Здравствуйте. С наступлением мороза появилась проблема - "зависают" поворотники, после снятия машины с охраны непрерывно горят все поворотники, потом по мере прогрева "развисает" правая сторона и уж потом через некоторое время начинает функционировать левая. Что стоит заменить?
Да через нештатную сигналку. Вот как раз сигналка мигнет поворотами и они и зависают в этот момент во включенном состоянии
думаю многим знакома эта ситуация...
после повторного включения зажигания пропадает, как тронешь тормоз и поворот- опять...так ведь, да?
Вам нужно снять разъемы электрокорректоров фар, убедится, что проблемы больше нет, потом опытным путем включая по одному выяснить какой именно...можно заменить, а можно так оставить.
информация проверена!
причина кроется в неисправных конденсаторах этих корректоров...( вроде так...) :e34:
Заметил что иногда когда включаешь зажигание появляется надпись на приборке ESD regedit (приборка на английском), что она означает?
Ну да, только какой там реестр, это в ПК реестр?!
Согласен. Но в переводе на авто это может быть редактирование какой-нить перезапизываемой ПЗУ. Электроника она везде электроника. Может это система, которая собирает сведения о стиле вождения водителя?? И переодически ох обновляет.
аха,когда только заводишь,она начинает изучать твой стиль вождения...глупо,скорее всего это просто обнуление каких то данных через определенное время и стиль вождения тут не причем
и отсылает инфу в Баварию...
ESD regelt -пробуксовка электронного блокирующегося дифференциала на полноприводных.
Для заднепр значит блок ССМ на замену.
А у меня постоянно эту надпись пишет. На что влияет этот блок.
как я понял это что то типо самодиагностики, показывает неисправности датчиков
Помоему это блок самодиагностики авто. Тоесть показания и неисправность датчиков обрабатывает он. Там типо омывайка кончилась, уровень масла упал и тд и тп. И если датчик вышел из строя, тоже он обрабатывает это.
Добрый день.
Подскажите:
motronic  bosch 0 261 200 400  на какие-нибудь другие можно заменить (например motronic  bosch 0 261 200 410)?? Или только на такие же?
Извините если что-то не грамотно спросил.
Здохла помпа, матор перегрели. Одновременно на 4-м цилиндре погорела катушка зажигания (лопнула, распухла). Заменил, а искры всёровно нету. Переставлял катушку и свечу на другой цилиндр, на другом работает. Напряжение померял - есть. Осталось мозги вродеп проверить, вродеп оттуда импульс поступает??
