становится четко в 3 бар. При резком нажатии газа разряжение в коллекторе падает, и давление в рампе подскакивает до 3. При этом мотор с пол секунды тупит.
Может, так и ездить, а шланчик заглушить? Или лучше не трогать?
Куда копать? Лямбда? Искать подсос? Пока стремно на ней куда-то далеко ехать.
Поменял на новые.
Ты по-настоящему черных свечей не видел - они по виду напоминают черный бархат.
Тут даже скорее не масло, а конденсат, который замерзает зимой в коллекторе, ну а масло чуть-чуть все-таки может подпускаться - если уровень не убывает - можно и забить.
Лучше не трогай - здесь у тебя все в порядке.
Да, вот сюда и надо копать, причем именно негерметичность по выпуску выше лямбда-зонда.
Собрал ADS-переходник. Установил INPA 4.4.7 + EDIABAS 6.4.3. В настройках подключения выбрал E34 MS40.1. Но у меня по факту MS40.0.
Насколько это корректно?
Выкладываю скриншоты. Фото без префикса - данные на холодную; с префиксом Н1 - горячий ХХ; Н2 - горячий, около 2000 об/мин.
http://fotki.yandex.ru/users/deadsoulf/view/723629/ Можно под фоткой нажать "В другом размере" - 1024 х 576.
По ошибке лямбды - понятно. Хочу комментарий по Status-данным. Кое-где цифры вообще неадекватные. T_R, можешь что-то по этому сказать, имел дело?
ПС: если работу переходника, судя по этим скринам, можно считать адекватной (-> ???), то запостчу инструкцию по сборке переходника и установке прог в деталях. А то я, например, в ру-зоне ничего не нашел, где было б по-человечески и однозначно написано - вот схема, точно работает по такому-то интерфейсу с такой-то программой с мозгом MS40.0. Возможно, еще кому-то пригодится.
Так, по порядку.
ANALOG1.png - некорректный угол опережения зажигания (выходит за допуски), отсутствует напряжение с ДПДЗ. По первому пункту надо проверять, не провернуло ли у тебя демпфер шкива коленвала (соответствует ли ВМТ 1-го цилиндра совпадению метки 0|I на демпфере с меткой на передней крышке рядом с ДПКВ). По второму пункту надо смотреть, есть ли на крайних выводах ДПДЗ 5 вольт и если есть - приходит ли на мозги что-нибудь со среднего вывода - на холостом ходу должно быть порядка 0.5В.
ANALOG1_H1.png - все то же самое.
ANALOG1_H2.png - похоже с ДПДЗ все же что-то приходит, но видимо у него сопротивление не соответствует тому, которое должно быть. Я с таким сталкивался, но надо мерять омметром сам ДПДЗ, чтобы точнее сказать. С углом опережения зажигания - та же хрень, что и на предыдущих картинках, я бы всерьез проверил демпфер на предмет провернутости.
ANALOG2.png - adaption value TEV - не знаю, что это такое, расход воздуха вроде соответствует холостым,нет напряжения с лямбды - или смесь бедная, или ошибка, про которую ты сам говорил (как вариант - подсос воздуха через выпуск).
ANALOG2_H1.png - расход воздуха зашкаливает, но в какой-то степени это тоже понятно - холостые завышенные (1100 вместо 700).
ANALOG2_H2.png - то же самое, еще добавляется, сколько воздуха идет через РХХ (справа), как они это вычисляют - хз, видимо эмпирически.
ANALOG3_H1.png - не знаю, что такое EMS, а вот с датчиков детонации идет некорректный сигнал - возможно опять же из-за провернутого демпфера, но может и чего другое.
ANALOG3_H2.png - то же самое.
надо мерить омметром сам ДПДЗ, чтобы точнее сказать
Выше писал про сопротивление на снятом датчике:
1-2 - от 4.8 до 0.97 кОм;
1-3 - 3.8 кОм;
2-3 - от 0.97 до 4.8 кОм;
Померил на одетом:
1-2 - от 4.3 до 1.4 кОм;
2-3 - от 1.3 до 4.1 кОм.
