Народ, подскажите, пожалуйста. Такая ситуёвина, после того как машина постоит денек первая попытка запуска происходит немного с трудом, приходится подолльше крутить стартер и после того как она завелась холостые обороты поднимаются до 500, а потом она как будто сама себе газу дает, обороты поднимаются до 1100 и потом приходят в норму и дальше машина работает нормально. и во время всего этого секунд 5 горит лампочка давления масла.
После первого запуска все последующие запуски происходят абсолютно нормально. Что это может быть?
Похоже в топливной рампе стравливается давление  до нуля, вот и стартером долго гонять приходится. Попробуй перед пуском включить бензонасос секунд на 10 (плюс на 23-й предохранитель подай) и после этого заводи, если заведется легко - у тебя топливная рампа сухая.
Попробую на днях, спасибо за совет. а как это лечится?
А это уже надо выяснять, что травит - либо регулятор давления топлива, либо форсунки, либо бензонасос. Первые два выявить сравнительно легко, третий - сложнее, если с первыми двумя все в порядке.
Регулятор ХХ подкидывал ноль эффекта, что делать?  И может ли из за зажигания такое быть? И из за неисправного бензонасоса
Надо было подкинуть регулятор давления топлива, который на топливной рампе стоит.  А РХХ здесь - явно мимо.
Из-за бензонасоса может, зажигание вряд ли такое даст (скорее либо вообще не заведешь, либо колбасить будет на всех режимах).
Там две пробки, одна на блоке справа, под выпускными коллекторами, увидишь, а вторая на радиаторе слева внизу, но я бы не советовал ее трогать, потом ссать начнет, лучше сними патрубок, и слей .
А равзве на м30 моторе бензонасос не от стартера работает?
От стартера (точнее - от сигнала ДПКВ, который появляется при прокрутке мотора), но в отличие от более поздних моторов (М50, М60) при включении зажигания не происходит включения бензонасоса на 1-1.5 секунды.
Подкидывал регулятор давления топлива, подкидывал лопату, поменял колечки на форсах на новые, поменял все шлаги, итд, сделал все что есть в топливной системе кроме бензонасоса.
Значит похоже, бензонасос стравливает давление через предохранительный клапан, еще может быть, что травит где-то через соединения напорного шланга в баке на пути от насоса до крышки.
Ребятки проблема следующая, сегодня меняя свечи обнаружил некий пипец, свеча на шестом цилиндре ( та что ближе всего к салону) с огромнейшим нагаром просто вся свеча в каке из за чего это ? И еще такой ворпос машина дергется при разгоне до 3000 оборотов, после 3000 все ок, сейчас поменял свечи, поменял крышку распределения зажиги, поменял бегунок, а дергаться не перестала такое ощущение что цилиндр отказывает. Что скажете?
Померяй компрессию для начала (если цилиндр не работает по причине нулевой компрессии - примерно то и будет), если все в порядке - копай в сторону форсунок - возможно, в 6-м цилиндре она конкретно льет. Попробуй махнуть местами ее с любой другой, если на новом месте со свечой будет то же самое - значит форсунка сдохла. Мыть на стенде (небольшой шанс, что поможет), или менять на заведомо исправную.
Народ, подскажите, пожалуйста, какое все-таки масло лить в в m30?кучу инфы перелопатил но так толком и не смог определиться. Что скажите насчет этих масел:
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/FD40004F
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/97506BBB
Народ, подскажите по поводу масляного насоса на М30. Иногда моргала лампочка давления масла, причем сначала на ХХ, а после и на оборотах, снял насос проверяю его опустив в саляру. если просто крутить то просто дает масло но сильно пузырит и дает очень мало масла, если заткнуть пальцем редукционный клапан то дает масло на отлично, Снимал этот клапан, задиров нет, ходит отлично, не заедает, в чем проблема?
Да там притерать практически нечего, сейчас взял 3 насоса и 2 из 3 делают так же, то есть масло идет с пузырями а если заткнуть клапан то масло идет нормально и в большем количестве. Или он скрывается в поддоне и если уровень масла в норме то и давление будет норм?
Это только на первый взгляд, а на деле он может и не держит вообще. Пружина у него не ослабшая часом?
Понятное дело, небось, все б/у и возможно, убитые. Кстати - на всасывание насос такого типа работает очень плохо, поэтому его и ставят в поддоне. Еще сетка маслоприемника чистой должна быть.
Пружина тоже в норме, думаю может новый попробовать клапан поставить (хотя и старый ходит довольно плотно)
Сетка чистая, а так проверять каждый раз скидывая поддон тоже нето
А может уже большой боковой зазор между шестернями и корпусом? Это устраняется притиркой последнего на притирочной плите со шлифпорошком, если качественно сделать - на выходе получишь новый насос. Только перед сборкой детали надо будет очень тщательно отмыть от остатков абразива.
Да как бы на сами шестерни не жалуюсь, сидят плотно, крутятся легко, но давление мала. Хотя может после шлифовки башки , замены вкладышей и масла может и повыситься чуток.
Насос тоже внимания требует, а боковой зазор между шестернями и корпусом- одно из критичных мест для его производительности, давления и КПД.
Да это конечно да, просто хочется узнать как он должен выдавать масло. У меня выдает мало и с воздухом, а если заткнуть редукционный клапан то всё ок, но на деле же его не получиться заткнуть он просто перестанет ходить и в итоге так же не будет давления
А ты попробуй его в самом деле притереть (редукционный клапан). Боковой зазор тоже несложно проверить, щупом (из набора тех, что для регулировки клапанов), если больше 0.1 мм - надо притирать.
Ладно ребята, я уже даже не знаю что и подумать ((( вообщем авто реагирует на сырую погоду, как только дождь прошел так прям аж чувствуется как работает на 5 цилиндрах, сегодня с утра все прекрасно, носилась как угарелая без дерганий итд, вечером дождь и понеслось, ЧТО ЭТО ?? Мистика ?? Попадание воды в мозги исключено, попадаие воды в движку так же. Может из за бронепроводов ?
