Тока не пойму почему они несимметричные?
С одной (правой) стороны стоит расширительный бачок топливного бака, а с другой стороны нет ни чего.
вес, топливо, вхлоп, выхлоп, валы, закись))
на самом деле м50в25 сложно с бухты барахты улучшить
Ответ не правильный)). Читай внимательнее - НЕ вмешиваясь в двигатель :lol11:
Загадка. Как добавить машине лошадей, не вмешиваясь в двигатель? :12314:
Скидывать вес
Пластик капот крылья крышка люка багажник
Если электрон седла то переход на механику - минимум 50 кг можно скинуть
У м5 были версия винккльхок облегчённая то 50 то ли 80 кг ,так говорит она объезжала альпину би турбо на норд шлейфе
Блин))) да опять про контрактники :lol11:  Мотор, сказано же, не трогаем. И скидыванием веса и заменой редуктора получим более быстрый разгон при тех же лошадях. А надо, чтобы именно лошадей прибавилось :old:
Если до вечера ни кто не отгадает, выложу ответ))
Сотый бенз :)
Все идеи прямо или косвенно вмешиваются в понятие "двигатель": прошивка, многодроссельный впуск.
Ну и стоило бы конкретизировать вопрос. Лошади как мерять? Брутто, нетто? Если на колесах, то путем уменьшения потерь в цепи коленвал-колесо. Если нет, то в условиях задачи - ХЗ
Не-не-не))) Но уже теплее)) Даю подсказку - через вмешательство в подвеску должна быть прибавка лошадок))
в новосиб завезли коки?))
При заказе коней продавец спрашивал меня, с каким занижением будут пружины. Когда я сказал, что передние -50, меня предупредили, что кони расчитаны на занижение до 40 мм и что мои пружины могут на них болтаться между опорной тарелкой и верхней опорой. В действительности кони оказались даже короче билей В8
С В8 для сборки-разборки стойки стяжки пружин не нужны были, достаточно было рукой пружину сдавить, а с конями пришлось использовать стяжки. С одетой пружиной шток ещё немного вышел, внутри, похоже, есть отбойник на выдвижение штока. Но всё равно получилось покороче В8
С конями в комплекте не идут гайки корпуса сапога, а от В8 они не подходят по конструкции, старые родные давно выкинуты и новые стоят около 5000 :ahtung:  за штуку со сроком поставки около 2 месяцев :smile_55:. Пришлось делать самопальные гайки ну и сразу нормальный ключ под них. А пластиковые кольца за которые цепляются пыльники нижним краем оставил те, что стояли - самодельные, закручивающиеся на резьбу сапога под гайкой, так как они не болтаются как оригинальные
Задние наоборот подлиньше В8. И на них переставил железку от В8, которая заколачивается на корпус сверху. И отбойник будет упираться в ровную поверхность (у коней для этого на шток накидвается пластмассовая шайба под$$бка) и, саме главное, под неё на корпус можно одеть пластиковое кольцо от передних стоек для зацепа пыльника. Хотя по ЕТК на задние стойки это кольцо вообще не предусмотрено.
Регулировку усилия медленного отбоя поставил пока в среднее положение. Поездил пока один день и нифига не понял подвеску - то ли так оставлять, то ли ослаблять, то ли затягивать :kol4::duma:. Ну с этим я и предполагал, что именно так оно и будет  :rofl2: , поэтому до последнего не рассматривал регулируемые амортизаторы.
Рулеткой не мерил, но вроде как спереди, кажется, стало понижЕе, а сзади повышЕе
На развале сделали скидку 300р. за помытую снизу машину))
Молодец, красота )
А вот с регулировками думаю так, покатайся в данном положении, а потом как появится желание (особенно задняя ось) сделаешь другую и решить, что и как )
