tolyan88 Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 Кто скажет точный ответ на вопрос: Встанет ли зимняя резина 215/65R16 на е34. Фиг с ним, что не красиво будет, но главное волнует именно постановка!!! Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 Встанет без проблем, только,друг, ты немного ошибся разделом! ))) Цитата
tolyan88 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Опубликовано 13 ноября, 2009 Меня шинщик пугает тем, что это джиповый размер. И что не только руль не повернуть, вообще не влезет, а если и впихнуть, то в арках будут( Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 Меня шинщик пугает тем, что это джиповый размер. И что не только руль не повернуть, вообще не влезет, а если и впихнуть, то в арках будут( главное, чтоб резина не от жыпа была.. ну и высоковата она будет - почти 14см.. Цитата
tolyan88 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Опубликовано 13 ноября, 2009 главное, чтоб резина не от жыпа была.. ну и высоковата она будет - почти 14см.. а я не знаю от чего она)) , знаю только размер Высота согласен большая и не красиво будет, но пока вопрос в том, встанет и поедет или нет в общем МОЖНО СТАВИТЬ??? 215/65 R16 на каком то форуме писали, что будут по аркам шкваркать( Цитата
TARANTINOV Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 а я не знаю от чего она)) , знаю только размер Высота согласен большая и не красиво будет, но пока вопрос в том, встанет и поедет или нет в общем МОЖНО СТАВИТЬ??? 215/65 R16 на каком то форуме писали, что будут по аркам шкваркать( надо мерить.. или прощитать общую высоту. 16 диски - это 406,4мм, делим пополам. высота резины в твоем случае будет порядка 139,75мм (215мм умножаем на 65%). получаем 203,2 плюс 139,75.. получаем 342,95мм. мерий от серидины колеса по вериткали до арки. но это теория.. а резина от жыпов с мощной боковиной. я такое видел на легковушках (в частности на порше 944). это ахтунг. как по виду, так и для подвески.. Цитата
Inhatep Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 Попробуй скорее всего поедут!!! У меня лето 55, а 65 пойдут!! :tricolor: Цитата
tolyan88 Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Опубликовано 13 ноября, 2009 у меня тоже 205/55 ну а тут то 215 Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 у меня тоже 205/55 ну а тут то 215 Подойдут без проблем Цитата
MadnessE34 Опубликовано 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 Чтоб новую тему не создавать спрошу тут)) подскажите пожалуйста все параметры для дисков на е34, ото в магазине не в курсе, я тоже)) Цитата
megapavluha Опубликовано 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 5x120 ET20 d72.6 - центральное отверстие Цитата
