alexkkk Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Опубликовано 7 июля, 2020 22 часа назад, BuslayM5 сказал: Раньше такие доки частенько были. Не было информации и каталогов просто. Основные данные есть,номер кузова и бензинка. Номер движки впишут, если найдут, он вроде на блоке, на стыке с кпп, с вод. стороны. Это если родной двиг, если нет, лучше пробить, чтоб на другой машине не числился. В лоб конечно не желательно. А первый ещё и лонг. Интересные у вас там авто попадаются за не дорого! У нас в основном ворованные в то время были и распилы Цитата
Bain Опубликовано 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, alexkkk сказал: На столько уродских каталогов не встречал распознать когда выпущена машина и сколько литров масла в мотор нужно- чертова игра накурил, что м116.963 были 204 и 197 сил. Какой по факту стоит господь бох ево знает а ещё 116.962 есть 158 сил и 200 с куем. Как это понимать ... неясно Модель ДВС наверняка на нем где-то нацарапана Цитата
BuslayM5 Опубликовано 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 1 час назад, alexkkk сказал: распознать когда выпущена машина и сколько литров масла в мотор нужно- чертова игра накурил, что м116.963 были 204 и 197 сил. Какой по факту стоит господь бох ево знает У мерсов под задним диваном карта прилеплена (или на сам диван), картонка такая, погляди, может сохранилась. Цитата
BuslayM5 Опубликовано 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 В 06.07.2020 в 15:33, alexkkk сказал: Воткнул с черной реле- тоже не завелась. Залил в ноль все свечи)) поставил другие и ожила. Видево не снял только, даже поездил чуток Реле бензонасоса частенько глючат из-за старости. На V8 оно другое по идее. Можно вместо реле два контакта замкнуть перемычкой, будет насос постоянно молотить при включенном зажигании, жрать чуть больше будет. Цитата
lexa Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 8 часов назад, BuslayM5 сказал: Реле бензонасоса частенько глючат из-за старости. На V8 оно другое по идее. Можно вместо реле два контакта замкнуть перемычкой, будет насос постоянно молотить при включенном зажигании, жрать чуть больше будет. Ну свечи врядле зальёт из-за реле Цитата
lexa Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 10 часов назад, alexkkk сказал: На столько уродских каталогов не встречал распознать когда выпущена машина и сколько литров масла в мотор нужно- чертова игра накурил, что м116.963 были 204 и 197 сил. Какой по факту стоит господь бох ево знает а ещё 116.962 есть 158 сил и 200 с куем. Как это понимать ... неясно Вот и вмандячат, как бох на душу положит) Я скажу так. После БМВ все каталоги корявые) 5 Цитата
Eskimo Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 11 часов назад, lexa сказал: Я скажу так. После БМВ все каталоги корявые) Блин, воистину! 1 Цитата
alexkkk Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Опубликовано 8 июля, 2020 12 часов назад, lexa сказал: Ну свечи врядле зальёт из-за реле Нифига. С перемычкой не запускалась- заливала и все Цитата
alexkkk Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Опубликовано 8 июля, 2020 Познакомился с человеком в городе на 126. Особо то и нет машин у нас таких Как выяснилось, у меня подкапотная коса с блоком реле от 6 цилиндрового мотора. Теперь понятно почему от м110 влет встало реле бензонасоса То,что нужно мне То, что стоит у меня Ну это не беда. Разберемся Номер блока тут решил проверить, а там сюрпрайз Цитата
BuslayM5 Опубликовано 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 1 час назад, alexkkk сказал: Номер блока тут решил проверить, а там сюрпрайз Пятилитровый дерест. Цитата
alexkkk Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Опубликовано 9 июля, 2020 11 часов назад, BuslayM5 сказал: Пятилитровый дерест. Даже не знаю радоваться или нет Цитата
alexkkk Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Опубликовано 29 июля, 2020 Всем привет. Настало время заняться 34. Несколько лет откладывал- пора. Полная замена задней подвески Пескоструить ниче не стал(лень) Подшипники скф, яйца муг, рычаги м5, балка сток с новыми сайлентами, новые троса ручника, новый механизм ручника, задние стойки с опорами оригинал новые Вчера начал разбирать Как у настоящей 540 теперь 5 Цитата
alexkkk Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Опубликовано 29 июля, 2020 Как то рассказывал про дачкин свой. В конце весны начал плотно заниматься Залил фундамент под дом. На очереди фундамент под баньку, забор. Надеюсь успеть в этом году сруб сложить 8 Цитата
HARTGE Опубликовано 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 Места шикарнейшие! Комаров нет?? Цитата
alexkkk Опубликовано 8 августа, 2020 Автор Опубликовано 8 августа, 2020 В 06.08.2020 в 02:13, HARTGE сказал: Места шикарнейшие! Комаров нет?? Вечером в изобилии. Пауты тоже присутствуют Клещей нет и хорошо Цитата
alexkkk Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 Собрал жопец Приподнялась слегка, чего ждал и добивался 1 Цитата
alexkkk Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 А еще купил сарай. 96 год 4 Цитата
alexkkk Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 Красноярская таможня, пригнана с Беларуси в 11 году м51 застрелился. Свапнули м50.Подмудохали ее нормально. Но в целом ниче Купил дешего и не глядя. Обещали б25, но меня наебали. Оказался 2.0 безванос, что не особо парит. Покатаюсь пока, буду использовать полезное пространство)) Цитата
br@tishka Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 51 минуту назад, alexkkk сказал: Красноярская таможня, пригнана с Беларуси в 11 году м51 застрелился. Свапнули м50.Подмудохали ее нормально. Но в целом ниче Купил дешего и не глядя. Обещали б25, но меня наебали. Оказался 2.0 безванос, что не особо парит. Покатаюсь пока, буду использовать полезное пространство)) с форума жежь машина ? я думаю там на первых двух передачах стало понятно что кобылок нехватает))) Цитата
fed666 Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 Там как бы голова только от 2.0 стоит... а на блоке цифры есть что диаметр цилиндра 84 Цитата
Alco Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 голова 2.0 причина для торга тысяч на 20.. и стоило бы указать такое если действительно приехали бы допустим из Москвы и что Цитата
alexkkk Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 Не досмотрел - сам виноват В остальном по барабану, цели другие Цитата
lexa Опубликовано 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 В 12.08.2020 в 21:08, Alco сказал: голова 2.0 причина для торга тысяч на 20.. и стоило бы указать такое если действительно приехали бы допустим из Москвы и что Так по фото видно коллектор от 2,0. Фото ведь продавец предоставил? Цитата
alexkkk Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Опубликовано 17 августа, 2020 3 часа назад, lexa сказал: Так по фото видно коллектор от 2,0. Фото ведь продавец предоставил? Неа, фоток не было. По месту не всмотрелся Цитата
alexkkk Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Опубликовано 17 августа, 2020 Спустя 5 лет хранения в шкафу задние вентеля заняли свое почетное место на машине И присерил крючки шторок наконец. Купил новые. Промазал слегка в одном месте, ну да фиг с ней Цитата
alexkkk Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Опубликовано 17 августа, 2020 На дачке залил фундамент под баню. Сарай выручает, много барахла влазит! 2 Цитата
Anton_EK Опубликовано 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 сараи огонь для перевозки всяких говен и не только) Цитата
34-й Скорый Опубликовано 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 Кайфовая дача! Места отличные. Цитата
