а кто подскажет номер вот такой деталюшки:
просто с прикуривателем понятно, а вот с кнопками.. и проводка какая нужна для задних сидушек?
64 11 1388595 вот один из номеров обогрева задний...ставились на 7ку е32
Сообщение склеено: [time]1258635347[/time]
еще.. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47354&drive=L&prodyear=1994&showgroup=51&showsubgroup=512729
Сообщение склеено: [time]1258632011[/time]
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47354&drive=L&prodyear=1994&showgroup=61&showsubgroup=610334
3 Обогревательный элемент подушки Л (64 11 1 391 795)
3 Обогревательный элемент подушки П (64 11 1 391 796)
4 Обогревательный элемент спинки Л (64 11 1 391 797)
4 Обогревательный элемент спинки П (64 11 1 391 798)
Сообщение склеено: [time]1258637589[/time]
проводка: 61 12 2 232 207
а вот это (61 12 8 355 184) надо?
Сообщение склеено: [time]1258636214[/time]
подогрев задних интересно, еще интереснее наличие данной опции для ///М5 Е34, где водителю одному полагается вообще ездить. ну да ладно. вернемся к передним сидушкам.
что имеем: М50В20, 05/90 года выпуска.
есть два комплекта дооснащения для обычных сидушек "тряпка": до 09/93 - 64 11 9 059 324 и после 09/93 - 64 11 9 404 162. ценник на первый вариант просто ахтунг. второй - вменяемый. по содержимому данных комплектов я так понял разница только в проводке (61 12 8 350 203 - до 09/93 и 61 12 8 366 787/788 - после 09/93). все остальные элементы одинаковые!
вопрос: подойдет ли на мой авто 05/90 комплект для авто после 09/93 и будет ли все это работать?
А почему нет? Скорее всего были доработаны сами подогревы или расположение нитей обогрева в них, т.к. сам мат пришивается к обивке седла.
комплекты полностью одинаковые.. кроме проводки. вопрос в том, будет ли это все работать, если подключить (и подключится ли) к имеющейся проводке??
Да будет работать. Ты не забывай что у меня Мотоспорт лежит-ждет своего часа для установки. А там и регулировки и подогрев и память...и проводка Лоу!
надо мне пол поковырять на наличие проводки..
а на тему подогрева задних сидушек чего скажешь?
Пол ковырять сильно не нужно, разъём если есть, то он лежит на стыке переднего и заднего ковра. Ну можно сиденье снять, на край. С задним я бы поступил так: снял обшивку седла и сшил бы его с матом подогрева. Провода запитал от преда под задним сиденьем на 30А и через реле вывел управление на кнопки в тоннеле сзади (только кнопки там могут быть сенсорные). А вообщем думаю игра не стоит свеч за такие деньги для того чтобы задним пассажирам было тепло. если только брать б.у. передние велюр с подогревом и ковырять маты из них.
  • 6 месяцев спустя...
Про задний подогрев тоже очень интересует, но цена кусается. Тем более не понятно подогрев встанет на раздельный задний диван или придется колхозить (что крайне не хочется делать)?
вот фото разъема под ковром под передними сидухами
в сидухах моторспорт у меня подогрева нету а разъемы нашел вот хочу сделать
но несколько человек пишут что это разъем и для подогрева и для электросидений
ваше мнение?
Походу задам вопрос;
Если в стоит обычный велюр без обогрева и подкачки, то проводка для подключения обогрева и подкачки есть или надо будет самому чудить проводку?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,что за разъем на 12пин с право от которого находиться разъем для магнитолы на втором фото внизу справа,по ссылке от  Calypsorot? Это случайно не на обогрев сидений?
Сообщение склеено: [time]1292023914[/time]
Combat я знаю ты знаешь! Выручай!
