Я когда ДПКВ искал , все магазы обзвонил нет нигде в наличии, у одного Дениса в Баварии было, у него и купил....А потом заехал в магазин ГАЗ, а там от 406 двигателя пуля в пулю такой же и дешевле в 9 раз
От 406 гуамно полное,надо было в Москву срочно ехать,поставил от 406-с Москвы еле вернулся)
Сцуко,  у меня беда не приходит одна , машину завел , всю собрал , не работает печка (( Мотор прозвонили не замкнут , плюс отдельно подаем - крутит бодро.  Начал прозванивать провода на на Зелено-желтом  проводе на песку нет плюса, а на черно-белом горит лампочка в пол накала О_о. Это что? Где-то КЗ ?
Может термовыключатель надо почистить, пропаять
Если имешшь ввиду саблю, то их у меня две, обе перепаяны, работоспособность проверить не могу,не на чем.
Олег смотрю ты мануал по IHKA выкладывал, а по ссылке переходить пишет нот фоунд , не можешь перезалить или ссылку другую дать?
эт когда было то..... я его  и не найду щас
Вы ленивые что пипец, http://www.meeknet.co.uk/e31/IHKA.pdf как из норы вылезли, учитесь пользоваться поиском, мне даж кнопки не пришлось нажимать, ОК гугл и орешь ИШКА придиииии, и ёпс те ссыль
Миш, можешь по климе глянуть тут, поможет проверить подходы и выходы с сабли.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6450.0/index.html
Не думаю что на 520х проводка отличалась от остальных на печке.
6450.0-01 - Output stage (сабля) - 1 контакт - приход с мозгов печки, 5 - выход на моторчик.
3 - там походу тот, который замыкается при щелчке крутилки на полную. попробуй включить макс, работает ли?
:lol11:  :lol11:  :lol11:  придиииии мляяяя!!!!
На максимум слышно как щелкает реле на сабле, а моторчик печки при этом молчит
Проверяй провод от сабли до моторчика, она там вроде короткий, сразу идет на моторчик.
Ну это  масса, может туда плюс не приходит по стандартному проводу.