Нужно ли измерить сопротивление дпдз при положении заслонки, соответствующему 2000 об/мин? Просто тогда надо помощника брать.
Приходит ли напруга на мозг - посмотрю.
Может ли угол сбиться, если я на стоячем моторе рукой повернул лопасти вентилятора? Даже не спрашивай, зачем.. Любопытство по части шума из вязкомуфты или откуда-то оттуда.
Ткни, пожалуйста, учащегося носом, куда и как посмотреть (хотя бы по elcats..)?
ПС: и все таки, такая настройка сканера корректна? То, что MS40.1 вместо MS40.0? Или тут ничего определенного сказать нельзя? Задал вопрос еще на паре форумов, пока тихо..
1-3 - 3.8 кОм;
Померил на одетом:
Вроде как норма.
Не имеет смысла.
Это обязательно, равно как и наличие 5В и "массы" на самом датчике.
Это в принципе невозможно сделать, крути ее хоть 100 лет.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/L+any+any+any/graphics/11/11_4797/ , на коленвалу есть шкив с демпфером, деталь №1. Если смотреть сверху, за зубьями у него есть небольшой цилиндрический участок (около сантиметра длиной) и в одном-единственном месте, строго определенном причем, на этом участке должна быть видна метка 0|I - прямо так она и выглядит. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/L+any+any+any/graphics/11/11_4793/ , деталь №1, передняя крышка двигателя. У нее чуть правее прилива под ДПКВ (деталь №9) отлита метка (на рисунке не показана), так вот, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на демпфере и на передней крышке должны совпадать (а точнее - вертикальная черта метки на демпфере). Если поршень стоит в ВМТ, а метки где-то в стороне - демпфер под замену, или шпонку, на которой сидит ступица, к которой он крепится - это уже надо разбирать перед двигателя и выяснять, насколько там все плохо - срез шпонки вещь довольно непредсказуемая - могло одной ей обойтись, а могло и детали попортить, с которыми она соприкасается.
Вот тут точно сказать не могу - не работал с этой программой.
T_R, спасибо! Как всегда, ясно составленный ответ, строго по существу и без глупых вы***нов. С удовольствием кликаю в "Репутация" :respect:
Метки посмотрю, напряжение смерю. На все тупо не хватает времени.. =(
Зато заехал на эстакаду и выяснил, что контакты лямбды не звонятся - никакие ни с какими. Совсем мертвая-мертвая. Напряжение на подогрев приходит. Также убедился, что лямбда скручивается, а то были серьезные опасения на этот счет.
Заказал лямбду FAE 77013. По каталогам производителя - заменитель лямбды Siemens, титановая, сопротивление нити нагрева тоже "бьет", но на просторах ру-нэта отзывов об использовании не нашел.
ПС: Через собранный ADS-адаптер удалось подключиться DIS-ом, прочел что модуль DME - Siemens MS40.0, нашел ошибку нагрева лямбды. Толком ничего пока просканировать не удалось, ибо дело было и так в 4 утра, версия DIS попалась с русским основным меню и (зачем-то!) немецким меню диагностики. А потом ноут с СОМ-портом пришлось временно вернуть владельцу. Однако я убедился, что адаптер работает. Напишу что-то вроде отчета.
Ребята, вы молодцы, сколько читаю. Всё больше понимаю, насколько глубоко проблема и насколько глубоко вы копаете! Молодцы!
Ну, если это без иронии, то спасибо) Машина покупалась как Хобби + средство передвижения, перевозки вещей. Так что копаться там еще много! =) Неприятно, конечно, бывает, когда вдруг не можешь поехать, но такие были исходные условия.
