  • Ответов 16,8 тыс
Кстати, не хочу ставить свою пластиковую защиту картера т.к. она пластиковая, хочу железную, matador 00204 подходит к е32 и м30?
Точно знаю, что такие ставили на е34 с м50 и с м60
Сегодня я пораньше отпросился с работы, заехал в магазин за кое- каким инструментом, оттуда намылился в гараж.
Денек выдался солнечным, теплым и очень приятным
Протестил магнитную палку, вынул обломок ключа из болта в колесе, правда торкс, который я купил не подошел, 450р коту под хвост :(
За первые 10 минут в гараже умудрился глубоко порезать руку, забрызгал кровью весь гараж и инструмент :(
Пришлось чинить себя :)
Первым делом я вынул гуммилагер, который у меня застрял и не запрессовывался, соорудил примерно такую конструкцию
По мере необходимости совершенствуя её, как хорошо, что я не выкидывал все старые детали, пригодился даже старые сайлентблок редуктора :)
В итоге гуммилагер влез до конца, на фото там ещё 1мм торчит, позже дотолкал прыгая в машине и шатая её.
Заменил яйца
Когда откручивал стойки заднего стаба у меня отломалась одна гайка и из этого вышло много геммороя, например, газовым ключом и простым на 13 пришлось откручивать это
В итоге проколупался до 10 вечера, уже похолодело и стойки стаба задубели и у меня не вышло одеть их, я даже стабилизатор вынул и всё равно. В следующий раз доделаю.
Такие дела, осталось прикрутить выхлоп и повесить стойки стабилизатора :)
Дело двинулось с мертвой точки и я доволен как 100 китайцев.
По этому поводу нате годных видосиков. Меня с них прет тащемта :)
Просто хотелось передать настроение, хочется помахать хаером и побесноваться на радостях :)
"Когда откручивал стойки заднего стаба у меня отломалась одна гайка и из этого вышло много геммороя, например, газовым ключом и простым на 13 пришлось откручивать это"
Болгаркой запилить не додумался?
Да, мы же тут тупые все. У нас болгарка под рукой лежит, а мы болты не спиливаем, а пальцем срываем.
На даче она :)
Харэ уже, выезжай!
ПыСы - всегда держу в гараже суперклей на случай порезов. Незаменимая штука)
Зачем так извращаться есть специальный медицинский.
в мск нет металлургических комбинатов((
куль портить и без того полхую икалогею. они расположены ближе к разработкам и там, где нужен был митол. в  москвабад только бабло стекается
Фоток мало т.к. телефон был почти разряжен и не давал вспышку.
В гараж зашел ненадолго, взял стабилизатор, зашкурил его концы и смазал смазкой для писечек, второй раз выручила, эта штука тащит просто :)
Так же надавил её в стойки стабилизатора
И всё зашло как родненькое, всё прикрутил
Пока машина стоит жопой к выходу решил снять фишку с датчика скорости на редукторе, но не понял как это делается, а тянуть и вырывать постремался, как это делается? Проводка уходит на кружок в жопе редуктора, попытался сфоткать, но света мало
Потом проехал потестить подвеску, идеально, просто слов нет, машина раньше при разгоне сильно приседала и жопа начинала плавать. Теперь она слегка подберается и прет как танк, пару раз вдавил тапкой в пол, с непривычки охерел как вдавливает в сидение и как она набирает.
Потом решил отсверлить обломанные шпильки в коллекторах, но посмотрел так, они торчат, можно попробовать обстучать и нагретыми вывернуть газовым ключом. Правда одна из них приварилась, похоже там придется сверлить насквозь.
В общем как- то так, осталось всего ничего :)
В этот раз эта фраза звучит правдиво. Осталось разобраться с делами и доделать это дерьмо :)
