37 минут назад, BuslayM5 сказал:
Регулятор сними мне с е30, мне бы как раз его поставить, пока подкапотку дербанить буду
на выходных попробую. это не мои машины-друга. к нему попасть надо.
  • Ответов 2,7 тыс
Только что, Кила69 сказал:
Это всё хуйня,по сравнению с октябрьской революцией..,кстати,он тоже 997-й?
не знаю. я машину бросил эту сраную во дворах. мне надо пороги на пежо варить. уже неделю человек ждет, пока я на этом говне хоть что-то сделаю
Друг забрал ключи от е36, поставил во дворе своего дома. сказал-доделывать надо. Купили новый акб-все равно крутит как-то не так. то ли стартер решил умереть вместе с авто то ли массы не хватает. Но в любом случае пока ничего делаться не будет-пока пороги не сменим на пежо. начало топливо сваливать в бак на е36. глушишь двс и наблюдаешь, как оно валит в бак по трубке. форсунке поксипол не помог-она словно еще больше ссать начала. На своей машине проверил свечи и питание-все в норме. но при температуре -13 уже не с пол тыка. думаю, что компрессия завершилась.
3 минуты назад, ap-bmw сказал:
Я в дизелях не очень, но если обратный клапан поставить, не вариант?
его ставить надо между фильтром и ТНВД. если до насоса поставить-велика вероятность засорения. И надо смотреть проходное сечение, чтоб не придушивал
2 минуты назад, Кила69 сказал:
Не обязательно из-за него, может из-за любого дубового или обжатого колечка,будь то резиновое или медное,а их,как сам знаешь,в тнвд дохуя
короче надо вколхозить клапан между фильтром и ТНВД и не плясать вокруг авто
Доехали до е36 на выхах. с новым акб. потому что хотел человек ее перепарковать-а она еле крутит стартером. вкинули другой акб-еле крутит стартером.. поиграл проводами прикуривания, докидывая массу на мотор, плюс на стартер-ноль эффекта... кое-как завели, гур воет, но появился. перепарковали..по завоздушке-нашел металлический клапан с какой-то из распиленных дизелей. надо его внедрить попробовать. по стартеру вообще неясно.. ощущение, что сдох сам стартер. причем машина буквально минуту работает-потом стартер крутит бодро. в общем, говно собрано за великие деньги, а не машина. отваливается абсолютно все.
Моя 34-ка заводится день ото дня на холодную хуже и хуже. надоело. ничего делать не буду. пока заводится-пусть заводится. потом брошу.
11 минут назад, Кила69 сказал:
Моя,года два-три спустя после покупки в 8-м,тоже вот так мозги ебать стала,мне это порядком настопиздило,по совету ребят с bmwlandа поменял штатные свечки bosch france с парой ngk на комплект немецких beru и напрочь забыл эту еблю с плясками,уже десяток раз наверное писал об этом в диз.ветке   Да,дорого(2400р в 11-м году),а куда деваться,зато поставил раз и забыл навсегда нахой
у меня только на год хватало всегда. и обычно через год одна -две умирали.
1 час назад, Кила69 сказал:
Так нехуй наверное всякую плюшку типа ngk покупать,для каждого авто у свечек своё сопротивление,прописанное либо въетконговским врачом или рейхом
да я думаю проще оригинал на стенде починить
2 часа назад, Кила69 сказал:
Так может просто нехуй всякую плюшку типа ngk покупать,для каждого авто у свечек своё сопротивление,прописанное либо въетконговским врачом или рейхом
ну может, после нг и куплю. я уже что-то много вбил в некрухи на сегодняшний день
19 часов назад, Кила69 сказал:
Ну тады трактор на прикол до лета,собирай ниву и алга барханы бороздить))
до первого гайца.
вчера поставил такой клапан на е36-нашел в хламе у себя. не уверен, что насос его продавит, хотя ртом легко дует. но после простоя бодро заводится.
imgpreview?key=e8e32c2d836f5c4&mb=storag
осталось решить загадку с "горячим запуском"
машина прогревается до рабочей и долго заводится.. словно плунжер. плунжер вроде новый стоит.. сам насос еле теплый.. близкий к холодному... ну и прежде чем браться за эту головоломку-надо понять, почему стартер плохо маслает. для его снятия и переборки нужен гараж. у меня все пока заставлено падалью
38 минут назад, Кила69 сказал:
Да всандаль ты эту ебалу в помощь "горячему запуску" да и всё,эти вещи как раз для таких.которые не любят заморачиваться разгадыванием ребусов)) PS Только не режь штатную проводку как описано в схеме,лучше возьми кусочек провода с контактом из какой-нибудь донорской косы,в колодке распинуй контакт(53 пин) и сделай красиво,думаю поймёшь о чём речь,глянув на схему.. Хотя,зачем я это написал,один хуй просто отрежешь))))
может позже сделаю. сегодня мы на ней опять не поедем никуда-некогда
cbi4wtxJvIA.jpg?size=608x1080&quality=96
Пежо произвела крайне блевотное впечатление..
Второй порог готов, загрунтован, покрыт антигравием.. осталось это гумно зачухать, оклеить и окрасить и собирать назад.. если повезет. в среду окрашу.
а е36 опять издохла. Я мотор купил кучу лет назад у форумчанина. по всей видимости, был не затянут болт на колене. срезало шпонку. одну шпонку дизель делит с шестерней и демпфером. демпферная часть срезалась. друг ехал, говорит-резко загорелась масленка, он причалил. я приехал, попробовал запустить-масленка не горит, зато говорит акб-двс работает, а ремень стоит. ну збс. в итоге на ебучем дизеле для замены шпонки надо снять крышку, а снятие крышки-это по идее снятие гбц и поддона. в какой-то жалкой теории можно попытаться и так вынуть, но вероятность, что потом пойдет ОЖ в масло\на улицу ну или масло в ож\на улицу- процентов 80)