Texas_Ranger, а тебе большие поздравления с новым званием! )
Новости:
Подключился DIS, просканировал, но не успел выложить принтскрины, улетел в НН. Теперь прикрепляю:
Для сравнения:
В фото 7 и 8 сверху вниз:
- обороты __________________ 1095 и 2087 об/мин
- угол опережения __________ 4.1 и 26.6 гр
- объем воздуха ____________ 21.2 и 29.5 кг/ч
- время открытия форсунки __ 4 и 3.1 мс
- темп. вход. воздуха ______ 20 и 24 гр Цельсия
- темп. ОЖ _________________ 83 и 82 гр Цельсия
- подогрев л-зонда _________ 2%
- л-регуляция ______________ OFF
- напряжение с л-зонда _____ 0.09 В
В DIS и INPA одинаково:
- ошибка по нагреву лямбды;
- объем воздуха;
- напряжение с лямбда-зонда;
- температура входящего воздуха (неверная, за бортом около -2);
Разное:
- в ДИС есть ошибка по электрике РХХ;
- угол опережения зажигания;
Вопрос - кому верить?
Спасибо! Сам не ожидал, что "звезду шерифа" вручат.
Новости:
Вот это уже больше похоже на реальные значения. Но метки все-таки стоит проверить.
Похоже ДМРВ работает.
А вот это уже очень странно, если _перепад_ давления между топливной рампой и впускным коллектором постоянный, он должен расти с расходом воздуха (пусть незначительно), чтобы поддерживать постоянный состав смеси. Напомни, ты давление топлива в системе мерял?
Шо це таке?
Она программно отключена что ли? Или ошибка в ней?
Если она работает, то это либо бедная смесь, либо явный бред.
- объем воздуха;
Под капотом-то пожарче будет, и подогрев воздуха в фильтре, гофре, дроссельном узле и коллекторе никто не отменял, поэтому +20-24 похоже на правду.
2.5 бар при закрытой заслонке, 3 бар при приоткрытой или открытой (на работающем моторе).
Шо це таке?
- Температура входящего во впускной коллектор воздуха. Согласно ДТВВ. 20 и 24 градуса Цельсия на 1тыс. и 2тыс. об/мин соответственно;
- Температура двигателя (охлаждающей жидкости) по ДТОЖ;
- Степень прогретости лямбда-зонда, 2% - т.к. подогрев, как помним, на старом зонде не работает. О чем есть ошибка.
Вроде все понятно. ИНПА то же самое показывает. Только температура все же неверная: если глянуть фото ANALOG1 (по ИНПЕ что были ранее), то видно, что Т=4.472 - это в то время, как за окном было около 0 или даже минус.
Я так понял, что это сообщение о том, что корректировка смеси по данным лямбда-зонда не осуществляется (ведь ECU поймал неисправность зонда).
Я не удивился бы в том, что именно такое напряжение и идет с лямбды, ведь она не прогрета.
Метки проверю. Но эти слова радуют =)
Господа, вопрос, а не подскажете где поискать величину сопротивления заднего доп. стоп сигнала?
Хм.. Сколько интернетов перерыл, пока не натыкался, извини :unknown:/>
ПС: лямбда куплен, установка грядет!
Что это такое?
Оно под задней полкой ближе к дивану и двери. Левая стоит твердо. Правую могу пошатать, и она гремит на кочках. Противно гремит! Но если "качнуть крыло" машина реагирует нормально.
Это что-то серьезное? Или просто заменить какой-нибудь сайлент-блок?
как я понимаю правильно по фото,то это опорник задний,частенько бывают с ними проблемы)у самого ждут замены,дома уже лежат))а звук от них уж очень неприятный))
Знаешь пословицу: "Не лезь в агрегат - не мешай ему работать"? Вот ее специально придумали для тех, кто любить отключать и включать всякие-разные датчики на работающем двигателе))))) Прежде чем лезть в этот самый агрегат - знающие люди советуют почитать мануал, от производителя))) Там все досконально расписано) А уже потом экспериментировать, если так уж хочется)
Хм.. Сколько интернетов перерыл, пока не натыкался, извини :unknown:/>/>
Спасибо. По Идее можно же самому это вычислить, есть напряжение сети 12В. Потмо тестером, померить какая величина тока приходит на него, когда я нажму педаль тормоза. И по закону Ома выяснить сопротивление или я совсем в электрике ноль и всё не так?:)
Да, это будет справедливо. Только ток нужно мерить именно через интересующую цепь, и, наверняка, там не 12В, а какие-нибудь 13.6В на работающем двигателе. Любопытно, а зачем все это? )
beshka, подскажи, пожалуйста, что это за деталь, может, известен номер или картинка, где ее искать в каталогах? Был бы очень признателен..
