Дак это огонь)))Света тебе в гараже не маловато?или может по фото так кажется)
Вообще маловато, но в съемном гараже ставить нормальный свет не буду. У меня есть переноска со светодиодной лампой, её вполне хватает
  • Ответов 16,8 тыс
Вот точно чем надо затариться переноской,моя сгорела год назад до сих пор что-то не взял)Мля как представлю собирать это же абзац,посмотрю сколько у тебя секаса было,аж жуть)
Удалось найти, теперь можно собирать салон до конца :)
Ждем отчет по установке. Интересно иногда зайти почитать.  :respect:
почитал, эпизодически, недюжинного терпения человек!!!
И даже оно иногда заканчивается - http://www.e34.su/forum/topic/69666-ugolok-narkomanii-bmw-e32-heavy-metal-barzha-ruchnoi-sborki/?p=1479111
Надо иногда давать себе отдых от техники, зато потом все сильно легче идет.
Сегодня вернулся в гараж, переоделся, открыл люк и капот и пушка заглохла, солярка кончилась
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ну решил ко мне лезть
Пришлось переодеваться обратно и шуровать до заправки и оттуда своим ходом, ненавижу таскать 20 литровую канистру, рук после этого по часу не чувствую :(
Маршрутки ещё видя как я крехтя ковыляю к ним с канистрой быстренько уезжают, будто я с бомбой иду :с
Ну и гаражная романтика, ещё больше я ненавижу заливать салярку туда, хз почему, но прям бесит меня ппц, аж хочется кого- нибудь огреть канистрой, или голой жопой на рабочую пушку насадить
Быстренько одел тряпку на люк, замаралась, пока я пихал её туда :( +2000- 3000р на предстоящей химчистке :с
Дальше скинул бампер и начал обматывать проводку, так же решил приделать фишки для птф:
С правой стороны все разъемы к фарами и компрессору кондея/бачку осушителя и на бачок омывайки оказались целы, что меня не слабо удивило.
Слева чинить пришлось почти всё, все фишки разметил на +/- что бы не лохануться. Когда всё починил нашел 2 провода, не понял от чего они О_О
Так или иначе оттяпал оголенные концы и закрыл термоусадками и сверху замотал изолентой, закрепил на стяжку там, где ни при каких условиях не будут касаться железа
Дальше проверил, что везде подключена масса
И общий вид того, что вышло в итоге
Дальше завел машину, пока ковырялся она прогрелась, соседи сбежались, думали машина в разнос ушла :)
Дальше момент истины, включаю габариты
Включаю ближний, оба не работают :(
Включаю дальний, работает только правый :(
Проверил все лампочки, они рабочие, все предохранители в норме, блок лкм воткнут плотно, во всех фишках 13 вольт ( вставлял оба щупа в контакты фишек ), хз в чем прикол о_О
В следующий раз попробую контакты в фишках местами поменять, надеюсь это я напутал, иначе превед веселая вакханалия с электрикой :с
На всякий случай заказал новый комплект фишек, а вот с проводками боль...
Во всех этих фишках такие провода:
https://bmwcats.com/bmw/E32/47344/L:M:-/61/61_2654/
№1 это 61 13 0 007 441 или 61 13 0 007 442
Первый по 450р, с доставкой в 1 день, но я хочу 12 штук, 450х12=5,400р, не спс, со вторым примерно так же :o
Каталоги предлагают на замену 61 13 1 376 214, но от 30 дней о_О
Впринципе спешить мне некуда, могу подождать 30 дней, но, это ещё +10 дней от новогодних праздников, тупняки и похмелье поставщиков...видел чёт похожее на АТЦ Москва и на Южном порту, завтра съезжу посмотреть
Лампочкам пофиг на полюсовку, это же не светодиоды. Если во всех фишках напруга есть и лампочки живые, то пошевели/подогни контакты на патронах ламп, возможно где-то неконтачит. Или тебе понравилось проводку потрошить?)) А целостность лампочек на глаз смотрел или прозванивал?
могут лампы быть конченые, я иногда менял целые с виду лампы, при этом не горели
хотя когда мне на зеленую прислали фары из Штатов с лампами вместе, я переделал разъемы на Америку, поставил фары - лампы загорелись все и до сих пор вроде работают Оо
Это что такое??? :nunuuu:
Грязными руками потолок натягивать????  :punish:
Он итак был грязным.
Не очень понял что подергать и поджать, ты про контакты, которые в крышке фары?
Лампочки просто ставил в рабочую фару дальнего.
Не понятнозачем новые контакты заказывал..., сам говоришь вольты есть), возможно теряется в самой крышке фары....
У меня истерика, когда что- то не работает и я уже рефлекторно начинаю чинить всё вокруг, на все деньги и всё, что мне не нравится :(
з.ы. автодок слоупочат, доставка на всё 1 день, заказал вчера, уже 11 ночи :(
Сегодня проходил мимо гаража, зашел проверить массу, для верности ещё раз попробовал включить свет.
Поворотники слева и справа работают, работают оба габарита, что само по себе исключает плохую массу, оба ближних не работают, левый дальний не работает, правый дальний- работает.
Для примера я снял фишку с правого ближнего, в обоих проводах есть напряжение, с обоих прозванивается масса, даже снял видеопруф.
В следующий раз пойду в гараж уже с концами, повторю замеры на контактах с крышки фары, может там косяк, хз...
Без нагрузки тестер может показывать напругу,а падключиш лампочку напряжение может пропасть,у тебя гдето нет контакта скорее всего
Как вариант можно завести машину, подключить фишку, контакты с крышки просто наживить на фару и лампу, не закрывая крышку и так проверить массу и замерять напряжение?
Да можно и так попробывать,а можно взять лампочку с проводом включить свет и один контакт лампы подсоединить к массе другой контакт к фишке попробыват к одному и другом контакту ,если загориться значит масса плохая.также проделать подсоеденив лампочку к плюсу и также проверить.так проще вычислить в каком проводе плохой контакт
На этой массе так же висят и поворотники с габаритами, они прекрасно работают...Попробую пошкурить контакты от проводки и резьбу с массой.
Если у тебя другие лампы горят запитанные от этого соединения, зачем шкурить то шпильку в том месте ?
Не отчаивайся. Просто спокойно все проверь как выше человек написал. И мне кажется все заработает. В крышках у фар там тоже бывает плохая масса.
привет,бывает в блоке котроля ламп реле пропаивать надо.
Я менял его где- то за месяц до дтп, потом в январе или феврале до разбора тачки свет работал, фото от 20 янв 2015
Покупать блок лкм сейчас- деньги на ветер, как мне кажется
По-этому надо подкинуть рабочий и посмотреть результат.
Ну чего тебе из Питера его выслать? Есть рестайловый, без пробега по РФ :lol11:
Хз :) Платить 2000-3000р за эфемерную возможность в МСК впадлу :)
Может Диман как- нибудь заедет, его блок подкинем
