Pr. Saimon750 Опубликовано 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 так сойдёт? спасибо) я тож внёс изменения) 1 Цитата
zeppelin Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 схема проезда реально в кассу! :) первый раз поехал заблудился бы. распечатал отдал в логистику. завтра/послезавтра жди газельку. Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 я немного приболел( много кого задинамил, прошу прощения) приезжайте все в субботу, всё починим)))))) 1 Цитата
SharkySPb Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 Доброго времени суток. Опыт переборки и последующей настройки M30B28 с L-Jetronic имеете? Для начала хочу замерить износ колена и вообще двигатель продиагностировать, чтобы понять его дальнейшие перспективы. Есть возможность сделать это у вас? Если да, то какова цена вопроса и примерная продолжительность по времени? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 1. здрасте 2. опыт переборки м30 есть!! настраивать как? расходомер настроитьь? не не смогу, есть специально обученные люди для этого.. 3. замерить износ конечно можем. тока я не понял задачу, вы пригоняете авто, мы снимаем мотор, разбираем, замеряем, говорим диагноз? конкретно что надо делать?) 1 Цитата
SharkySPb Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 >>2. опыт переборки м30 есть!! настраивать как? расходомер настроить? не не смогу, есть специально обученные люди для этого. Я имел в виду зажигание. Слышал полярные мнение про L-Jetronic - что трудно настраивать и спецов не найти, и другие мнения, дескать проблем особых с настройкой этого джетроника нет. Как в реальности - не знаю. >>3. замерить износ конечно можем. тока я не понял задачу, вы пригоняете авто, мы снимаем мотор, разбираем, замеряем, говорим диагноз? А какие есть варианты этого мероприятия? Без снятия всего двигателя это возможно? Может возможно просто сняв поддон оценить осевой люфт колена - живо оно или нет? Я хочу перебрать движок (не своими силами; менять все прокладки, цепь, ремни, помпу, вискомуфту, термостат и.т.д. если понадобится - рокера, клапана). Но для полной ясности картины, что делать - оставлять данный двигатель, или искать новый, или искать колено на замену я хочу как-то понять степень износа колена. Два раза платить за снятие/установку движка как-то не очень привлекает, а если сразу ставить авто и на диагностику и на переборку движка, то не известно, что там с коленом, а если его придётся менять, то поиск замены ему - вопрос не одного дня, как Вы понимаете, т.е. машина может зависнуть на сервисе Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 >>2. опыт переборки м30 есть!! настраивать как? расходомер настроить? не не смогу, есть специально обученные люди для этого. Я имел в виду зажигание. Слышал полярные мнение про L-Jetronic - что трудно настраивать и спецов не найти, и другие мнения, дескать проблем особых с настройкой этого джетроника нет. Как в реальности - не знаю. >>3. замерить износ конечно можем. тока я не понял задачу, вы пригоняете авто, мы снимаем мотор, разбираем, замеряем, говорим диагноз? А какие есть варианты этого мероприятия? Без снятия всего двигателя это возможно? Может возможно просто сняв поддон оценить осевой люфт колена - живо оно или нет? Я хочу перебрать движок (не своими силами; менять все прокладки, цепь, ремни, помпу, вискомуфту, термостат и.т.д. если понадобится - рокера, клапана). Но для полной ясности картины, что делать - оставлять данный двигатель, или искать новый, или искать колено на замену я хочу как-то понять степень износа колена. Два раза платить за снятие/установку движка как-то не очень привлекает, а если сразу ставить авто и на диагностику и на переборку движка, то не известно, что там с коленом, а если его придётся менять, то поиск замены ему - вопрос не одного дня, как Вы понимаете, т.е. машина может зависнуть на сервисе зажигание настроить как нех делать! больше там ничего и не надо, форсуночки промыть, а расходомер с газоанализатором надо, сие приблуды у меня нет.. осевой люфт измерить и так можно без разбора, и вообще парится не надо, надо замерить давление масла и от этого отталкиваться... что вы так за это колено? надо давление масла померить и компрессию, цепь поменяем и вкладыши шатунные полюбому надо махнуть я думаю, не так это и сложно, а там и колено будет видно. вообще вопрос глобальный я смотрю, думаю лучше созвонить и о цене говорить смотря на машну по списку выполняемых задач 1 Цитата
SharkySPb Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 >>что вы так за это колено? Ибо осевой износ колена - одна из болезней М30 и в отличие от большинства остальных з/ч колено купить можно не на раз плюнуть. >>вообще вопрос глобальный я смотрю Ага. Пробег машины за 330т км. и не известно, вскрывался ли движок вообще когда-нибудь). >>думаю лучше созвонить и о цене говорить смотря на машину по списку выполняемых задач Начинать работы планирую через 2-3 недели. Как соберусь, так и сделаю заранее - созвонюсь с Вами. Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 >>что вы так за это колено? Ибо осевой износ колена - одна из болезней М30 и в отличие от большинства остальных з/ч колено купить можно не на раз плюнуть. >>вообще вопрос глобальный я смотрю Ага. Пробег машины за 330т км. и не известно, вскрывался ли движок вообще когда-нибудь). >>думаю лучше созвонить и о цене говорить смотря на машину по списку выполняемых задач Начинать работы планирую через 2-3 недели. Как соберусь, так и сделаю заранее - созвонюсь с Вами. колено вроде можно восстановить. 1 Цитата
SharkySPb Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Надеюсь, до необходимости этого не дойдёт) Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 ну да, я просто к тому что тупика не будет. 1 Цитата
zeppelin Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 >>вообще вопрос глобальный я смотрю Ага. Пробег машины за 330т км. и не известно, вскрывался ли движок вообще когда-нибудь). за м30 не скажу. мой м50 вскрывали первый раз на 410 т.км. сказали точить ни чего не надо, износ минимальный, отделался хонинговкой, на вклыдышах даж маркировка читалась.так что ваши 330т.км - имхо не аргумент для разбора настоящего млин добротного немецкого двигателя :) симптомы то есть какие в необходимости вскрытия? или так, "птичка напела" ? Цитата
SharkySPb Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 >>??? удалил своё неактуальное сообщение >> zeppelin симптомы для вскрытия - он сопливится маслом откуда только можно и мне не нравится звук его работы Цитата
filik Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Спасибо за замену подшипника и за консультацию по телефону))) Цитата
Gil Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 А можете руль перешить? и сколько по деньгам и срокам? Цитата
cdf Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 В 2005 году на Екатерининском , судя по плану там же где и ваш , находился какой то "мутный" сервис bmw.Позже он переехал на Бокситогорскую в район Ириновского Ваш сервис к этой конторе имеет какое-нибудь отношение? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 нет! даже "рядом" не стоял... Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 установка четырёх поршневых тормозов на BMW е34 от е38 1 Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Спасибо за замену подшипника и за консультацию по телефону))) всегда пожалуйста) Цитата
volya Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Серега, как найдете стекольщика, свистни в личку)) Заранее спасибо! пс: пока не горит) Цитата
Дан Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Мне интеерсно - размер переднего тормозного диска при тормозах от е38 и способ крепления суппорта? Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Мне интеерсно - размер переднего тормозного диска при тормозах от е38 и способ крепления суппорта? етк, сварка и болты Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Серега, как найдете стекольщика, свистни в личку)) Заранее спасибо! пс: пока не горит) пока нету( не найти доверенное лицо( Цитата