Спасибо пребольшое!
Для замены, я так полагаю, надо вынимать весь амортизатор, а это - дикий гемор?
Дикий, не дикий, а повозиться придется, к тому же нужны будут надежные приспособы для сжатия пружин, без них даже не думай - въиппет - мало не покажется.
UPD: Тему про светодиоды отделил, если интересно - она в разделе "Электрика".
Новости:
Поставил лямбду, вот показания INPA и DIS: http://yadi.sk/d/KMxFMIH02n-BW
Напоминаю:
- обороты
- объем воздуха
- темп. ОЖ
- подогрев лямбда-зонда
- лямбда-регуляция (вкл/выкл)
Сбросил ошибку лямбды. Перезагрузил ECU, сбросив клемму аккумулятора на 10мин. Изменений в работе ДВС не обнаружил. Машина стала заметно резвее, и очень заметно упал расход - после замены ДТОЖ.
По-прежнему непонятно, насколько существенное влияние вносит ДТВВ. Подозреваю его неправильную работу: на улице было ок. -6, доставал его из коллектора и обкладывал снегом, по DIS датчик показывал 0 градусов.
Остается следующий симптом: После прогрева ХХ устанавливается в 1100-1300 об/мин.
Вопрос:
Верны ли показания расходомера воздуха для таких оборотов? Сколько должно быть?
Новости:
А говоришь - никаких изменений. Уже хорошо.
Ну снегом надо долго довольно морозить - он же сначала таять будет на теплом датчике. Уж лучше комп на улицу вынести и дать датчику остыть вне двиателя и там же его подключить - тогда ясно станет.
Вопрос:
Хм, ну вообще расход воздуха зависит от кучи всего разного, а что касается завышенных холостых - у тебя дроссельная заслонка полностью закрывается? Трос не подклинивает? И такой момент (у меня было): зазор между краем заслонки и стенкой корпуса есть? Должен быть буквально 0.05-0.06 мм (закусывать газету), наверняка у людей проблемы с РХХ были и они не заморачиваясь, просто их подняли, покрутив упорный винт. У меня такое тоже было и тоже ниже 1000 обоороты не опускались, полез смотреть - а там не то, что газета, как бы не пол-спички проходило! Отрегулировал - стало 700 оборотов на прогретую при похрен какой температуре на улице.
Опубликовано (изменено)
В тему того, что мы вчера написали, а всё пропало.
У меня были светодиоды, а их у меня 24 штуки, также купил 24 резистора. Так вот если я куплю кусок пластмассы, вставлю на нужном расстоянии диоды, к их ногам припаяю резисторы и соеденю это последовательно всё это будет рабоать или нужно плату мутить вчера запомнить пост о фирме диодов и ещё чём-то не успел((
ЗЫ Поправка, увидел, куда она переехала)
Изменено пользователем Саша Белый
Именно так и делал: сначала выкрутил датчик и дал ему остыть минут 5 на морозе. Посмотрел DIS - ага, показывает 0 градусов. Ну, думаю, может, недостаточно ему холодно. Взял облепил хорошенько снегом, посмотрел, подождал, облепил еще раз, посмотрел. Подождал еще. Ниже 0 так и не опустилось.
Дроссельная закрывается полностью, регулировочный винт на заводской краске, трос не клинит. Обороты вылезают именно на горячую, на холодном стоят себе в 750.
