MIha_ru58 Опубликовано 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 Дабы не создавать новой темы напишу здесь Весной заметил течь масла в районе входа направляющего щупа в блок двигателя. Поехал купил новое оригинальное уплотнительное кольцо на направляющий и до кучи, чтобы не было подозрений взял уплотнительное кольцо под датчик уровня масла, так как были подозрения что с него тоже чуток да давит масло. В последнее время ощутил жор масла и лужи под моторным отсеком. Диагностика на яме показала , что давит опять с уплотнительного кольца направляющей щупа. Помогите устранить проблему Пы СЫ при установке направляющей с новым кольцом, входило очень туго. Забивал молотком через деревянную подкладку. Может пока забивал повредил кольцо? Цитата
klaus19742000 Опубликовано 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 Дабы не создавать новой темы напишу здесь Весной заметил течь масла в районе входа направляющего щупа в блок двигателя. Поехал купил новое оригинальное уплотнительное кольцо на направляющий и до кучи, чтобы не было подозрений взял уплотнительное кольцо под датчик уровня масла, так как были подозрения что с него тоже чуток да давит масло. В последнее время ощутил жор масла и лужи под моторным отсеком. Диагностика на яме показала , что давит опять с уплотнительного кольца направляющей щупа. Помогите устранить проблему Пы СЫ при установке направляющей с новым кольцом, входило очень туго. Забивал молотком через деревянную подкладку. Может пока забивал повредил кольцо? А у меня,че то нормально,без особых усилий трубка шупа как вышла,так и обратно встала..... Цитата
Fagot723 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 Народ, посмеяться хотите? http://vk.com/taz.reshaet - я плакал) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Подскажите где в Пензе можно купить проставочные кольца на литые диски (ступицы)? Мне надо переходные с 76,5 на 72,6 Цитата
klaus19742000 Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Подскажите где в Пензе можно купить проставочные кольца на литые диски (ступицы)? Мне надо переходные с 76,5 на 72,6 Бавария или к токарю,заточит из капролона... Цитата
*Valek* Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 а есть у кого знакомый токарь выточить втулки под петли капота? Цитата
Bloody Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Бавария или к токарю,заточит из капролона... В Формуле на Коммунистической брал, комплект 400 р примерно стоил. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Сфотографировал с утра около работы )) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 иии, фото хде?))) сейчас)) разбираюсь )) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Правда не с утра дело было)) Давно наблюдал что подходит полмильёна )) И сегодня по работе надо было отъехать , смотрю заветные цифры )) И конечно сфотографировал на память. Цитата
*Valek* Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 У кого есть зарядник для аккума на вечер?)) А то зима близко, хотел на всякий зарядить. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 Или я не разобрался или на самом деле по форуму глючит поиск ? Помогите кто-нибудь пожалуйста или дайте ссылку. У меня пропала одно положение на дворниках то которое второе снизу , то которое раньше на скорости начинал махать реще. Теперь машет, но с переиодичность раз в 3 секунды и всё... Куда лезть с чего начать? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 а спидометр работает? Да работает. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ребят ! А ни у кого нет прибора чтобы померить давление на рампе? Или подскажите как это можно сделать. Цитата
klaus19742000 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Валентин,с днюхой-тебя!!! Цитата
Defender_58 Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Валёк, с прошедшЫм))))))Токашто увидел)) Цитата
АJlександр Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Всем привет. У меня есть такой вопрос, Вообщем стоял на мое е34 (88г) двигатель м30б28 решил я поменять его на М50б20 в процессе замены выяснилось что не подходит кардан,главный целиндр, кулиса. А теперь собственно вопрос, каких подводных камней ждать ещё? Цитата
klaus19742000 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Всем привет. У меня есть такой вопрос, Вообщем стоял на мое е34 (88г) двигатель м30б28 решил я поменять его на М50б20 в процессе замены выяснилось что не подходит кардан,главный целиндр, кулиса. А теперь собственно вопрос, каких подводных камней ждать ещё?К дефендеру или к блуди... Цитата
ValeraBum Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 По Москве и Области случайно нет кто М20 хорошо знает? Хотелось бы чтоб охлаждение посмотрели... Цитата
Gomunkul517 Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 Доброго времени суток) такой вопрос. Вчера заметил что не работает клаксон. полез под капот и увидел, что к нему не подведен ни 1 провод. По-видимому при езде оторвались\отсоединились эти самые провода. проблема в том, что я не нашел ни 1 провода , чтобы подключить его. Собственно , вопрос: как подключить клаксон и где искать подведенные к нему провода. ЗЫ. (если это поможет): клаксон стоял справа от движка. Заранее спасибо Цитата
*Valek* Опубликовано 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 он не там стоит, 2 улитки должны быть за ноздрями перед радиатором. Цитата
Gomunkul517 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 спасибо))) , завтра посмотрю. Но по памяти могу сказать, что там перед радиатором я не видел проводов. если их там то, где их искать. откуда они тянутся? Цитата
*Valek* Опубликовано 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 Если не ошибаюсь, то с обеих сторон. Вроде из общего жгута на фары. Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 У меня машина наверно почуяла весну и началась у нее течка ))) масло давит , заказал прокладок мешок. Будем лечить!! Цитата
*Valek* Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 О. значит весна скоро, тепло, задолбал снег))) Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Да да !!!! Скорее бы весну , скорее хочу надеть 37 стиль Цитата
